thema Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Ура заработало, дело было в этом регуляторе, осталось разобраться с тем проводом от которого горит подсветка тока на радио В родном конекторе ксары есть провод который включает подсветку кнопок на магнитоле, (не помню цвет), на нем появляется + когда ты включаеш фары. Ты, при подключении магнитоллы подключил синий провод из конектора магнитоллы (управление эл.антеной) к этому проводочку который управляет светом. Вот и вся твоя проблема. Старался объяснить очень доступным языком. Удачи. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 всем привет, мб кто скажет сколько всего лампочек подсветки в приборке? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 sokol69, а самому посчитать никак? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 у меня тоже в один прекрасный день исчезла подсветка.потом выяснилось что слева от руля есть колёсико которое отключает подсветку и соответственно включает. Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 подсчитать не проблема проблема в том что она не работает, т.е. вот и думаю могут ли перегореть все лампочки в бриборке, колесико исправно, прозванивал его да и к тому же он регулирует подсветку крутилок печки .... Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 вот и думаю могут ли перегореть все лампочки в бриборке Да как-то маловероятно. колесико исправно, прозванивал его да и к тому же он регулирует подсветку крутилок печки .... Колесиком будет регулироваться только подсветка приборной панели. Ну одна контролька при включении зажигания не горит? При включении, например, ближнего света его контролька тоже не загорается? Все стрелочные приборы работают? Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 не горит только лампочка ближнего света на приборке, все остальное в норме .... давление масла стоп еще что то... дальний свет тоже ну не буду спорить, что этим колесиком регулируется, но в темноте проверял, подсветка печки кнопок стеклоподъемников тоже регулируется Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Трудно вести беседу, однако :acute: ((( сколько всего лампочек подсветки в приборке? проблема в том что она не работает не горит только лампочка ближнего света :pardon: Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 извиняюсь...)) сами спросили - я ответил: из контрольных ламп не горит только индикатор(ну как ее еще назвать) ближнего света, остальные лампочки горят а основная проблема, т.е. неработающая подсветка как была так и осталась Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 из контрольных ламп не горит только индикатор ... неработающая подсветка Ксара 1 или 2? Если 2, там вроде как светодиоды (могу ошибаться, ибо не разбирал ни разу). Маловероятно что перегорели. Если 1, то снять панель и проверить все лампочки. Рабочие, но почерневшие тоже заменить, дабы не делать "дурную" работу дважды. Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 да 1-ая ксара.... эх ладно вскрытие покажет))) :girl_angel: Ссылка на комментарий
voronin_v Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Доброго дня. Помогите в проблеме:ехал утром с включенным ближним светом,при перестроении включил левый поворот и сразу же потухла подсветка приборной панели,магнитолы и часов,а так же вырубился ближний свет.Заглушил, завелся -никакого результата.Подсветка не горит, свет не врубается(ни габариты,ни ближний,ни дальний, ни противотуманки) и на панели не загораются датчики ближнего,дальнего,противотуманки. Поворотники,аварийка,стопаки,свет в салоне и багажнике,задний ход -все горит. Предохранители и стрекозу проверил. Куда ещё залесть и что проверить? Помогите. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 @voronin_v, напишите vin... Ссылка на комментарий
voronin_v Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 VF7N2RHYF36670370 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) Тот что под буквой D целый? расположение его на правой картинке Изменено 3 января, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
voronin_v Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @trmntr,Предохранитель под D -целый. Сегодня день под капотом проверял проводку. Под блоком предохранителей два красных провода (походу - "+"),как на картинке А штрихпунктиром,только ближе к блоку ABS - перегнили. Перепоял,собрал, проверил... Дело было не в бобине... Все работает. Trmntr,спасибо за помощь. Если бы не картинка А с проводом наверно не заметил бы перебитые провода. А так все хорошо. Ещё раз спасибо trmntr 1 Ссылка на комментарий
