Не включается кондиционер
mipirogov
С Алика быстрее
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Рейтинг продавца и отзывы смотреть.
Мне пока ни разу не
1 час назад, Олегович сказал:
 А если не повезёт?
  • 2 года спустя...
"Как умирал мой хомячок кондиционер"
Примерно в возрасте пяти-шести лет от роду у кондея появилась подлая привычка выгонять фреон за зиму. Весной заправил - до осени кайф. Весной - давления на включение не хватает.
Как ни искали утечку - и краситель и чего попало - нет следов. Видимо только при отрицательных температурах случалось, а зимой я к кондейщикам ни разу не доезжал.
И вот - этой весной первый жаркий день, я тычу на кнопку включения кондея, заранее зная результат. Понадеялся, что не все вытекло, бо заправлял в том году уже под закат лета. Повезло - кондей включился и минут сорок пытался изо всех сил как-то охладить атмосферу в салоне. А потом перестал.
Поскольку это было ожидаемо, поехал на заправку. Старый фреон откачали и уже на этой стадии мастер как-то задумался и полез куда-то в интернеты. На мой вопрос пояснил - хрень какая-то, судя по тому, что слилось, система как бы в общем полная. Ну ладно - залили новый, все по фен-шую.
Но кондей не заработал.
По итогу - замена муфты.
Чего спросить-то хотел... Таки реально такие муфты не надежные? У меня просто пример на одной машинке - муфта 1993 года до сих пор работает - сперва у японца, потом у меня, потом у нынешнего хозяина. Система кондиционирования на той машине чинилась и не раз, но муфта - что ей сделается-то?...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
В 21.08.2022 в 11:21, Nbf сказал:
Муфты надежные.
Последовательно в цепи установлен термопред и параллельно диод (поэтому в одну сторону тестер показывает сопротивление обмотки, в другую сторону нулевое сопротивление.
1. в муфте в компаунде установлен термопредохранитель, если муфту начнет тереть шкивом ремня - муфта нагреется, термопред перегорит. ремонтируется просто, вскрывается компаунд, меняется термопред, заливается компаундом...... НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  МУФТЫ ОСТАНУТСЯ СЛЕДЫ.
2. про диод, могло пробить или обрыв в самом диоде.
