SergeyB Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 У меня 5-дверный пассажирский Берлинго. Несколько месяце назад на неровной дороге машина начала скрипеть сзади. Съездил на ТО, подвеска в норме. Смазал замки всех дверей жидкостью WD40, смазал замки задних сидений той же жидкостью. Скрипа меньше стало, но всё равно есть. Куда ещё прыснуть надо? Есть ли какая литература, где можно прочитать про подобного рода работы: как, что и куда? Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 У меня 5-дверный пассажирский Берлинго. Несколько месяце назад на неровной дороге машина начала скрипеть сзади. Съездил на ТО, подвеска в норме. Смазал замки всех дверей жидкостью WD40, смазал замки задних сидений той же жидкостью. Скрипа меньше стало, но всё равно есть. Куда ещё прыснуть надо? Есть ли какая литература, где можно прочитать про подобного рода работы: как, что и куда? какой именно скрип и откуда доносится, есть скрип если качаешь машину? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 на всякий случай проверьте затяжку винтов стекол сдвижных дверей. бывает они отворачиваются и скрипят резинки уплотнения. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 Несколько месяце назад на неровной дороге машина начала скрипеть сзади. Съездил на ТО, подвеска в норме. Куда ещё прыснуть надо?Попробуй прыснуть в подшипники зад. рычагов , если пробег тыщ 150 . Какой пробег ? Ссылка на комментарий
SergeyB Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Пробег у машины 12 тыс. Затяжку стекол посмотрю. Если сидеть на водительском месте, то скрип где-то сзади, со стороны спины. Ссылка на комментарий
SergeyB Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Скрип проявляется при движении машины по неровной дороге. Затяжку стякол сдвижных дверей проверил. Толку нет, скрип остался. Что ещё можно сделать? Скрип высоких тонов, при раскачивании машины на стоянке не проявляется. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 SergeyB, ..... но стёкла в задних дверях дребезжат ( открываешь , тишина ) шо делать ? То же был дребезг , но я это убрал и теперь полная тишина в машине . Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 У меня одна сдвижная дверь и она меня долго досаждала на неровной дороге, пока не смазал силиконовой смазкой (она как литол) направляющие (резиновые стаканчики в стойке, причём один, не помню, верхний или нижний имеет свободный ход по вертикали) теперь тишина. Скрип можно повторить (пока не смазал) нажав снаружи на дверь. И ещё я тоже думал, что стёкла дребезжат, потому что когда рукой придерживаешь стекло – тишина! Удачи! Ссылка на комментарий
SergeyB Опубликовано 4 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 SergeyB, ..... но стёкла в задних дверях дребезжат ( открываешь , тишина ) шо делать ? То же был дребезг , но я это убрал и теперь полная тишина в машине . А как убрал то? Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 5 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 Звук ушёл после того, как смазал эти резиновые стаканчики (http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smod=M59U&subgrp=365&unit=91B50A – по каталогу № 15 – 2 шт.) они в стойке между передней и сдвижной дверью). Когда сдвижная дверь закрыта, попробуй с наружи несколько раз прижать её выше ручки, у меня был резиновый хруст (твёрдая резина по железу), причём железо плотно в ходит в отверстие – конструкция удерживающего замка так сделана. У меня было так. Попробуй, много силиконовой смазки не клади, а то экипаж после посадки в салон грязным будет. Ссылка на комментарий
white fang Опубликовано 18 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2008 (изменено) Я подклеил под резинки стекол, которые закрывают стык с задними стеклами, D-образный (в сечении) уплотнитель для дверей. Скрип прошел. Изменено 18 августа, 2008 пользователем white fang Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 20 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2008 :good: Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 21 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2008 Вот так и сделал : подклеил под резинки стекол, которые закрывают стык с задними стеклами, уплотнитель для стёкол .Скрип прошел. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
SergeyB Опубликовано 11 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 В общем проделал я всё, о чем говорилось выше, скрип как-то исчез вроде. Но дребезжание боковых стекол осталось. :-( Не помогает ни смазывание стаканчиков в стойке, ни подклейка уплотнителя. Может есть ещё каке методы борьбы с этим безобразием? К слову, купил книжонку про ентот Берлинго, там о такого рода вещах ни слова. :-((( Ссылка на комментарий
EIS1973 Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Имеется аналогичный скрип на задней оси при движении малым ходом, при раскачке также скрипит (резино-металлический скрип, похоже) Что может так скрипеть? Подскажите, кто знает... Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Имеется аналогичный скрип на задней оси при движении малым ходом, при раскачке также скрипит (резино-металлический скрип, похоже) Что может так скрипеть? Подскажите, кто знает... привет, по ходу игольчатым подшипникам гранты на торсионах Ссылка на комментарий
EIS1973 Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 и это на пробеге 45 000 км ???? думал, что походят подольше... Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 и это на пробеге 45 000 км ???? думал, что походят подольше... фиг знает, у меня на 120000 былот (но там конечно прям до ужасаскрипел при езде и так), сейчас 160000 - опять появляется скрип Ссылка на комментарий
