Амортизаторы подвески - передние и задние
shnayderishe
Оригинал через Экзист стоит 2700 - передний и 1800 - задний. Цены, как я понимаю, за 1 штуку. По-моему, совсем не дорого. Они в любом случае лучше аналогов, вспомните, как Ксара новая едет - и плавно, и без раскачки. Наверное, я все-таки буду тоже менять, хлопки на отбой достали, подозреваю, что у меня неродные стоят.
Это какой-то глюк Экзиста, мне недавно цену переднего бампера выдавал 120000р. У меня по ВИНу через service-citroen.com пробился парт-номер аммортизаторов 5202 CP (или CN). Цена - 2400р за штуку. Машина такая же, как твоя - 1,6, 16-клап., МКПП, только 2002.
Изменено пользователем roxman
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, парт-номера передних стоек и задних амортизаторов на VIN VF7N0KFXB36924006.
А то в каталоге, слишком их много с разными номерами вылазит. :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
5202T8 передний левый
5202T9 передний правый
5206N2 задний
Почему то экзист не находит среди аналогов регулируемые Koni Special, а они есть...
Да, Экзист последнее время, мне уже несколько подлянок кинул. Ладно, фильтр салонный я сразу определил, что не тот (помнил с прошлого года, что он тонкий), так полез на той неделе топливный менять и "обломился" фиксаторы на трубках фильтра не в том месте. С тросом сцепления вообще песня. Заказал NK, пришёл механический. Перезаказал Lucas (специально на родной сайт TRW слазил, убедился, что с пружиной автоматический), прислали ATE дороже и всё равно механический. Я уж с ними поругался. Зачем вводить в заблуждение клиентов такими аналогами. Объясняют, что аналоги берут с центрального сервера TecDoc и эти лаги от них. Посоветовали проверять через сторонние каталоги...
конкретно на Ксару нет Спешлов ...
http://shop.koni-rus.ru/#top -> Citroen -> Xsara
ps прикольный фон на feedback у них )))
спрошу сдесь,,,подскажите пожалуйста,решил поменять задние стойки,и судя по тому что пишут самое идеальное это поставить оригинал!
если смотреть по экзисту то перебрасывает на www.elcats.ru,,,,дак вот там оригинал есть под разными кодами 5206N0, 5206L9, 5206Q3,5206N2 и цены соответственно тоже почему то разные,,,,подскажите я недопонимаю эту систему
А все потому, что он показывает тебе все варианты. Без учета 3-х или 5-ти дверка, грузовая ли...
Тоесть я могу купить любой,,,,разницы никакой???
вот например 5206Q3!!!
Ещё хотел узнать Оригинальные они газ или масло,,,и вообще мягко на них,,,у кого оригинал???
В стоке газ... Поставишь усиленные - вообще повозка будет... дай вин, я скажу твои номера...
vf7n1lfxf36860819
просто цена у 5206Q3 приемлимая вот я и хотел взять
вообще повозка будет,,,,,,,что получается оригинал жесткие очень???
Изменено пользователем Sergunka
Перед
слева: 5202 T8 (замена на 5202 P9)
справа: 5202 T9 (замена на 5202 Q3)
Зад:
слева:5206 N2
справа:5206 N2
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос такой:
Скоро встанет вопрос о замена амортизаторов задних на Ксаре 1.4, хочу поставить пожестче, т.к машина сейчас на поворотах ведет себя как желе. Кренится очень, и даже если 1 человек садится назад проседает ощутимо. Собственно кто что может посоветовать? Подойдут аморты от двухлитровой? И вообще они жестче?
Вопрос такой:
Проседает от торсионов, кренится возможно и от стабилизатора. Аммы на 2-х литровую они же на усиленную подвеску: 5206L9, но не будешь ли ты на них скакать на каждой кочке...
Это тоесть нормально для торсионов? Насколько я читал что поднимать их достаточно проблемно?
Ну может не прям кренится, но подвеска достаточно мягкая, что при маневренной езде напрягает.
Вы не подскажете, как же поймать золотую середину ? =)))
Upd. Тоесть даже не поднимать торсион, а сделать его жестче возможно?
Изменено пользователем 05dimon
Нет, жестче не сделаешь, или поднимать, или менять ( может до тебя на машине очень много и часто большой груз возили). Но сначала проверь не лопнул ли стабилизатор в балке и старые аммортизаторы.
Может будет достаточно поменять аммы на новые и устойчивость возвратится.
Да, заодно можно посмотреть в каком состоянии подушки балки.
Поставить хорошие чисто маслянные амморты и нет проблем.
У меня маслянные стоят, машина в повороты на большой скорости входит идеально.
Вопрос такой:
Подвеску лучше мастеру показать. Аммортизаторы можно на стенде проверить, например у дилера, это недорого. У моих задних был износ, ещё допускающий езду, но т.к. перебирали подвеску, поменяли и их. Поставил Каябу Премиум (недорогие масляные), очень доволен, едет мягонько, но без раскачки. Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Может кто сталкивался с таким вопросом на совместимость.
XSARA (N1) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 109 л.с
Мои амортизаторы 5 202.CN и 5 202.CP соответственно.
Цена их на Экзисте 5000+-100
Но что интересно можно поставить и 5 202.CH и 5 202.CJ
вот только цена на одну сторону 5 202.CH стоит 2300 а на другую 5 202.CJ 5500.
Но есть еще вариант 5 202.CQ и 5 202.CR стоят оба 2300 но ставятся и настроены под Xsara (N0) купе 2.0 i 16V RFS (XU10J4RS) 163 л.с .
Из хожу из следующих мыслей если на экзисте вбить Каябовские амортизаторы или монро то получаю все эти типы амортизаторов да и в описании не оригиналов написано что они подходят к обоим типам автомобилей. Вот и думаю нет ли каких подводных камней в виде разный клиренс и т.д. по разве-совки они одинаковые думаю что скорее всего будут более жесткие но как покупать не оригинал с усредненными настройками думаю лучше оригинал но по жестче.
Оригинал понятие растяжимое. Это с кем PSA договорится о поставках, тот и будет оригиналом.
А на счёт жесткости ты прав, в описании на аммы написано какие они (однотрубные, двутрубные, масляные, газовые, давление какое).
