Горит контрольная лампа
Ну тады - упс... :dntknw:
Я столкнулся с таким... Баргузин не "ехал" после того как "постоял" на х.х. 17 часов... Просто не "едет" и всЁ!!! Водила заправил 10 л. 95-ого и дал гари минут на 15... Двигло ревело - я думал вылетит с места)))) "Просрался" , пардон, и пехал как надо...)))
Он не просра...ся а просто свечи самоочистились на нормальных оборотах. вот машина и поехала.
PS по вопросу - с учетом того где ездишь - ИМХО либо бенз качественный, либо катализатору пипец пришел. что следствие из первой причины.
Проверить просто - после езды на повышенных оборотах(дабы очистить от нагара) выкрутить любую свечу. красный цвет изолятора - признак этилированного бензина.
Изменено пользователем Леха С2 VTS
я так понимаю вышеописанное будет гадить постоянно???
а у меня ж только по утрам и особенно када влажность повышенная!
чистим контакты, можно попробовать обрызгать WD40. либо другими конденсат вытесняющими средствами.
на свечах чтоли?
на разъемах датчиков кислорода. которые на системе выпуска стоят.
две штуки - до и после катализатора.
Машина новая (автомат 120 л.с.) , наездил 700 км.Сначало троило,подумал изза бенза,поменял запраку и залил Шеловский V-Power и в итоге на следующее утро Antipollution Faulty !!! Что делать?
p.s. до свервиса 200 км...
...Сначало троило,подумал изза бенза,поменял запраку и залил Шеловский V-Power и в итоге на следующее утро Antipollution Faulty !!! Что делать?
Стр.1, сообщение #10
Свечи и бенз нипричем, на себе проверил..., тоже временами появляется это сообщение. особенно когда влажность повышенная.
Та же хрень! Чем у тебя все закончилось?
У меня двое знакомых с ситро, у одного на берлинго новом тож самое - движок тресет, лампа горит переодически! А у знакомой (был! :cray: царства ему небесное! ) С4, была такая проблема, сделали по гарантии! На вопрос:
- Что же это было?
Сказала:
- Понятия не имею, сделали и слава богу! )))
Я вот тоже собираюсь к ОД, вернусь расскажу =)
Но думаю бензин, дело всегда после заправки, а особенно при повышенной влажности!
Такпопробуй заправку поменять...
я сменил непомогло... разве что по всей стране г..но.
думаю глубже нужно копать..
Меняла! После кризиса, везде говно! Кормлю только на тнк и лукойл! Хотя знакомая ведь сказала, что после ОД проблема исчезла! Так что с машинами происходит? :dntknw:
а где кормить? У меня ксати после лукойла 1-й раз появилось! А до этого всегда был тнк!
Если это бензин, то тут ни чем непоможешь, нужно ехать в европу тада и там заправляться. ну и катататься там же..
Но есть большие сомнения что это бенз, поскольку тада у всех эта ошибка появлялась бы и есть большая тема про "деполюжн", там люди бьются с этой ошибкой оч серьезно.. и результатов немного.
Короче говоря вердикт доктора - Бензин КАКА!...
Скинули ошибки. Ошибка воспламенения на неопределенных цилиндрах!
То что движок прыгает, следствие не работы кого-то из цилиндров... Явление временное, сказал ниче криминального!
рекомендации - заправлятся на ТНК 8-ми постовом!)))
Как пошутил MIFKA: Если приедешь на 7-ми постовый, разворооооот!))))
На тех выходных собирались ехать на ренаульте. Почти новом кстати. Однако не удалось-затроил, завонял, лампочка загорелась, в итоге на своем ситроёне пришлось ехать. Хозяин на сервис съездил-там сказали конденсат на проводах, не знаю что они там нашаминили, может побрызгали чем...
И что интересно-машина стояла 2 дня до этого в сыром гараже, поэтому афтар скорее всего прав, подозревая виной тому сырость.
Я б для начала попшикал химией на провода, при случае спрошу-чем они там брызгали, отпишусь.
Пупсег каГГриЦЦо, расскажи как ты ездиешь. лукойл хороший если не франшиза
http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?tab=...amp;regionid=36
есть: 208 1.6Hdi
KAM07, очень все правдоподобно! прошу отпишись чем брызгать и куда брызгать? благодарен зареннее!
Сегодня спросил-вытирали тряпкой, потом пшик-пшик из какого-то баллончика (я думаю в любом магазине таких полно).
Кстати, у меня сегодня тоже лампочка горела, подозреваю следующее-похолодало, а аккум наверно подсел (завожу часто, а езжу мало, хоть и стараюсь попогреями сильно не пользоваться, но все ж...), в каком нибудь цилиндре задержка-вот лампа и загорелась. Прогрел-заглушил-снова завело-все в порядке.РРРРРРРРРРРРРРРР
Сегодня утром, через 20-30 км после заправки на Лукойле (конец ул. Б.Академическая)
загорелась лампа "Системы защиты окружающей среды".
Двигатель не троил и не дергался (ТТТ).
Заправились на этой заправке (в месте поворота в сторону Дмитровки)
- впервые.
"Забить" на это дело?
Изменено пользователем AlexSo
Сколько в сервис необращался, все както бестолку...
Посоветовали в сервисе заливать 92ой, вот его и заливаю, едет вроде не хуже... При пуске на холодную, было раз или два лампа зажигалась, но после перезапуска тухла. А еще щас погода не влажная, по этому сложно сказать как былобы при повышенной влажности.
Поступаю еще так: при пуске на холодную, если чую что троить начинает или чуть нестабильно работает, добавляю газку примерно до двух тыров, прогазую так и все стабильно, и лампа негорит)))
