Leha Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 1. Снимаем плюсовую клему с АКБ на 2-3 мин. 2. Одеваем клему. 3. Вставляем ключ зажигания и проворачиваем его до предпоследнего положения ( т.е. все лампочки загорятся ). 4. Засекаем 45-60 сек. 5. Возвращаем ключ на место. 6. Всё сброс произошел. Далее лучше всего сделать следующее: ( что бы сразу в ЭБУ записалась новая инфа без ошибок ) 1. Заводим двигатель и даём поработатать ему несколько мин. 2. Глушим. 3. Повторяем это же ещё 2 раза. P.S. Только педаль газа не трогать. Всё, двигатель готов к принятию новых ошибок :)......... Как показала практика, лучше всего сброс и запись производить на горячем двигателе. Спасибо за ВНИМАНИЕ!!! Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 1. Снимаем плюсовую клему с АКБ на 2-3 мин. не побоюсь этих слов - баян, фак и поиск. Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 не побоюсь и этих слов))) у меня ошибка по дроссельной заслонке не сбросилась. данный метод не сбрасывает все ошибки.. рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 27 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 ошибка по дроссельной заслонке? - это как? Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 27 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 а это как раз тот случай когда при чистке дроссельной не проделать на включеном зажигании манипуляции с газом, а сразу после установки начать заводить машину, машина заведется и сразу заглохнет. и загорится чек... по ошибкам будет - ошибка положения дроссельной заслонки.. сбросить всеми методами какие я смог найти в инете - не получилось. пришлось ехать к ОД.. только через лексию смогли сбросить.. рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Люди! Подскажите мне, что это за ошибки: Р1536 Р0461 Р0501 Р0108 Заранее спасибо! мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 надеюсь тут найдёшь ответ http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10405 Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 надеюсь тут найдёшь ответ http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10405 Спасибо. Я вот еще чего нашел: Полный список ошибок Ошибки на Пежо мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Palermo Опубликовано 2 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 При подключении компа к машинке были получены следующие ошибки: 2874 Реле предварительного прогрева переднего датчика лямбды. Подскажите пожалуйста, где этот девайс находится. Может быть достаточно почистить будет? Дайте картинку, если не сложно. 282b Датчик ускорения - отсутствие сигнала с датчика. То же самое. Хочу попробовать сначала просто почистить. 1b28 без описания А вот эта ошибка не расшифровалась. Может подскажете что значит? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 2 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Palermo, хорошо бы данные по машине, а лучше в профиль свой вбей, и хорошо бы ВИН в студию. Ссылка на комментарий
Palermo Опубликовано 2 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Щас нарисую 8))) VF7N1KFXB36159153 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 2 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Щас нарисую 8))) VF7N1KFXB36159153 Даже с ВИНом выбирается двигатель с двумя модификациями TU3JP и TU3JP L4 (соответственно одна и две лямбды). А у тебя сколько?Реле одинаковое на рисунке позиция 1304, но на этот же контакт повешен бензонасос, так что отрубался бы и бензонасос. Датчик ускорения , наверное это датчик скорости. Он под позицией 1313 По третьему пункту, я пас... Ссылка на комментарий
Palermo Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Ну, у меня машинка как раз регулярно глохнет и хреново обороты держит после 90 градусов. Может быть из-за того, что как раз с бензонасосом траблы начинаются? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Ну, у меня машинка как раз регулярно глохнет и хреново обороты держит после 90 градусов. Может быть из-за того, что как раз с бензонасосом траблы начинаются? Откуда такие заключения? Скорее можно предположить, что датчик скорости (оборотов или ещё называют датчик положения коленвала). Тем более он в твоей диагностике присутствует. Ссылка на комментарий
Palermo Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Тиф, по поводу лямд... не знаю я как их считать. Движок вот этот... TU3JP но хз, про приставку L4 не знаю. Номер движка 2382819, если это поможет. Что с датчиком положения коленвала предложишь делать? почистить? Заменить? и насколько его сложно взять и поменять вручую самому зимой? Я не оличаюсь особой пряморукостью, но и не криворукий. Вооот. И еще вопросик. Реле на картинке вижу, но где конкретно оно находится под капотом понять не могу. У тебя побольше опыта, подскажи плиз где находится и код запчасти Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) Тиф, по поводу лямд... не знаю я как их считать. Движок вот этот... TU3JP но хз, про приставку L4 не знаю. Номер движка 2382819, если это поможет. Что с датчиком положения коленвала предложишь делать? почистить? Заменить? и насколько его сложно взять и поменять вручую самому зимой? Я не оличаюсь особой пряморукостью, но и не криворукий. Вооот. И еще вопросик. Реле на картинке вижу, но где конкретно оно находится под капотом понять не могу. У тебя побольше опыта, подскажи плиз где находится и код запчасти Про лямбды. Надо посмотреть самому визуально вот в этих местах: Датчик коленвала - замена. Внешний вид на рисунке под шестым номером, местоположение на рисунке в посте №4 Ну, не настолько у меня больше опыта, ещё не приходилось это реле трогать, поэтому пока не подскажу где оно находится. Скорее всего оно под 11 номером и где-то прикручивается. Изменено 5 марта, 2009 пользователем tif Ссылка на комментарий
avrorin Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Повторю вопрос в родной ветке: Началось все с того, что коробка начала дергаться и переключаться с четвертой на третью передачу. ну я и решил заехать в автосервис сделать диагностику. В автомире на Шаболовке сделали диагностику АКПП + двигатель (правда цена какая-то слишком высокая для данной услуги 1700 р.за коробку + 1700 за двигатель, хотя наверное для официалов это нормально). Ну так вот... Я выпросил у мастера распечатку кодов ошибок, которую он совсем не собирался мне отдавать... В итоге у меня два листка на которых указано следующее: Лист 1: Устранимая ошибка, Информация от : фонарей стоп Код ошибки калькулятора : P1518 Режим работы двигателя : 760 об/мин Температура воды : 79С Скорость автомобиля : 0км/ч Давление в коллекторе : 440 милибар Состояние регулирования обогащения смеси :Закрытый контур Лист 2: Неустранимая ошибка, Выход электроклапана модулятора давления (ЭМД)/замыкание на + Код ошибки : 76 Позиция рычага-передача :P преобразователь :конвертер Выход электроклапана модулятора (ЭКМ):выход электроклапана модулятора дезактивирован Напряжение в цепи питания модулятора ABS : 13.6 Вольт Включенная передача :нейтральная Приговор СТО: замена датчика скорости + замена датчика давления на коробке. В связи с чем вопрос: 1. Где в списке ошибок указано на неисправность датчика скорости? Я склоняюсь к тому, что этот вывод мастер сделал лишь потому, что я ему сказал, что стрелка спидометра бывает падает и лежит при этом машина начинает тупить... 2. Что это за зверь такой датчик давления в коробке что его мне ни в одном магазине найти не могут... Может как то по другому называется? И вообще на мой вопрос как будем лечить коробку от дерганий и т.д. мастер сказал не знаю пока давайте сначала поменяем все неисправные датчики а уж потом поглядим что будет. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Информация от фонарей стоп - тебе менять лягушку на педали тормоза. это мы проходили, только не ошибись с контактами... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
avrorin Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Понял. Спасиб... А как насчет электроклапан модулятора давления? Что за хрень такая? Это не гидро ли клапана? Ссылка на комментарий
