kant Опубликовано 30 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 Каждый раз. Что это, интересно? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 30 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 муфта компрессора кондея Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
volodian Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Подскажите в чем может быть проблема, с недавнего времени из подкапотного пространства со стороны пассажира стал доноситься цокающий звук, как буд-то при вращении что-то цепляется. Иногда звука нет, либо он пропадает. Иногда же он постоянен. Грешу на ролик ГРМ. Но мож я не прав. Ссылка на комментарий
ALX Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) Подскажите в чем может быть проблема, с недавнего времени из подкапотного пространства со стороны пассажира стал доноситься цокающий звук, как буд-то при вращении что-то цепляется. Иногда звука нет, либо он пропадает. Иногда же он постоянен. Грешу на ролик ГРМ. Но мож я не прав. у меня что-то вроде вчера, после замены грм-а, появились стуки со стороны пассажира(они слышны когда играюсь с акселератором)... где-то из под правого-переднего крыла. при том что с наружи этот звук не слышен. в моторном отсеке тоже его не слышно, но в салоне он слышен. если открыть переднюю пасажирскую дверь, то звук усиливается, по этому и подумали что это где-то под передним крылом... что может быть? спасибо. ЗЫ: 1.6 (110лс) AL4 (2005-й год) Изменено 24 января, 2010 пользователем ALX Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Это работает клапан абсорбера паров бензина! Не лечится, походу. Замена помогает не надолго. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Замена помогает или звукоизоляция ! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) Это работает клапан абсорбера паров бензина! Не лечится, походу. Замена помогает не надолго. Так - раздражающий стук сердца в груди можно вылечить одним кардинальным способом. Застрелиться на фиг. ))) Изменено 24 января, 2010 пользователем Dron Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Garnir Опубликовано 9 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 ALX ну как, вылечил? а то такая же проблема возникла.... Ссылка на комментарий
Кашапов Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Мужики, я так понимаю никто из вас в поиск не лазает? Эту тему чуть ли не каждую неделю создают. AMT Russian Chellange Ссылка на комментарий
yorik155 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Всем доброго времени суток! Подскажите кто ЗНАЕТ такая "проблема": citroen c4 1.6hdi 66kw 2006, 170 000 пробег - на холостых работает отлично, когда газуешь на месте тоже все в порядке никаких посторонних шумов. При движении как только начал разгоняться начинается непонятный толи звон толи цоканье (похоже как в жигулях пальцы стучат) это происходит на всех передачах при разгоне примерно до 2500 оборотов, после 2500 об. пропадает (или становится тише) но вроде как мягче работает, особенно проявляется на не прогретом двигателе при движении, когда прогревается становится немного тише, но при стоянке даже на не прогретом двигателе никаких звонов нет, сколько оборотов не давай. Не троит вообще. Один типа "спец" посмотрел - сказал форсунки - не обращай внимание, мне казалось как пальцы. В общем ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ советом. Да, только купил поэтому ни масла (кстати уровень норм.), ни ремни в общем ничего не менял, "спец" сказал может пропадет после замены расходников! Ссылка на комментарий
yorik155 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 есть мнения??? или опыт, такое ощущение что здесь только просматривают сообщения!!! Господа мнения в студию! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 у вас есть на движке (авто) какие клапана электрические?! - клапан адсорбера, клапан рециркуляции картерных газов (на слив с масла уловителя) - так вот это могут быть и они. и не ждите что разу ответят - выходные же! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Могут "глючить" датчики детонации. Ссылка на комментарий
