Диски и шины на С5 X7
Sergey Pop
Ширина диска 7 дюймов
Радиус 17
Вылет 32
Ещё не хватает DIA - центральное овтерстие
И растояние между болтами.
А вот что такое H2A?
Поправлю не Радиус 17, а диаметр 17. Как-то было звоню узнаю про наличие резины, мне консультант начинает загинать про радиус, а грю диаметр, он мне радиус, я диаметр, он мне Вы профессионал, я грю да! Давайте быть грамотнее, и не обязательно профессионалами......
Вроде параметры уже писали, напишу еще раз более понятно, инфа взята из офф. источников.
16"
7J16 5х108 ET32 d65 - ширина обода диска 7 дюймов; диаметр! диска 16 дюймов; 5 крепежных отверстий крепления диска, расположенных на диаметре 108 мм; (ET32) вылет 32 мм; (d65, также встречается обозначение DIA) диаметр центрального посадочного отверстия под ступицу 65мм.
17"
7J17 5x108 ET32 d65 - по аналогии
18"
8J18 5x108 ET33 d65 - по аналогии
19"
8J19 5x108 ET33 d65 - по аналогии
Имея датчики давления шин (замечательная штука!!!), грех их не использовать!
По опыту(три сезона) Пежо-407, у меня были и зимние диски с датчиками. Надо было только на СТО перепрограммировать их после каждой замены. Поставить их можно даже и на "левые" диски.
А вот предложение из Финляндии, выбор дисков огромный:
http://www.twinmax.fi/new/
ни один диск на сайте не подходит по вылету :D зато можно посмотреть как они на машинке сидеть будут
Сомневаюсь, что фины что-то попутали!
Тогда прежде чем выкладывать инфу с финскими диЦками, эту инфу надо проверить на предмет пригодности :D Изменено пользователем Dimcit
Неделю назад был в этом магазине, общался с продавцами, они меня заверили о достоверности информации.
А так же, у меня не один знакомый чел покупал там диски - проблем не было!!!
Фиг знает, выбрал новый ситроен, двигатель, показал диски все! с вылетом ET от 40 и более, а заводской ET 32 и 33
Параметры всех шин и дисков, официально устанавливаемых на С5-3
Изменено пользователем Nord
Для расширения кругозора предлагаю зайти по ссылке
http://www.varshavka45.ru/vsmpo/parametr.htm
Там как-раз дано описание всех параметров дисков.
Людям хорошо знающим этот вопрос предлагаю время попосту не тратить.
Кажется нашел - 17 штамповка KFZ, правда без колпаков.
Не звонил и не узнавал.
Даю ссылку http://www.pilotyres.ru/search/207/index.html?search[disk][type]=&x=10&y=17&search[disk][size1]=7&search[disk][size2]=17&search[disk][pcd1]=5&search[disk][pcd2]=108&search[disk_extra][pcd1][withempty]=1&search[disk_extra][pcd2][withempty]=1&search[disk][et]=32&search[disk][diameter]=65.1&search[disk][manufacturer]=&search[disk_extra][cost][cost]=1&search[disk][cost]=#table_page
Не очень дорого.
Кто узнает подробнее отпишитесь.
Писал в разделе зимняя резина - пока это единственные штампованные диски 17`` подходящие для C5-new. Для желающих, подробной информации пока нет.
Festina lente
Достаточно проблематично найти литые диски (R16) на С5. Если кто-то уже установил себе такие, поделитесь пожалуйста: производитель и модель. За фото буду особо признателен.
Могу обрадовать - оригинал не найдёшь, выход один брать R 17!
В том-то и дело, что речь идет не об оригиналах.
Лишь бы по параметрам подходили (+,- допустимые отклонения).
Просто летнюю резину на 16 продать, на 17 купить - гемор. Машина в кредите - деньги не лишние.
А я например с удовольствием куплю резину и диски не брендовые а подешевле, и в гробу я видел ОД к ним поеду - переоденусь, а гробить 30000 на наших дорогах не прикалывает.
А угробить на наших дорогах авто за лимон ПРИКАЛЫВАЕТ!!!
Во франции работают тожелюди и хочу Вам сказать не ДУРАКИ! Я считаю раз написано 225\55 значит такие и надо ставить - в будущем дешевле обойдется!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
bisel,
Берите литой диск с такими же размерами,как штатная штамповка 16",не ошибетесь.
А вот это не факт, вылет может отличаться, причём значительно.
Alex McStan,
Я же сказал брать с такими же размерами,подразумеваяы ВСЕ размеры диска,а не только диаметр.))
Диски на 16 радиус на новый С5 не представлены абсолютно!Но,если не пугает,то можно купить +проставка по вылету+проставка по размеру ступицы.Проставки по вылету можно купить в Кунцево,там есть Итальянские - 3000р за пару,6000 комплект.Но на вылет 32 очень сложно выйти в точности,скорее получится 35,потому что диски есть литые,в основном,с вылетом 40 минус 5 проставка.Не знаю насколько это критично,но Европа впаривает на С5 с вылетом 35.Только тебя здесь зачмырят с проставками,мол,убьёшь ты ступичные подшипники и т.п.Короче,я тему двинула,надеюсь народ подскажет чего дельного.Или ещё маленько подожди,Реплику точно скоро выкинут на рынок.
алёна5,
Да,проставки решат проблему,но частично.Если ОД при ТО или ремонте увидит эти проставки,то запросто может предъявить претензию на снятие с гарантии ходовой.Думаю,что через полгода действительно появятся подделки штатного размера или оригинал станут выпускать на 16".
Появятся,куда ж они денутся!Реплика будет на 16 точно,они любят с оригинала на размер меньше делать.На С4 точно так было,потому что покупала 16,а в оригинале они были 17.Официалы конечно наедут,есть у них на это полное право!Другое дело,что 16 неоригинал+проставки,как раз стоит не многим менее,чем 24000т,а когда литьё стоили 20000т,вообще смысла не было их покупать.Если только не желание иметь два комплекта колёс с резиной.Я,как женщина,всё-равно меняю колёса в сервисе,не откручу их сама ни в жисть!
Alex McStan,
Ещё раз: параметры штамповки 16" и литья 16" могут сильно отличаться по вылету. Так ли это у С5 не знаю, да мне и всё равно, но у других автомобилей такое случается. Так что твой совет брать литьё 16" с теми же параметрами, что и штамповка 16" как минимум ничем не подкреплён.
