Антон Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 У меня машинка 2002 года. Примерно месяц назад началась такая ерунда: съездил на ТО, поменяли задние тормозные диски и колодки. Спустя некоторое время при торможении на скорости свыше 110 км/ч стала появляться сильная вибрация на руль, даже по всему кузову чувствуется. как только скорость спадает до 80, все становиться нормально. Поехал на сервис, проверили все диски, сказали что в норме. А вибрация возникает в связи с износом одной детали в рулевом (не помню название). ее мне поменяли. Ровно пол дня все было нормально, а потом опять появилась эта вибрация. Записался опять на сервис. До сервиса осталось несколько дней, а мне это проблема не дает покоя, все таки тормоза. Ежу на машине каждый день, в том числе по трассе. Может у кого-нибудь было такое? К чему готовиться? Я думаю если бы диски были плохие, то било бы в руль на любой скорости. кто не рискует- рискует еще больше! Ссылка на комментарий
Karel Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 При плохих дисках бьет на любой скорости - да, но на малых скоростях ты не почувствовал бы, потому как количество ударов по рулю напрямую связанно с количеством оборотов в единицу времени твоего тормозного диска. На большой скорости - большие обороты диска, много ударов и все ощущается. АудиКлубПитер Пришли барбамбии и сказали ... Коровка-коровка, улети на небо, принеси мне... ммм...тетрагидроканнабинола, ништяков всяких и мотыгу! Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 Karel, ты сам то понял что написал... При плохих дисках бьет на любой скорости - да, но на малых скоростях ты не почувствовал бы [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 проверить балансировку колес нада, если с дисками ок, и состояние резины собсна... бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
Антон Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 Если б была плохая балансировка, или колеса плохие, то било бы в руль и без торможения. А уменя именно при торможении на скорости свыше 110 км/ч. кто не рискует- рискует еще больше! Ссылка на комментарий
DSN Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 При торможении на большой скорости, если дорожное покрытие остовляет желать лучшево бить будет полюбому, сам сначало испугался, потом пробовал на нормальной дороге всё ГУУД. Бабочек разных полно на свете, Но Бабочко наш - один на планете! В любую погоду нырять любит он. Он верен и предан, красив и умен... Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г. Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы. Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание. Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт. Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 Антон, Если бьет руль при торможении, тут однозначно виновата тормозная система(веденные диски, дефектные колодки, проблема с правельной работой суппортов, вообщем всё что относится к тормозам) это надо проверять сразу. потом уже лезть в рулевой механизм. Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 Антон, Если бьет руль при торможении, тут однозначно виновата тормозная система(веденные диски, дефектные колодки, проблема с правельной работой суппортов, вообщем всё что относится к тормозам) это надо проверять сразу. потом уже лезть в рулевой механизм. точно точно имено так... и после резких торможений пореже залетай в лужи.. из-за разницы температур диски быстро ведёт... С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
Антон Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 да, тормоза не шутка. Завтра поеду опять к официалам. Как отремонтируют, напишу что было. Может кому пригодиться. кто не рискует- рискует еще больше! Ссылка на комментарий
Dmitriy Опубликовано 9 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 Было у меня такое с дорестайлинговым С5. Простоял зиму в гараже, и стало бить при торможении на скорости 110-130. Причем, когда ставил в гараж осенью, всё было ОК. :unsure: Вылечили быстро и по гарантии: проточили диски на каком то специальном станке. Делали в СЦМ Крылатское. После этого ощущение при торможении стало даже приятнее, чем было на новом авто. Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 при тотможении от 130 км дергает руль влево право.бьёт.кто нибудь сталкивался.что это может быть.тор.диски прошли 24тыс. Виктор Ссылка на комментарий
