Функция "дневной свет"
да, к сожалению "реснички" гаснут даже при включении габаритов. С габаритами или с ближним фары гораздо красивее смотрелись бы. Ну а функция действительно бесполезна: днем не видно (слишком слабо, все равно надо включать ближний для безопасности), а ночью нефункционально.
P.S. Заберу свои слова обратно в этой теме по поводу отключения функции складывания зеркал зимой - проблем нет в любой мороз. Надеюсь, не появятся.
не соглашусь, что функция бесполезна, если всегда надо ездить с ближним светом, днём от включённых фар толку нет, а тем более если ксенон, то эта функция как минимум экономит энергию и ресурс ламп.
а, ну это да, с экономией тут всё в порядке.
  • 2 месяца спустя...
Доброго Вам времени сутоу, Форумчане!
У меня комфорт С5 3, в ресничках лампочки установлены, датчики дождя и света есть, а в меню нет активации дневного света. Может кто знает почему???
МО121Е 199 рус
А вы внимательно меню компьютера юзали? Вообще там один из пунктов меню гласит: Day light - 1.Activate 2.Deactivite.. Ну и выбираете соответственно нужный пункт вращением и нажатием ролика: Menu. Может я немного неточто что-то сказал, это так на память. У меня при покупке эта функция сразу была активирована и я больше её не трогал. Неужели у вас меню МК отличное от всех?
на фотках тут можно увидеть - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10682
На этих фотках дневной свет не включен, а горят габариты при комплектации с биксеноновыми фарами. Дневной свет с габаритами не включается, он горит только сам по себе(см. нижние части блок фар) :acute:
sasha C5 III, читайте самое первое сообщение в этой ветке:
Функция дневной свет активируется через лексию, в меню бортового компьютера добавляется подменю активации и деактивации данной функции. Тоесть без активации данной функции реснички не горят. Реснички горят только тогда, когда негорит ближний свет, при включении ближнего света вручную или автоматически реснички гаснут.
еще добавлю, что может оказаться не достаточно добавить в меню эту функцию, в другом меню Lexia нужно еще указать, что фары дневного света в автомобиле присутствуют. Поэтому нужно понастойчивей с электриком ;)
Ды зачем далеко ехать...))))
И у меня днем горят постоянно, режим "авто" не трогаю...
А нука покажте! По Сущевке часом не ездите? :acute:
Мне тоже кажется логичным ездить с дневным, и режимом авто.. наверно так и буду делать..
Кстати вопрос.. я конечно могу и сам дождаться своей машины (забираю из салона в субботу) и проверить, но просто для поддержания разговора так сказать: В режиме "авто", при въезде в освещенный тоннель (ну Лефортовский например) ближний свет включается? А то на некоторых машинах отдельной строкой идет опция: "Датчик освещенности с функцией распознавания тоннелей".
Если лень - не отвечайте.. сам посмотрю..
Изменено пользователем Taxman
На С4 включался. Думаю, что на С5-м так же будет :)
По сущевке крайне редко, уж лучше вы к нам, на варшавку, липецкую...))))
Тоннели распознает абсолютно точно, когда медленно под мостами проезжаешь (в пробках), тоже включаетя.
Хм.. Обратил внимание, что еще ни разу не видел С5 с дневным светом..
Дневной свет
Область "А" - габариты, область "В" - дневной свет (реснички), выключатель на рычажке в данном случае стоит на "0"
Ближний свет
Область "С" - ближний свет, область "В" - не горит, рычажок включён на ближний свет.
P.S. так сказать, наглядное пособие)))) :umnik2:
Устанавливаете рычажок в положение "автомат" и просто ездите, забыв о проблеме света. Всегда при достаточной естественной освещённости горят фары дневного света, при въезде в тоннели, при дожде и недостаточной освещённости включаются фары ближнего света. При этом дневной свет гаснет. При восстановлении естественной освещённости или по окончании дождя всё возвращается в исходное состояние.
Никакой активации дневного света при покупке авто не производил, только включил его через меню БК. Очень удобная фишка!
PS: Единственно, что непонятно каким образом добраться к этим лампам для замены их при необходимости, не пришлось бы снимать бампер!
Изменено пользователем Петрович51
Други, у меня С5 III комфорт, в БК нет активации ресничек блин, что делать? Хочется понтануться. Лампочки в фарах установлены.
:)))) Давай фотки дисплея БК
Спасибо!! Не ожидал такой наглядности.. :good:
Я то ладно.. в субботу машину забираю из салона - насмотрюсь.. а другим читателям интересно будет..
Ну судя по мануалу, для замены лампы HP24 нужно обращатся на СТО Ситроен..
Так вам же ответили выше.. если нет в меню - обращайтесь к дилеру, чтоб активировали..
Taxman, так они всегда так пищут в мануале . Например у меня на предыдущем Scenic 2 тоже самое было написано и якобы для замены ламп в фарах необходимо снимать бампер. Дилер соответственно и денежку брал, а меняли сами не снимая бампер. На форуме этот вопрос обсуждали, что труднодоступно, но можно заменить самому. Здесь у С5-3 всё доступно в фарах, а вот лампы дневного света не видны изнутри, по крайней мере с первого взгляда. Надо посмотреть с помощью зеркальца под фарами ближнего света.
sasha C5 III, не ставь, плиз плюсики после ников)))) Если на них нажмешь, ник отобразится в окне ответа..
