Elmin88 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 [quote name="Igor888" post="1268459" timestamp="1480014107 Подозреваю, что ваш бачок тоже треснул приблизительно также. точно также, только я не обращал внимания на то что он потел. как думаете, легко заменить бачок? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Я тоже не обращал внимания как потел бачок- думал так и надо. Потом сгорел предохранитель насоса и пришлось обратить )). Я заклеил свищ в первую очередь что бы не возится с заменой. Менять думаю не особо сложно, снять подкрылок, отсоединить трубку на усилитель руля, пару болтов открутить, отсоединить трубку на насос, обратку. Заодно коллектор эл. привода насоса почистить. ЛДС можно не спасать, лучше заменить ее по максимуму, она через трещину могла всякой грязи с водой насосаться. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Help! заменили бачок, залили 2л жидкости и машина не поднимается.Компрессор работает в холостую.Есть мысли? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Есть мысли?Одна - почитать форум. Вторая- сильно подуть в бачок, чтобы жидкость поступила в насос. Выбирай любую Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @Цепятыч, В итоге зад поднялся, морда нет Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @Elmin88, 2л мало, залей ещё литр должно помочь. Зад поднялся потому что он в поднятии первый, на перед не хватило жижи. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Зад поднялся потому что он в поднятии первый... а первый потому, что там требуется мЕньшее давление С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @ИС-Xantia, Это не влияет ни на что. Согласен давление меньше, но исходя из этого задний и передний контур не подключаются к насосу вместе иначе из-за разности давлений сразу пошел бы перетек спереди назад. Клапаны назад открываются при поднятии первыми (при опускании наоборот). Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Не скажу про С5Х7, но на С5-2 клапаны включаются одновременно. Во время работы насоса никаких щелчков, кроме начального, не наблюдается. И никакого перетека, ибо одновременно включается насос и передавливает обе оси. Кстати, если багажник сильно загружен, то морда поднимается первой. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня С5Х7. Всегда начинает поднимать сначала заднюю ось, потом переднюю. От загрузки задней оси вообще не зависит. Если бы открывалось сразу всё, то тогда бы, при повреждении трубок сзади, падала бы и передняя ось сразу. Трубки ломались неоднократно, но такого, чтобы сразу бы обе оси упали ни разу не видел. Только если дать команду на опускание подвески. Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Цепятыч, В инструкции написано "Создайте давление 0,5 бар в бачке для жидкости LDS (с помощью оборудования типа FACOM 920)." подуть сильно в бачок, является альтернативным способом созданию давления? Может есть способ создать давление без FACOM 920 ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 подуть сильно в бачок, является альтернативным способом созданию давления? Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Elmin88 Я когда заправлял систему то залил ЛДС, закрутил крышку и потом просто к дырке в крышке прислонил сосок ножного насоса и надавил 1 кг. Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Долил жидкость 4л всего.Морда поднимается только если поставить в самое верхнее положение .В нормальном положении она опущена Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Elmin88, Скорее всего глюк с датчиком высоты. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 На фото задняя ось в самом верхнем, а передняя в повышенном (но не в самом верхнем). Нижнее и нормальное на передней оси должно быть ниже. Чисто мои ощущения. Если передняя ось не смещается, то надо датчик проверять. Я так думаю... Habahaba22 1 Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 На СТО приговорили передний датчик 3500р, задний датчик 4000 и тяги.итого с работой 12000р. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Оба датчика под замену? Сразу?Такого не бывает...Косточку снимали? Шевелили датчик,легко ходит? Ссылка на комментарий
Elmin88 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Оба датчика под замену? Сразу?Такого не бывает...Косточку снимали? Шевелили датчик,легко ходит?машина в СТО-Орбитасамому реально заменить передний датчик? Задняя ось работает нормально, не знаю почему они ее тоже преговорили Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Реально,но очень неудобно. Я залезал с боку,снимал колесо переднее левое и откручивал болтик,вот его то и не удобно крутить. Ограниченное пространство. Но нужно и яму хотяб,потом отрегулировать его.Задний тогда не трогайте,его менять вообще как два пальца... Если нет места для замены переднего,то пусть в сервисе махнут. Кароч лично я бы зад не трогал. Зы: конечно бы до замены,на той же яме отстегнуть бы от стабилизатора косточку и пошевелить его,"пощупать".Мож и машина начнёт мордочку опускать поднимать... Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Elmin88, Если есть яма то делов на пол часа + отрегулировать высоту потом Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Elmin88, Скорее всего глюк с датчиком высоты. Да, очень напрашивается. Но ездила, ездила машина, заменили бачок и одновременно датчик поломался? Может и такое быть конечно... Задний датчик работает в худших условиях чем передний. Думаю задний и тяги приговорили по дороге. Можно попробовать поменять только передний датчик. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 @Igor888, Может сказалось то что машина на отбойники упала - это было последней каплей. MityaSVR и Igor888 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Очередная "Неисправность подвески". В пгт. Муезерский ошибся с поворотом и ввалился в снежный занос. Пытаясь выехать, пару раз поднял-опустил подвеску. Пришли неравнодушные местные жители и вытолкали из сугроба. Через 20 минут тряхнуло на неровности дороги и выскочила надпись "Сервис". Приехал в Костомукшу на брюхе. Это уже система. Никогда не поднимайте машину в самое верхнее положение при отрицательных температурах! И вообще не поднимайте! :) Изменено 7 декабря, 2016 пользователем MityaSVR Бес 1 Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @MityaSVR, А че сломалось то? Ссылка на комментарий
