моторчик печки
mipirogov
а ручку переключения скоростей печки случайно не снимали?
там на самом деле плавная регулировка скорости моторчика печки, а ступеньки как раз этой ручкой задаются. так что, если ее снимали и обратно потом сталвили, то могли сбить правильное положение реглятора. надо снять ручку, и ее и регулятор в крайнее правое положение перевести и потом снова надеть.
Привет всем! Такая проблема - включаю печку на положении 1 и 2 - не работает, работает только 3, 4, 5. Что может быть? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Под бардачком надо снять обшивку там где устанавливается фильтр салона .Есть что то вроде предохранителя не помню как точно выглядит но он 5см в длину зелёного цвета похож на регулятор напряжения вот в нём всё и дело он перегорел стоит около 2000р но проблему можно решить поставить из проволоки тонкую перемычку я себе сделал так 2 года без проблем
а как ручку-то снять, чего-то не соображу
  • 4 года спустя...
Скрипел и подклинивал моторчик печки , решил снять почистить и промазать. Когда разобрал смотрю тут чинили и без меня,короче моторчик в хлам. Думал поставить с ВАЗ 2108,но потом вспомнил,что в гараже есть моторчик от Фольксвагена Гольф2.Примерил ,один в один по посадке и диаметру вала,только разный разъем, вместо двух пап ,папа и мама. Все собралось без доработки ,установил,полет нормальный :crazy_pilot:
  • 4 года спустя...
У меня такой же моторчик Siemens, как в сообщении выше у Лодочника. Сгорел термопредохранитель, поэтому решил моторчик почистить и смазать. Корпус отопителя и крыльчатку снял, а вот корпус самого моторчика еще не разбирал. Можно ли просто металлический корпус вытянуть в сторону, где крыльчатка одевается, или он разбирается по другому?
