Простой переходник для магнитолы
А зачем Вам "с выводом информации на штатный дисплей"?!!
Объясните, ради Бога, почему люди непременно хотят продублировать информацию на штатный дисплейчик, несмотря на то что в магнитоле свой есть, куда лучше и подробнее!
Посмотрите на этот Кенвуд:
Ну не красавец ли? Еще и обложку альбома из Айподовских подкастов отображает.
И чем ему (Кенвуду) монохромный штатный дисплей поможет?!
Мой Вам совет, не парьтесь, и не тратьте деньги на поддержку ненужных функций. Купите в Коде CAN-интерфейс к Кенвуду на кнопки руля, а штатному монитору предоставьте отображать дату/время или информацию с трип-компьютера - с этой работой он как раз неплохо справится.
Соединил, пока временно от штатной колодки, всё как по инструкции - проводок ignition к 12 пину fakra. Всё работает, только магнитолка на поворот ключа не реагирует, т.е. не включается и не выключается вместе с зажиганием, как штатная. Так и должно быть, или что-то не так подключено?
ascanio, обратите внимание на примечание и первом посте этой темы.
Примечания:
* Проводочек Ignition можно подпаять к Batt. При этом магнитола перестанет выключаться при выключении зажигания, и будет работать даже при заглушенном моторе. Если же его подключить к "плюсу" штатного прикуривателя, новая магнитола будет реагировать на зажигание так же как штатная.
Пин 12 ФАКРА - это и есть сигнал Batt - Battery, аккумулятор, то есть +12В постоянное напряжение, от ключа зажигания независимое.
  • 2 года спустя...
Авто С3 2006г
Куплена Магнитола Pioneer x5600bt
Переходник Intro ISO FR-05
При коммутации, Pionner не включается(проверял на другой машине, магнитола рабочая).
Кривой переходник? Питания нет судя повсему.
Что делать?
Изменено пользователем INFLICTED
У Вас уродский адаптер.
Я сам напоролся на такой же (по фото штырьков вижу). В итоге Пежо 408 стал недвижимостью - сгорел BSI. Лучше бы магнитола сдохла.
Разъём - в переделку.
Надеюсь, Вы еще не успели машину убить. :resent:
Авто С3 2006г
Что делать?