Hypnotic Spector Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 при тотможении от 130 км дергает руль влево право.бьёт.кто нибудь сталкивался.что это может быть.тор.диски прошли 24тыс. 1. сход - развал2. балансировка 3. "рулевые" дела смотреть надо Тормозные диски непричем. ЗЫ. Сначала балансировка, потом остальное. Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Тормозные диски непричем. ЗЫ. Сначала балансировка, потом остальное. Не совсем согласен, что тормозная не причём. Если супорта закисли, то схватывают не равномерно, может дёргать, но про балансировку верно! Нужно с неё начать. Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 скорее всего как раз тормоза, а точне диски, наверняка уже кольцевые выработки есть, раз дефект тока при торможении. рулевые непричем бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
Hypnotic Spector Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Vitauts, найдешь - отпишешься, будет интересно кто прав. Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Можно я тоже скажу свое мнение. Я думаю все таки начать надо с проверки тормозной системы, ведь начинает бить при торможение. Могло диски повести, суппорта заглючить, много всего там может быть. Потом уже смотерть рулевые. Врятли балансировка,тут бьет только при торможении. А вот сход-развал уверен тут не причем. Ссылка на комментарий
Dmitriy Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Схожая тема в "Эксплуатации" уже есть. Там я и ответил. Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 у С4 это болезнь... лечится заменой тормозных дисков... по статистике ведет именно их... завтра с этой проблемой буду в автомире... Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 у С4 это болезнь... лечится заменой тормозных дисков... по статистике ведет именно их... завтра с этой проблемой буду в автомире... думаю диски.так как часто мою машину не давая остыть.видимо их повело.баланс.врятли на скорости всё нормально. Виктор Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 24 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 думаю диски.так как часто мою машину не давая остыть.видимо их повело.баланс.врятли на скорости всё нормально. поменял тор.диски .повело.теперь всё нормально. Виктор Ссылка на комментарий
Антон Опубликовано 31 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 Итак, краткий отчет о проделанной работе (било в руль при торможении на скорости свыше 120 км/ч)легендарного сервиса в санкт-петербурге: 1 первое обращение на выборгскую- диагноз: люфт в левом осевом шарнире. Выполненные работы: снятие и чистка тормозных колодок, проверка тормозных дисков, замена шарнира. Цена 3700. Результат после реионта- как било так и бьет. 2 обращение на розенштейна-диагноз: неиспраен суппорт. Выполненные работы:замена направляющего левого суппорта, чистка направляющего правого суппорта. Цена 1930. Результат после ремонта-как било так и бьет. 3 обращение(в гневе) на розенштейна-диагноз возможно плохая резина или диски тормозные передние. Выполненные работы: очередная проверка дисков, балансировка колес, замена передних тормозных дисков и соответственно новые тормозные колодки(причем замена дисков произведена по моей просьбе, так как мастера сказали, что при проверке дисков дефектов не выявлено. Как я понял со слов мастера проверялись они на износ, а не на то, что повело их или нет. так же между слов мне было сказано, что у них нет прибора для проверки дисков на скорости свыше 120 км/ч. А тормозные колодки ставились в мае этого года при ТО и в данный момент времени были еще в полне в хорошем состоянии. Но раз новые диски, то соответственно надо ставить новые колодки). цена: 7000. Результат: все нормально, проблема исчезла. Из чего можно прийти к результату: если у Вас на скорости свыше 120 км/ч при торможении будет бить в руль, то меняйте тормозные передние диски. кто не рискует- рискует еще больше! Ссылка на комментарий
ЭЙНО Опубликовано 31 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 Как нехрена немогли , так и не могут . Хренова монополия. EINO Ссылка на комментарий
Dmitriy Опубликовано 31 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 (изменено) Из чего можно прийти к результату: если у Вас на скорости свыше 120 км/ч при торможении будет бить в руль, то меняйте тормозные передние диски. Либо можно проточить передние колодки на специальном станке, как сделали мне в СЦМ Крылатское (Москва). Выйдет много дешевле. Как нехрена немогли , так и не могут . Хренова монополия.У нас в Москве оф. дилеров/сервисов много (т.е. монополией и не пахнет), но лучший среди них (чисто IMHO) - как раз Эксис. :meeting: Изменено 31 августа, 2007 пользователем Dmitriy Ссылка на комментарий
ЭЙНО Опубликовано 31 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 Незнаю в Москве не чинился. EINO Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 31 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 У нас в Москве оф. дилеров/сервисов много (т.е. монополией и не пахнет), но лучший среди них (чисто IMHO) - как раз Эксис. meeting.gifПолностью поддерживаю. Ссылка на комментарий
