MityaSVR Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Во, что на сайте Вебасты увидел - "Система ДУ "Телестарт Т 100 НТМ" с 2012 г. в Россию не поставляется" В 22.01.2014 в 12:54, npc сказал: Надо мануал почитать, как брелок привязывать Не надо мануал читать, надо клемму с аккумулятора сдернуть, подождать 6 сек, одеть и сразу прижать кнопку OFF, подержать секунду и всё привяжется Бес 1 Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Во, спасибо))) На выходных попробую, а то щас на выезде и будет фигово если ченить не привяжется и я тут хрен уеду, ибо вебаста не будет видеть брелок))) У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 13:18, 'MityaSVR' сказал: надо клемму с аккумулятора сдернуть Не обязательно клемму снимать. Достаточно включить зажигание и нажать кнопку OFF. Бес 1 Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 А тут не факт. Не понятно, что понимается под подачей питания. Вебаста то от зажигания не зависит, так что может имеется ввиду как раз клемму скинуть и снова навесить У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 14:55, npc сказал: А тут не факт Флаг вам в руки. И так и так результат одинаковый. Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 За флаг спасибо, пригодится. Только не совсем понятно в связи с чем его нам в руки... в связи с попыткой разобраться в терминологии мануала? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 16:23, npc сказал: За флаг спасибо, пригодится. Только не совсем понятно в связи с чем его нам в руки... в связи с попыткой разобраться в терминологии мануала? Имелось ввиду - делайте, как знаете. Я просто хотел вас избавить от лишней работы. Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Сделал как описанн, получилтнадпись ОК. Но чето нифига не изменилось, видать помехи какие-то ловит. При этом может с одного и того же места в один день поймать температуру, а в другой не поймать У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В 22.01.2014 в 14:40, vovcin сказал: Достаточно включить зажигание В мануале на авто написано про питание (зажигание не снимает питания с Вебасты), в мануале на Вебасту написано вынимать предохранитель ( а это сложно реализуемо). Проще всего сбросить клемму. @npc, А батарейка в пульте нормальная? Кстати, пульт весьма чувствителен к ориентации в пространстве. Рекомендуется держать его вертикально в руке в момент отправки команды и приема данных. Когда близко и нет помех срабатывает из любого положения, если на границе зоны устойчивой связи, то, если держишь его плашмя, очень часто не срабатывает. Разверну вертикально и всё ОК. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Так дело в том, что не кажет только температуру, а сигнал на подогрев нормально ловит из далека, так что с батарейкой, думаю, все ок У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Иван Козлов Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 19.01.2014 в 13:45, Бес сказал: Если не ты, а она сама - нормально ))) P.S. сегодня - 20. честных - 20, и на гидрометеоцентре, и на интелликасте и на пульте было -18.... Вебасту запустил на полчаса, вышел, чиркнул стартером.... Даже тарахтения не было..... Так.... Баловство... Уехал на 3 часа и приехал..... Парковаться... Это нечто. Рядом стоит Фрил дизель. Эта падла заглушает все звуки вокруг.... Я себя не слышу ))))) И не надо выдумывать что Фрил только приехал... Он стоит уже пару часов ))))) А от чего так? Обычно фрилы тихие довольно. Может водитель олень и накормил чем-то таким? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Не знаю, может. Но с 20-24 метров я слышал его двигатель. И причем он стоял там давно. Он привез либо приехал за кем-то в школу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 27.01.2014 в 09:39, Иван Козлов сказал: Может водитель олень Странный вывод......... Ссылка на комментарий
Сусанин Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Кто то делал себе подогрев фильтра очистки топлива? Или это не актуально для 2-х литрового дизеля? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 А его разве нет? Или это на 2,2 есть подогрев? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 А разве на 2,2 есть какие-то подогревы на топливной магистрали? Я считал что нет... Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Обратка вроде есть, а про подогрев в первый раз слышу, если есть, то это гуд :) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Кстати мой С5 попал под программу модернизации, что-то связанное с проблемой герметичности трубок обратки от форсунок. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В крышке фильтра у вас подогрев 150Вт. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Сусанин Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В крышке фильтра у вас подогрев 150Вт. Можно поточнее у кого у вас? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В 28.01.2014 в 13:07, Сусанин сказал: Можно поточнее у кого у вас? В 2,0HDI? тема же: Цитата Подогрев 2.0 дизеля All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Что-то у нас на 2,2 не видно проводов на фильтре... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 значит обраткой греется All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Дык, чтоб обратка теплая появилась надо ещё сначала завестись. Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Webasta! КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
