Аккумулятор на замену.Какой поставить?
Геолог,
Непабло, а зачем шланг ветниляции? Я таких аккумуляторов, с отверстием под шланг, никогла и не видел))) А без отверстия под вентиляцию можно ставить?
В аккумуляторе содержится жидкий электролит, то бишь банальная кислота.
В процессе работы эта кислота помаленьку испаряется.
Учитывая, что аккум у нас стоит не под капотом, как у всех, а в салоне - нужен отвод этих паров за пределы салона авто.
Хотя, конечно, можно и без этого - скоропостижно от такой концентрации паров не умрешь, но и здоровья она не прибавляет.
я себе поставил Исток 77 а/ч на дизель
это максимум по размерам что влазит
кстати там очень маленькая дырочка для вентиляции. стандартный шланжик не влазит. чего делать?
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
у меня на ксаре 2009 г.в. вроде отверстия нет, хотя я толком не приглядывался. АКБ с завода необслуживаемая, а у ней уж на 100% ни каких газоотводных каналов нет
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
там слева (или справа) сбоку на верхней части крышки отв диаметром 2-3 мм, надо снять что бы увидеть.
Другие АКБ ставить нам нельзя, из-за испарения.
Сегодня стоя в пробке, после 2-х часов толканий ( по другому не назовешь) загорелась надпись: разряжена батарея! И загорелась лампочка с символом аккумулятора. Выключил свет, музыку, обогрев заднего стекла, через пару минут надпись погасла. Вопрос: что это может быть? Подходит конец аккумулятору, или нехватает зарядки то генератора? До этого никаких нареканий небыло! Как проверить?
термаж
ser--go, напругу замерь при работающем генераторе - должно быть не менее 13,8 В.
А вообще, у меня летом разок еще хлеще глюкнула: прямо на ходу загорелось на табло все, что может - 0 топлива, перегрев двига, разряд аккума и т.п., и комп на все это по очереди ругался. Заглушил-завел - все пришло в норму и больше не проявлялось.
прям жуть))) у меня стоял родной и эта трубочка никуда не шла- ниче, жив. теперь заменил на первый попавшийся- пока никто не пострадал)))))))
если есть вольтметр делов на 2 минуты:
Часть 1:
1 ищеш помошника
2 запускаеш двигатель
3 вырубаешь все эл. оборудование которое можно
4 даеш ему мин 5 поработать
5 начинаеш проводить замеры напряжения:
а) на хх
б) на оборотах
Часть 2:
1 и 2 пункт те же и уже исполнены
3 наоборот все врубаеш, но лучше постепенно по мере необходимости (например сейчас это печка за ней следует наружное освещение..........)
а) на хх
б) на оборотах
В ОБОИХ случаях напруга должна быть 13.6-14.7 В если меньше/больше тебе на станцию к электрику
Сегодня проверил напругу на работающем под нагрузкой. Были включены фары, печка на 3-ку, вольтметр показывает 13,8-13,9. Без нагрузки, просто на работающем двигателе 14,0. Да и проблем-то никаких и никогда не было с этим делом! Я так думаю что долго в пробке стоял, работал на холостых да еще все что можно было включено! Постепенно напряжения не стало хватать. Но на всякий случай буду думать об аккумуляторе!
термаж
Геолог, Видел, просто наверное внимание не обращал ,вентиляция есть у всех аккумов.
облазил с фонариком новый акб и старый, который стоял при покупке (со слов продавца а/м пригнал вместе с ним, акб был 2004 ода выпуска, а машинка - 2002, поэтому не факт, что ставили родной) никаких отверстий, кроме щелеобразных не нашел...
Может действительно переходник какой нужен (как писалось выше), но куды его втыкать?
Изменено пользователем Геолог
Геолог, Нужно обеспечить отвод испаряемых аккумом газов за пределы салона вниз,там есть дыра с трубкой, иначе так и будешь ты и пассажиры дышать испарениями H2SO4- серная кислота.
Сегодня глянул и удивился. Сколько не смотрел на "батарейку" - не видел этой трубочки. А она оказывается есть на самом видном месте и уходит под пол
Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск
Про дренаж от АКБ!
Сегодня посмотрел. На мой АКБ Бош 55/420 а/ч подошла трубка от стеклоомывателя на отечественные авто. На ней и тройник есть, в общем с двух сторон в дренаж аккумулятора подошла. Выхоб трубок через тройник в отверстие в днище (под воздуховодом от печки для заднего правого пассажира) резиновая пробочка в которую и вставил этот дренаж.
Про АКБ ??? (ему не много осталось?) год выпуска ??? не нашел.
1,5 суток с (как оказалось открытым багажником и его освещением соответственно, видимо оттаял в гараже и упс), все горит, все работает - стартер прокручивает еле еле и ПСЁ! умирает!
После 2,5 часов зарядки на 2-3 А завелась нормально
Изменено пользователем Б.Е.А.
Подскажите, кто какой аккум (с каким током и емкостью ставил на дизель HDI 2.0 2001)? А то я уже созрел на замену аккумулятора, но пока не могу точно определиться, что ставить. Смотрю большую емкость(около 70) - так там ток пусковой от 650 и выше. Не много ли будет для такой машинки?
В самый раз ,для дизеля чем пусковой ток больше тем лучше .
в принципе чем "больше" АКБ тем лучше, но главное все в меру, больше АКБ больше шансов двигатель запустить по сути, тк ее по логике должно хватать на дольше так что не парьтесь :grin:
Купил себе бошевский 74 на 750. В основном проблема - подобрать по размеру. Чем больше емкость и ток пусковой - тем больше размер аккумулятора. Стоял VARTA одногодка машины на 640 ... поставил новый и понял, что машинка может заводиться и после -20)))
