Подвеска на Citroen C5 Х7
Мирумир, Тоже раньше не понимал мочему не поднимается, при нажатой педали тормоза... Но стояночный тормоз решает все проблемы! Так что подъехал, ручник, поднял, и дальше поехал!
На первом с5 ручник был спереди, и если подниматься на ручнике, то все поднимется, нормально. Но при снятии с ручника издавался жуткий скрежет (не всегда правда), как-будто снималось огромное напряжение в передней подвеске (не помню, помойму еще если колеса были вывернуты). Я думаю французы обезопасились таким образом (при тормозе не поднимается) дабы не создавать противоборствующих напряжений.
А может кто-нибудь ответить на такой вопрос. Случайно заметил, что если положить ладонь руки на верхнюю опору передней левой стойки и слегка раскачивать машину вверх - вниз, то рукой чувствуются лёгкие постукивания, а на левой стойки такого нет. Это нормальное явление, или нет? Автомобиль - С5/III, гидрактив.
Точнее, нет стуков на правой стойке.
У кого С5-3 ответье пож. на вопросы:
- на каком пробеге меняли стойки стабилизатора;
- шаровые и ступичные подшипники.
У меня С5-2, все (на обеих сторонах) заменил сразу где-то на 55 тыс. км.
tim_Z, ты откуда будешь, заполни профиль.
Ходимость деталей подвески в большей степени определяет состояние дорог, по которым ездишь и как ездишь, имхо. Некоторые объезжают ямки, а некоторые напролом.
У меня почти 25 пробег, ничего из названного тобой не менял, и по ощущениям пока не требуется.
При изменении клиренса меняется колесная база. При нажатом тормозе блокируется подъем машины для избежания преодоления насосом тормозного усилия и возникновения дополнительных напряжений в подвеске.
asilin,
Как написано в инструкции, для удобства погрузки/разгрузки.
+1
И для длительной стоянки.
Подскажите новичку плиз. почему на самом маленьком клиренсе машина едет не более 10 Км/ч а потом подымается, нафига он тогда нужен?
резину менять и на возвышенностях парковаться
нижнее положение машины - это сервисный режим. подключение компьютера и процесс обслуживания делается в нем. Кстати в нижнем положении удобно мыть крышу :)
В верхнем и нижнем режиме ехать на скорости 8-10 км/ч - ощущение что едешь по стиральной доске, очень неудобно.
С5-034,
По-моему, резину так менять неудобно, да и предположу, что небезопасно для гидросистемы. В верхнем - да, точнее сказать, только в верхнем это и можно делать.
С5-034,
сорри ошибся, имел виду максимально верхнее - там тоже 10 км/ч
резину меняют в самом высоком положении в обязательном порядке
не говорите ерунды, резину меняют в любом положение. хотя если вы меняете ее каждый день, то тогда наверное в обязательном порядке.
basya,
Я очень хорошо владею информацией о марке Ситроен и это не первый мой автомобиль с гидропневматикой... Поэтому ,чтобы не было споров и ерунды - Вам не мешало бы элементарно почитать правила снятия ,замены колес и резины на автомобилях,оборудованных гидропневматической подвеской ... полезно для кругозора знать правила эксплуатации своего автомобиля...помогает избежать многих проблем в будущем....
у меня это четвертый с5. замена колес и заезд на подьемник происходит по разному. для удобства можно и поднятся(если не проходит домкрат или рычаги подьемника). для самой подвески это(если вы ее не подняли) ни какого криминала не несет.
Руководство по эксплуатации гласит:
Раздел Гидроактив III+"Максимальная высота - замена колеса"
Раздел Замена колеса "Демонтаж. ...на холостом ходу установите дорожный просвет в максимальное положение." Рекомендации производителя обозначены, а дальше каждый поступает так, как хочет.
basya,
..не мешало бы элементарно почитать правила снятия ,замены колес и резины на автомобилях,оборудованных гидропневматической подвеской ... полезно для кругозора знать правила эксплуатации своего автомобиля...помогает избежать многих проблем в будущем....
Абсолютно согласен!
Именно так.
У нас на форуме уже был случай, когда лопнул некий патрубок гидрактива как раз из-за того, что поднимали на домкрате не из самого верхнего положения.
Ага, а еще в инструкции НЕ написано, что самое верхнее положение предназначено для езды. Но мы то ведь знаем, что еще как предназначено:).
Разницы нет в какой позиции колесо менять, другое дело, что из максимума это делать просто удобнее - меньше ручку домкрата крутить. Я из обычного положения поднимаю (домкрат - гидравлический, 4-5 раз качнул и готово). И так уже 8 раз, гидрактив в идеале (тьфу 3 раза).
ЗЫ а патрубок в той теме мог лопнуть из-за того, что его время "пришло".
Изменено пользователем Наиль
