Ошибка Depollution/Antipollution System Faulty (объединенная тема)
мне официалы тоже сказали замена катализатора! Пробег 150 тыщ.
У тебя скорее всего другой вариант - загорается "чек" без изменения динамики работы ДВС.
У меня поменяли катушку и чек пропал через какоето время (пару месяцев) он загорелся после заправки не особо на хорошей заправке но выхода не было другого горючка заканчивается а в радиусе ближайшая заправка хз где. И вот горит не проходит только иногда пропадает на денёк и по новой. А вот то что ты предположил лечится или как?
Изменено пользователем podbiowolf
Не совсем так.
Реле бензонасоса вмантированно в центральный блок предохранителей (тот что под капотом) и залито диэлектриком, и я не смог ничего придумать как поменять все целиком.
У меня такая же трабла была, выдало ошибку антиполюшн и через 50 км езды не захотело заводится. Тоже в конце августа...
Сначала думали на датчик коленвала... так как считали ошибки и от него шла ошибка. питание на свечи не подавалось...
Потом электрик помучил... сказал что залит блок предохранителей и ему пришлось перепаять и подключить что-то напрямую, сейчас когда включаю зажигание то бензонасос работает постоянно (не выключается как раньше).
Всем привет. Проблема очень похожая. Горит antipolushn, на холостых вибрация, когда заводишь на холодную троит и включается вентилятор, покатаешься прогреешься троить перестаёт, но вибрация остаётся. Автомобилю нет и 30 000 км. Недавно прошли ТО-2. Заменил свечи, проблема осталась. На все попытки добиться что либо от дилера ответ один плохой бензин давайте оборотов. Долгое время заправлялся Лукойл-95евро, по совету ОД поменял на ТНК-92 ноль эмоций. Вопрос такой. Если катушка или католизатор попадает ли под гарантию, если нет знает ли кто умельцев в Самаре?
Ashtor, я так понял гарантийный срок вышел?
пиши в личку/аську, подскажу грамотных неофициалов.
p.s. велкам в ветку "Поволжье"
у меня такую же ошибку выдал сегодня утром. пробег 11000км всего. прочитала внимательно эту тему, сначала дала ей проср...ться на оборотах 3600-4000 секунд двадцать, потом по трассе прокатилась, ошибка пропала. и лампочка не горит и диагностику включаю компьютера, показывает все ок!
За рулём 10 лет.
Галка, когда появляется эта ошибка, я делаю так:
- еду на АЗС и заливаю свежую порцию бензина. Заметил, что эта ошибка появляется тогда, когда бензина в баке меньше половины.
- три пуска мотора и на 4-ый всё пропадает.
у меня тоже иногда случается херь эта, я заметил что если три-четыре раза вкл. выкл. зажигание и потом пуск двигателя, то все пучком, заводится и работает. прострелов в катализаторе нет и проч ерунды, просто на холодную движка танцует, доездим до осени, а там видно будет, мож накоплю на японца и буду геморить с аккумуляторами))
Вот и у меня подобный косяк появился.
Рассказываю: две Недели машина отстояла неподвижно на улице с полным баком, минус 15 погонял свет, завожу,
двигатель бешено троит, обороты скачут, включается автоматическое освещение, переключаю на габариты, двигатель глохнет, завожусь снова двигатель работает ровно, но ошибка появилась
Depollution Fauliti System/
Подскажите в таком случае что лучше сделать?
Ездить можно?
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
impulsdi, ездить - можно.
Для уверенности в снятии ошибки заедь на АЗС и долей свежую порцию топлива.
Заправлялся только на проверенных АЗС. Ошибка вылезла после стоянки машины. В баке на тот момент было не более 15 литров. Весь бензин изъездил. Ошибка не влияла на движение: машина не троит, динамика не пострадала. Залил в бак 95 Экто. Хорошо погонял ее, ошибка не ушла.
Сейчас сижу в сервисе, авто на диагностике. Первый раз с подобной темой столкнулся. Описание этой ошибки нашел там:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=483034
Приговор оглашу в этой теме позже.
Машина не заводится, вернее зажигание схватывает на 1 секунду показывает обороты 1000 и в момент когда добавить обороты нажимаю на газ, сразу глохнет, т.е. реакции на газ ноль!
на БК ошибка Деполюшин систем фаулти
свечи новые
ТО 5000 назад
предохранители целые
бензонасос шумит
диагностику делали пишет ошибку необогащенная смесь...
сервисы все посылают....
из-за чего это может быть?
2006 год 1,6 (109 л.с.) мех. пробег 96000
Irusya, свечи меняли на ТО? Если в баке мало бензина, то долей побольше.
Irusya, доливай бензин. Видать в баке много конденсата.
Потом отпишись что произошло при доливке бензина.
