Проблемы со стеклоочистителями
Посмотрел, фактически на всех инно грязная полоса сбоку около 5см. Надо посмотреть, если как на наших регулируется, то чуток подниму дворнички, хотса, что бы до не очищенная часть была не более 2см.
Поищи поиском. Делали так. По моему на 3 зуба надо перекинуть.
Paulus, Делали на С4.
Бука.
Изменено пользователем Бес
  • 4 месяца спустя...
В щётках. Замена.
Может водичку лить по больше?
Либо экономим омывайку и со временем (очень быстро) меняем щетки, а чуть позже пошкрябанное стекло, либо льём не стесняясь омывайку и дворники и стекло "ходят" дольше...
Да. не видел тут инфы
Купил себе неродные, бошевские дворники Aerotwin 965S со спойлером
Есть на exist.ru
Нигде не написано что для С4, написано что для пыжа 307, подходят 100% и дешевле Valeo
Изменено пользователем Rattlemouse
А можно только резинки поменять - 400 р комплект...
+1
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
  • 4 недели спустя...
У меня по ходу был самый жесткий случай... одновременная подача жидкости на перед/зад не помогала, как и не помогло продувка клапана сжатым воздухом и проливкой WDшкой... короче, перед покупкой нового моторчика я таки решил туда слазить... снял колесо, вынул два пистона, выкрутил 3 самореза торексом Т20 из подкрылка снизу и отвел бампер... вот он, моторчег... снять его не сложно, рекомендую заранее пометить шланги (с белого штуцера идет на зад, с черного на перед/фары). А далее взялся разбирать сам клапан, чтоб до него добраться нужно отсоединить сам клапан (штуковина с 2мя входами и 2мя выходами наполовину черная, наполовину белая) от насоса при помощи отвертки, а потом аккуратно разобрать пополам. В принципе, я разобрал ничего не сломав, без мату, все поддалось отлично. Собсно, сам клапан останется в белой половине, терь задача его оттуда выковорить... мне удалось это при помощи самого тонкого щупа из набора для регулировки клапанов... провел пару раз по кругу, отодрав песок, коего там набилось немало... дальше промыл сначала водой, потом пролил WDшкой и собрал в обратном порядке... РАБОТАЕТ НА УРА!
Понадобится домкрат, балонник, торекс Т20, отвертки простая и маленькая, шило, WDшка, две прямые руки и час времени.
Изменено пользователем Scar
... когда-то был C4 I 2005г.
Промер геометрии кузова www.center73.ru
все правильно за одним исключением,возникает вопрос откуда песок? ответ простой ,он в бачке,куда попадает вместе с омывайкой или если не закрыта крышка залива. лечится это путем промыва бачка омывателя, иначе опять чистить клапан мотора . инфа проверена
шурила, вот еще вариант...
Scar, что ж фоты не сделал? Хотя б с телепона? В "Умелые ручки" засунуть бы... Не посмотрел стыковку бачка и гофры через которую заливаем омывайку из-под капота? Один человек писал что разошлось немного и песок из под колёс туда летел... Оттого и забивался клапан...
я делал все быстро, время поджимало, да и в подземном гараже фотки с тела мегаотстойные...
бачок с гофрой плотно сидят, весь песок только из под крышки и от прошлого хозяина... я стараюсь плотно закрывать и заливать аккуратно. от колес там ничего не летит, подкрылок хорошо защищает бачок от подколесной грязи.
опять теже траблы, не льется на заднее стекло, опять разборка, опять песок... щас вроде работает... бачок ещё прошлый раз промывал, ума не приложу откуда песок берется, я даже крышку на бачке менял...
лью чаще всего незамерзайку, даже летом... мошек с лобовика хорошо отмывает... или минералку, как правило вода в бачке кончается в неподходящий момент...
песок в моторчике белый чистый, похож на речной... тут один тазовод в процессе употребления пенного напитка в гараже по поводу этого песка выдвинул идею, что возможно песок попадает через форсунки, мол на мокрую форсунку липнет песок, а потом при оттоке воды обратно в бачок устремляется в насос, где собственно и оседает... утопично конечно, но есть что-то в этой идеи...
Scar, песок попадает через незакрытую горловину.
есть: 208 1.6Hdi
