Сферы Комфорт на С5
CageFox
ГУР должен немного посвистывать в крайних положениях, срабатывает перепуск. Теоретически, ГУР также может гнать воздух в бачек, в зависимости от процента растворенного в жиже воздуха насос подвески может гудеть с другой тональностью. Проверьте.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Жесткость не изменилась
Жесткость снизится, если подключатся центральные сферы (если они не пустые и если регуляторы правильно работают), а это решает комп
Исключительно эффективного метода нет, если речь идет о растворенном в жиже воздухе. Ждать пока выйдет и устранять причину.
Имел дело с завоздушиванием жижи, у меня причиной был убитый рулевой механизм ("машинка") рулевой рейки, там жижа и обогащалась воздухом.
У меня грубое гудение лечится наддувом бачка до 1 бар при помощи шинного компрессора.
При этом пару раз подвеску вверх-вниз и все, тихо работает гидронасос после этой процедуры.
VF7DCRFNC76228441
Грубое гудение после замены сфер не прекратилось. Вчера был в сервисе, создали давление в бачке, правда, больше одной атмосферы. Характер звука насоса не поменялся, заметил дымок из бачка. Чуть долил жижы - такое ощущение, что ее стало немного больше, чем нужно. Сегодня насос как будто стал гудеть еще грубее (может, мне кажется). При этом едет нормально, поднимается-опускается (с разной скоростью правда перед и зад).
С насосом у меня была проблема по осени - стали дохнуть предохранители, в один момент он перестал работать вообще. Насос сняли, обслужили-почистили, поставили на место, создали давление. Заработало и работает по сей день. Грубое звучание было после той ситуации с насосом, но быстро прошло само. А после замены сфер - вот такое. Уже два месяца продолжается.
Боязно, мне на ней послезавтра 5000км ехать.
Поставь в боевое положение и спокойно езжай,пускай постоянно в рабочем. У меня тк вообще через раз отказывался вверх/вниз-так я поймал боевое положение и наездил без проблем 7 тысяч,потом поменял передний датчик и все стало. ОК
Да работает ,но если клапана нормальные то очень редко.
  • 2 года спустя...
  Похоже подходят к концу мои сферы "комфорт" сзади. Передок тоже комфорт, но менялись уже года 3 назад. Задние еще были норм. По итогу 170 тыс пробега на комфорте и не сосчитать сколько зим. Это к вопросу что комфорт зимой дохнет...Миф...
Т.к. возможно стал более агрессивно ездить задумался - может вкинуть стандарт? И как будет вести себя автос при установленном впереди комфорте? Комплект менять в планы не входит.
Отпишитесь кто в курсе...Машина на 4-х сферах...
  • 1 год спустя...
Ребята,
может кто скажет, у сфер ifhs Comfort что есть в продаже сейчас, в частности в Минске (писали что в разных местах они могут быть разные)  - тарельчатые  клапана более тонкие/мягкие чем у стандартных оригинальных сфер на ту же модель С5 ?
Насколько там есть разница по толщине и жесткости этих клапанов по сравн с оригиналом ?
В частности вопрос по сферам  ifhs Comfort с кодом  C5 COMF FN     и     C5 COMF RN    те перед и зад для гидропассива ГА3  4 сферного - эти по идее должны иметь наиболее мягкие тарельчатые клапана среди всех сфер для С5.
