Аккумулятор на замену.Какой поставить?
Что значит неправильно, для Пикассо справедливо всё что и для Berlingo?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry258318
Или есть особенности?
Попробовал сегодня зарядить аккумулятор, ток сразу был 1,5 А, через минут 5 стал 0,7А и имел тенденцию к снижению. Остановил попытку зарядки - решил ознакомиться с теорией.
  zzaj сказал:
значит аккумулятор не берет заряд и либо заряжен, либо потерял емкость - на выброс.
Либо замёрз нафиг :) и вместо электролита айсберг.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  kuth сказал:
как сделать вентиляцию акб если в ней с двух сторон дырки а не с одной?
Так заткни ненужную дырку хотя-бы жвачкой, они все с двух сторон и закрыты пробками.
ВэбычЪ, ты все знаешь - подскажи плз.
Значиццо таГ : - я капот открыл, подождал эти "три минуты" а потом откинул провод силовой от клеммы подкапотной, а потом спокойненько откручиваю клеммы от АКБ?
Это правильно?
Аль там еще какие "шнурки есть" от АКБ ?
Как-то лениво сидеть на задней сидухе ТРИ минуты чтобы открутить клеммы :shok:
Сам панимашЪ, авто третий год, щаз холодно в Питере, а поездки у меня ежедневные 3 км "туда", 3 км "сюда"...
Получается что завел, включил все обогревы и фары работают и щетки машут - режим жОсткий, а времени на полную подзарядку ну совсем нет.
Ни разу не снимал и не подзаряжал - нынче чутка озадачен ибо в -17 как-то не айс "стартера работала однако"... ©
Изменено пользователем Гонсчег Фоменко
Гонсчег Фоменко, Я не понял тебе подзарядить надо? Если на авто не снимая аккума то подключаешь зарядку под капотом на силовую клемму- плюс и на голое железо кузова- минус и вперёд зарядка пошла, ничего отключать и снимать не надо, но это в гараже, иль где есть розетка шоб зарядку включить. А если хочешь домой забрать аккум на зарядку, то поднимаешь сиденье, отсоединяешь от аккума клеммы + и - откручиваешь скобу крепления и вынай аккумулятор, в етом случАе настройки радио и компа сбросятся. вот такие силагизмы, я так делаю.
Если аккум по напряжению заряжаешь-так на здоровом и должнО быть... А вот если ток не снижается или нету его почти = капец (сульфатация или обрыв...).
Понижение тока есть признак повышения плотности электролита...
Как после зарядки (надеюсь 1,5 ампера часов на 12 оставил?) - крутит или нет? Это самая лучшая диагностика :dirol:
  denis-020582 сказал:
а что дали 5 минут? и 60 минут это ничто. дай аккуму току 4-6 ампёр и оставь его часов на 15, а лучше на сутки, только часа через 3-4 он выйдет на режим, начнёт кипеть во всех 6-ти банках и корпус его будет тёплым, это и есть штатная зарядка.
Купил не давно Варту 74 Ач. Вошла впритык. Крутит хорошо, правда морозы отступили. До этого был Медалист премиум 62 Ач. (56219). Не берите!!! Незнаю, может мне не повезло, работал сразу плохо. Промучился всю прошлую зиму.
У меня сейчас медалист 62 А/ч. Купился на рекламу. В-принципе, ни разу не подводил, второй уже год. И в прошлый год морозы были, и в этот. Но крутит как бы с натугой. Субъективно не нравиться. До этого был американец по моему American так тот маслал на Ура. Но у него не было газоотводной трубки, поэтому поменял. Была и новая Варта, как-то тоже восторгов не вызывала.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
О каких морозах речь идет? Любой исправный заряженный аккумулятор зимнее масло при - 20 будет примерно одинаково крутить. Серьезно загустевшее масло стартер не провернет ни с одним аккумулятором, при этом излишне избыточный пусковой ток аккумулятора разломает или сожжет стартер, венец маховика.
В свое время понял, что для морозов АКБ должен быть с "порядочной активной массой на пластинах", только тогда он холодный сможет выдавать большой ток. А некоторые производители экономят на свинце, а подготовленность АКБ "типа" обеспечивают поднятием плотности электролита до 1.30 и выше. Мало того, что это не приводит к повышению тока отдачи, так еще и АКБ от этого долго не живут. Критиковали в свое время за это Мутлы и Топлы. Если не прав поправьте.
{cut}
Да нет же! Не любой.
Не ради спора, поверте, пишу. Летом то может и любой, а зимой, когда холодно, некоторые очень сильно отличаются от нормальных. Бывало АКБ вчера купили в магазине. Проверяли нагрузочной вилкой - выглядел молодцом, а на утро, холодное зимнее утро, не то что не крутил, а даже замерз. Да, можно предположить, что какая-то бяка в электрике съела весь заряд, но поставив другой нормальный аккумулятор машинка бегала и
и заводилась по утрам. И забыли вообще про аккумулятор и не вспоминали больше.
игорь33,
+500.
Может для бензинок еще не так критично, а дизелисты бы такую чушь, как "любой", точно бы не написали.
zzaj,
проверьте свой "любой" после мороза градусов в -20 - -30.
Выбирай по максимуму ампер часы, но что бы не выше того тока который выдаёт твой генератор иначе гена не сможет его заряжать как положено. Я себе поставил в эту зиму 62 Ач _ 610 пусковой ток
zzaj Специально для вас. и выбирающих АКБ. Не реклама, просто не стер названия.
  Цитата
С первой попытки заявленный ток выдали лишь 11 батарей, остальные дружно просели ниже положенных 7,5 В. Более доступный единый ток в 480 А при –18ºС дался всем, хотя и с разными усилиями. Для сравнения укажем, что на клеммах Мedalist 56077 напряжение составило 8,28 В, в то время как у Titan – всего лишь 7,51 В. А вот 30-градусный мороз выявил явного аутсайдера: батарея «ЗиД» уже через 5 секунд просела ниже 6 В. При таком напряжении никакая бортовая электроника не потянет…
Тес в ЗР
Тест
