Nickkk Опубликовано 3 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Всем Привет! Фигня с передней правой дверью сначала она после снятия со штатной сигналки иногда снаружи не разблокировалась только изнутри можно открыть было, теперь после последнего открывания изнутри она вообще не блокируется при постановке на сигнализацию. Кто сталкивался подскажите это механическая проблема или надо замок менять? Veisatar 1 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 3 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Кто сталкивался подскажите это механическая проблема или надо замок менять?Вообще диагностировать надо, но похоже на сам замок. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 3 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Чаще всего это глюк электроники. Попробуй скинуть клему акумулятора подольше на часок. Если не поможет, тогда скорее всего замок. Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 3 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Чаще всего это глюк электроники. Попробуй скинуть клему акумулятора подольше на часок. Если не поможет, тогда скорее всего замок. Что будет если скинуть клемму, ничего не собъется в бортовом компьютере, или еще где? Почему ее надо на час скидывать?Скидывание клеммы (если в ней дело) решает проблему полностью или может через неделю снова придется ее скидывать? Заранее Спасибо! Ссылка на комментарий
leopold Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 У меня была похожая проблема с задней дверью. При осмотре было обнаружено что сигнал отпирания и запирания на замок приходит, вывод - проблема в замке (он там единым блоком). При постукивании по снятому замку он иногда срабатывал поэтому решено было вскрыть пластмасовый корпус и пролить WD40. В итоге разработался, там просто контакты на микрике окисляются. Уже 2 месяца работает. Veisatar 1 Ссылка на комментарий
Dives Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Добрый день! Одному из замков, купание в очистительной ванне не помогло, спустя неделю снова "заклинил"! Я его снял, разобрал, высверлив развальцовку штифта (красные стрелки), и разобрав, промыл ещё тщательнее затем тщательно смазал все прилегающие, движущиеся, вращающиеся части (лимонные стрелки), и собрал, заменив штифт винтом с гайкой. Уже месяц - всё идеально! Ломаться в нём НЕЧЕМУ!!! ))) http://pixs.ru/showi...5_18337257.jpg][/url] http://pixs.ru/showi...3_18337265.jpg][/url] http://pixs.ru/showi...7_18337274.jpg][/url] trmntr 1 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Может кто ответит - сегодня закрыв машину с пульта внештатной сигналки чего-то дернуло проверить закрыты ли двери - оказалась задняя правая не закрыта. Если её открыть - сразу открываются все замки. Сам крючок замка ходит нормально, спокойно пальцем защелкиваю его, детский замок тоже работает, снаружи ручка прекрасно без усилий открывает дверь, единственное - внутренняя ручка как бы сказать .... вот потянул её, отпустил и она не до конца назад возвращается, пару мм не хватает до её нулевого положения. При закрытии-открытии с пульта или с ключа - работы замка именно в этой двери не слышно. Собственно вопрос - если замок потерял связь с компом - будет гореть красный чел на панели или нет? Чешу репу что делать ..... На дворе -15, копаться в такой мороз в двери значит обломать все клопы в карте двери и отморозить руки и нос. Вручную заблокировать дверь невозможно? Лексией возможно определить в чём именно проблема? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
calvo1 Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Была похожая проблема у товарища на форд мондео Задули wd 40 во все щели проблема ушла Уже два года ездит без проблем Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 каждую зиму на некоторое время появляется такая проблема. Дело исключительно в попадании влаги и замерзании ее в наружных ручках дверей или кнопки багажника ( при открытии любой из дверей открывается багажник. Я лечу это проливкой размораживателем для замков Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Прошлой зимой была такая беда. Замок переставал запираться при температуре ниже -15. Выше - лучше. При -5 и выше - без проблем. Вылечил поставив машину в отапливаемый гараж с открытыми окнами и продувал вентилятором. Через сутки проблема прошла. Ссылка на комментарий
Dives Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @beerok,Уважаемые участники сайта, и пользователи Ситроен! ))Дверной замок, как я указал на детальном фото, содержит эл. двигатель с червячным механизмом, смазанным десяток лет назад на заводе, и все эти годы забивается пылью. Его работа связанна только с Центральным замком, то есть проворачиваемая шестерня, переключает контактную группу (когда вращение без загрязнения), в остальных случаях контакт не отключается, и дверь остаётся заблокированной.Так-же и влага, конденсирующаяся в точке перепада температур - замок. Конденсат замёрз в замке, и замок работает не чётко.Очистите его, смажьте, как я указал, и конденсат не будет формироваться на смазке. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Лексией возможно определить в чём именно проблема? лексия тут не поможет. должно помочь это на худой конец постарайтесь отогреть замок, например, феном. мне помогло, практически точно же такая проблема... Изменено 3 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Забыл отписать как решил. Загнал в тёплый гараж на день, кроме этого в дырки там где ручка двери (с улицы) запшикал какую-то химию типа жидкий ключ. У водил в гараже была, марку не скажу. Но если интересует могу узнать. В итоге всё прошло уже больше не возвращалось. Но с тех пор проверяю закрыты ли двери..... Прям как на тазе )))) Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Добрый день! Случилась беда. Водительская дверь после закрытия штатным пультом заперлась и больше не открывается. Личинка замка не проворачивается (видимо забита грязью и ржой). Из салона тоже не открывается ни с кнопки ни с ручки. Пришлось залезать и вылезать через правую дверь. Помогите, как открыть дверь и что ремонтировать - может кто знает? Изменено 31 августа, 2016 пользователем Mihhail Ссылка на комментарий
