Снежногорск Опубликовано 9 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2008 Извиняюсь за восстановление старой темы. Возможна ли замена лямда зондов родных на, н-р, ВАЗовские 4-х проводные, как здесь http://autogear.ru/enc/nissan/112/. Заранее благодарен за ответы. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 Снежногорск сказал: Извиняюсь за восстановление старой темы. Возможна ли замена лямда зондов родных на, н-р, ВАЗовские 4-х проводные, как здесь http://autogear.ru/enc/nissan/112/. Заранее благодарен за ответы. Насколько мне известно, если по резьбе подходит, а ещё лучще, если ещё и разъёмы подойдут - должно быть всё ОК! Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 Humanoid, вроде только первый можно поменять, второй не подойдет, если не ошибаюсь. Но глубоко не вникал. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 Спасибо всем кто ответил. Резьбы одинаковые 18*1,5, количество проводов тоже - 2 накал, 2 рабочих. Вроде бы и напряжение выхода одинаковое (тестовое, по-моему, тоже одинаковое, хотя в этом я не уверен). Я спрашивал потому, что не уверен получится ли "обмануть" компьютер. Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Снежногорск сказал: Спасибо всем кто ответил. Резьбы одинаковые 18*1,5, количество проводов тоже - 2 накал, 2 рабочих. Вроде бы и напряжение выхода одинаковое (тестовое, по-моему, тоже одинаковое, хотя в этом я не уверен). Я спрашивал потому, что не уверен получится ли "обмануть" компьютер. У меня вторая лямбда глючила,заменил на бошевскую единственное условие чтобы там длины проводов хватило( там их метра полтора), но можно извратится с дополнительным разьемом ,он в комплекте идет,пикасин 1,8 2002 год. Ссылка на комментарий
Степыч Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 перетерся провод второго лямбда об отвалившийся экран над катализатором, загорелась желтая лампа... пока лямбда был отключен от разьема лампа погасла, расход увеличился на 1 литр с 9 до 10 поставил bosh удлинил провод и перепаял колодку. в итоге опять загорелась лампа расход увеличился еще на 2 литра. отключаю лямбду лампа не гаснет, но расход падает до 10 ЧТО делать??? может дело не только в лямде? 1,8 2003г неспешно курю форум Ссылка на комментарий
user Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Степыч сказал: перетерся провод второго лямбда об отвалившийся экран над катализатором, загорелась желтая лампа... пока лямбда был отключен от разьема лампа погасла, расход увеличился на 1 литр с 9 до 10 поставил bosh удлинил провод и перепаял колодку. в итоге опять загорелась лампа расход увеличился еще на 2 литра. отключаю лямбду лампа не гаснет, но расход падает до 10 ЧТО делать??? может дело не только в лямде? 1,8 2003г Проверить накал, и убедится в правильной распайке. Дальше осцилограф и смотреть фронты. Если ничего этого нет, на СТО. Ссылка на комментарий
Степыч Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 распайка правильная, другое дело что походу нельзя ставить от 2112 вместо второго, у них разная температура нагрева и скорость реакции Задний датчик HO2S отличается от переднего тем, что он обладает более медленной реакцией и выглядит несколько иначе. Принцип действия датчик HO2S работает только при температурах свыше приблизительно 285°C. Нормальная рабочая температура составляет от 350 до 850°C. Датчик нагревается электрически. На один из контактов подается напряжение 12 В от главного реле, а со второго идет провод на ECM. Когда этот провод заземлен, ток идет через сопротивление PTC. При холодном HO2S, значение сопротивления понижается, а значение тока в цепи возрастает. (Для предотвращения повреждения сопротивления, ECM вначале работает в пульсирующем режиме). При повышении температуры в резисторе PTC и повышении сопротивления резистора, пульсирующий режим постепенно отменяется. Период нагревания составляет приблизительно 30 сек. Разогретый HO2S может испортиться, если на нем конденсируется влага. B5234T/B5204T (модели 1994 года): Модуль управления ждет до начала нагрева HO2S; для переднего датчика HO2S - до 1 минуты, а для заднего датчика HO2S - до 7 минут. При этом повышается температура вокруг обоих HO2S, что снижает опасность конденсации. B5234T/B5204T/B5234T5 (модели 1995 года): Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя, но может быть прерван в первые три минуты при переходе двигателя на холостой ход. Разогрев заднего датчика HO2S задерживается на 7 минут для того, чтобы дать подняться температуре вокруг HO2S, что снижает опасность конденсации. B5254S. Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя. Температура HO2S достигает 350°C и остается постоянной до тех пор, пока температура выхлопных газов на переднем HO2S и температура TWC на заднем HO2S не достигнут уровня, исключающего риск конденсации. неспешно курю форум Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 (изменено) Степыч сказал: B5234T/B5204T (модели 1994 года): Модуль управления ждет до начала нагрева HO2S; для переднего датчика HO2S - до 1 минуты, а для заднего датчика HO2S - до 7 минут. При этом повышается температура вокруг обоих HO2S, что снижает опасность конденсации. B5234T/B5204T/B5234T5 (модели 1995 года): Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя, но может быть прерван в первые три минуты при переходе двигателя на холостой ход. Вот фото второго Лямбда- зонда на Пикассо,остальное извини мало что понял. Изменено 29 октября, 2008 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Все это понятно, разные программы управления лямбдами. Но вопрос остался открытым: какая из них у нас и какая лямбда подходит в качестве аналога? Ссылка на комментарий
Степыч Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 (изменено) Механик №1 сказал: Все это понятно, разные программы управления лямбдами. Но вопрос остался открытым: какая из них у нас и какая лямбда подходит в качестве аналога? короче, Дамы и Господа аналог от ваз не подходит как второй датчик это фактвывод № 1 датчики как выяснилось отличаются не только резьбой, но и сопротивлением нагревателя. у оригинального, как тот что на картинке, сопротивление 7 Ом , вазовский bosh 2 Ом как результат - 1. нагреватель выдает больший ток на ЭБУ 2. разогревается до меньшей температуры на 1-ом ДК сопротивление не мерял, но возможно вместо него пойдет аналог вывод №2 первый и второй лямбда отличаются друг от друга второй выдает ЭДС более плавно и с задержкой. вывод №3 вопреки написанному на форуме второй лямбда все же участвует в управлении двигателем так что при подборе аналогов имеет смысл взять с собой тестер Изменено 30 октября, 2008 пользователем Степыч неспешно курю форум Ссылка на комментарий
