Can-интерфейсы для С4
с управлением ГУ понятно, можно и дотянуться руками в крайне случае. А управление комьпьютера не изменится? на штатной магнитоле кнопки для него.
Уже тыщу раз обсасывали эту тему...
Поиском не пробовали?
1. Если на руле есть кнопки-дулеры и нет штатного парктроника, штатный мафон можно смело выносить на мороз.
2. Если есть дулеры и парктроник, магнитолу - на мороз, а как не потерять парктроник читайте тут или тут.
3. Если нет кнопок дулеров (обычно в таком случае нет и парктроника), - можно штатную магнитолу (целиком, не разбирая) вынести под сиденье или в бардачок, откуда она и будет править компьютером. Или разобрать магнитолу и ее морду с кнопками установить в удобном месте, соединив удлиненным кабелем с "телом" штатной магнитолы, кое спрятать в укромном месте.
Всё, кажысь...
Чорт....а для старого с5 мало адаптеров...живысцышные только для с5 с 2005го года...абыдно..:(
магнитолу то Alpine выбрал? Машина какого года? Здесь посмотри.. для С5 2001-2004
зы тьфу, только допер - для JVC? щас... .... половина ссылок дома сохранена, доберусь - напишу..
Изменено пользователем Kuk
я за вас свою работу делать не буду...©
Спасибо!матор 2002го года. из мафонов выбрал Алпайн, ЖВС, Кенвуд и пионер.Для кенвуда адаптер CAW-MX7440 http://www.kenwood-rus.ru/products/car/acc...ors/CAW-PS1200/
Для Пионера надо CA-R-PI.161 Wired remote interface for PEUGEOT and CITROEN, смотреть (заказывать) здесь, я прозванивал - сказали, что будет стоить около 4т.р.(на заказ), когда привезут - непонятно им самим...
По JVC надо звонить, ибо
Если Вашего автомобиля нет в списке - это не значит, что ни один адаптер не подойдет. Мы имеем информацию не о всех автомобилях. Уточните, какой протокол используется в машине - CANBUS или Resistive, и позвоните.
-ссылка в начале темы..
Опа, по твоей ссылке (по Кенвуду) адаптер для С5 с 2004года - не ошибся???
зы. рассматривал возможность заказа адаптера под Пионер во Франции - человек сходил там в магаз - 69.9евро ( или 79.9евро - щас не помню, запутался в моделях), скока пересылка - х.з.
Для Пионера поиском по авто был найден вышеобозначенный вариант - это "Interface to be used on PSA cars with VAN-bus ", проверить для полной уверенности наверно можно по VIN, либо у ОД спросить...
ps да, встречался и такой интерфейс, но поскольку описания нет и черезчур универсальный - надо смотреть схему и описание...
Я читал про него....не подходит он к с5 старому...
p.s. вот ещё попалос - http://www.incarexpress.co.uk/view_product...?partno=PC99X44
Product Specification
Suits Peugeot/Citroen vehicle fitted with multiplexed Van Bus wiring.
оффтоп
Так...с мафоном определился - Pioneer DEH-P88R II:)
Не пожалеешь, охренительный аппарат! Тока разобраться с ним сложно. Звук такой, что из машины выходить не хочется. И под классику, и под рэп и под хэви - всё играет. А самое офигенное и точное звучание от электроники
оффтоп
Именно электронику он играет лучше всего потому что пластмасса так звучит сама по себе. Пионер (кроме серии ODR) звучит с пластмассовым призвуком, что для электроники только на руку - всё-равно ведь никто не знает, как должны звучать те или иные синтезированные (то есть, искусственные, выдуманные) звуки.
Впрочем, 88RS2 у Пионера довольно удачная модель. Но правдивыми были только первые его обзоры в журналах (например CD-ресивер Pioneer DEH-P88RSII. Лаборатория. В сравнении.), потом японцы подключили рекламно-маркетинговый отдел и теперь журналы с пеной у рта творят из хорошего крепкого середняка икону.
Бизнес, что делать?
Процитирую журнал на всякий случай, а то еще не обратите внимание на то, что важно:
.... В результате мы удостоили этот ресивер высокой оценки, но окончательный выбор советуем делать только после того, как в исполнении этого аппарата вы послушаете акустическую музыку. И если его своеобразная манера исполнения у вас не вызовет отрицательных эмоций, то вперед на всех парусах!
Плюсы: Классический дизайн, высокая функциональность, комфортное и яркое звучание
Минусы: Подойдет не для всех жанров, характерное звучание нижнего регистра
Вердикт: Стильный аппарат с комфортным звучанием для энергичной музыки
Изменено пользователем Каток
Давид Тодуа, главный вопрос тут в замене штатного ГУ на новое хорошее и как сохранить управление музыкой, кнопками на руле, а вот по поводу мониторов, адаптеров не встречал, да и где ты видел управление монитором на руле, к чему интерфейс делать то??????????
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Не,я может не точно выразился,магнитолу меняю на пионер 88RSII. Хочу сохранить и кнопки на руле и вывод на стандартный дисплей,просто постоянно по привычке смотрю на него. Для пионеров есть 2 интерфейса CA-R-PI.161 для кнопок и CA-D-PI.030 для дисплея. вот и вопрос,как их подключать??
Давид Тодуа, , дай ссылку на интерфейс CA-D-PI.030 для дисплея, почитать, что это и чем его едят. Изменено пользователем viv
С Уважением,
http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=27379...558302700cbaffd
Вроде раписано что 030 - это 161й + работа с мониторчиком...больше пока толкового найти не могу...на сайте пыонера есть только сопоставление моделей адаптеров с моделями авто.
Незнаю зачем тебе это нужно, да еще при такой стоимости, у магнитолы дисплей намного информативней и красивше или ты ее спрятать хочешь.
С Уважением,
Смешно,но я автоматом на дисплей машины смотрю:)да и удобнее он,чем дисплей магнитолы,расположенный в середине торпеды...
Вроде раписано что 030 - это 161й + работа с мониторчиком......на сайте пыонера есть только сопоставление моделей адаптеров с моделями авто
Советую изучить эту страницу более внимательно - данная фигня работает вроде только с определенными (!) моделями автомагнитол... (внимательно смотрим звездочки и сноски) Изменено пользователем Kuk
Да,спасибо,я смотрел уже:)вроде моей нет:)надо будет ещё позвонить в пыонер-уточнить...
а ось цэ не то, да ?
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN11
Да, не то. У них по ходу под VAN ваще ничего нет... и поддержки монитора тоже (порылся в сводных таблицах)...
