UncleT. Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 @ИС-Xantia То есть поздней осенью и зимой видеть опустившийся передок я буду часто? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Ага, утром после ночной стоянки. Посему носом над бордюром лучше не ставить. Или тогда уж оставлять машину в 3-ем положении подвески. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 @ИС-Xantia и поребриком) летом эта проблема то же есть так что или 3 положение или ждать 2-3 минуты что бы точно поднялась. Но 3 положение надежнее. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @ИС-Xantia @as123 Вон оно что оказывается! Как раз поднятые на 3-ий уровень С5 я частенько замечаю. А вот "просаженный" вижу только у себя🤣 Как часто нужно делать регулировку уровня подвески? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 9 часов назад, UncleT. сказал: Как часто нужно делать регулировку уровня подвески? А зачем? Что-то не устраивает? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 когда жара на улице будет, напрягать начнёт задранная на стоянке машина😄 UncleT. 1 Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 1 час назад, ИС-Xantia сказал: А зачем? Что-то не устраивает? Я не знаю, как должна ощущаться подвеска. Чуть выше ZIGGY выразил сомнения по поводу уровня подвески сзади: В 06.11.2022 в 22:04, ZIGGY сказал: Последний раз высота когда регулировалась?Есть ощущение что зад высоковато Мне тоже самому кажется, что зад стоит высоковато. +в темах про регулировку уровня иногда появляются комментарии о чудесных преображениях в работе подвески после регулировки - появление былой мягкости, уменьшение валкости итп. У меня из замечаний пока только дискомфорт при проезде лежачих полицейских. Кажется, что подвеска как-то жестко их отрабатывает. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 3 минуты назад, UncleT. сказал: зад стоит высоковато нормально стоит. Такой визуальный эффект даёт 16-е колёса. 16-е же диски,да? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 4 часа назад, UncleT. сказал: в темах про регулировку уровня иногда появляются комментарии о чудесных преображениях в работе подвески после регулировки Спорно. Неск. лет назад я игрался с клиренсом в пределах +- 15-20 мм от нормы сначала на Ксантии, потом на С5 и никаких чудес не заметил. Да, при повышенном клиренсе появляется некоторая валкость, но это и понятно, ведь центр масс поднимается. А при заниженном наоборот, управляемость повышается. Но это слезы и не всегда заметно. Серьезней то, что при "неправильном" клиренсе снижаются ходы подвески в ту или иную сторону до касания внутренних упругих буферов. Т.е., повышается вероятность пробоя/отбоя подвески на плохой дороге, что дает эффект якобы повышенной жесткости. Хотя сама по себе жесткость на малых ходах и не должна меняться - ведь стойки это всего лишь гидравлические домкраты, а жесткостью заведуют количество газа и жиклеры в сферах. ИМХО. UncleT., Бес и - Никола - 3 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Когда правильно выставил клиренс на с5, машина перестала переставлять задние колеса на неровностях при повороте. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 57 минут назад, tvv сказал: Когда правильно выставил клиренс на с5 Какой оси? Или обоих? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 09:39, - Никола - сказал: нормально стоит. Такой визуальный эффект даёт 16-е колёса. 16-е же диски,да? Да, на зиму собрал комплект 16-х колес. На 18-х (фото во вложении) всё, действительно, смотрится иначе. Машина заведенная, поверхность ровная. @ИС-Xantia Принято. Спасибо. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Вопрос из области праздного интереса. Посмотрел тут цены на передние стойки 5271.L5 и 5271.L6 Цена на правую (та, что L6) почему-то ниже. На это есть какая-то причина? P.s. Когда-то слышал, что по кузовщине есть разница в цене на правую/левую деталь. Якобы с какой-то из сторон повреждений статистически больше, поэтому продавцы хотят подзаработать экстра денег на спросе. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 @UncleT. х.з.тоже обращал на это внимание,но не задавался вопросом. У меня С5 рест.ещё родные стойки сухие. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 @UncleT. сравни цены на правую и левую переднюю ручку на доресте) Я искал правую месяц и стоила она в 2 раза больше) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 18:37, ИС-Xantia сказал: Какой оси? Или обоих? Если правильно помню (давно это было), то на задней. Когда-то писал об этом. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 @tvv Видимо, задок был сильно задран, были удары в отбойники и потеря сцепления с дорогой, поэтому после регулировки: В 09.11.2022 в 17:39, tvv сказал: машина перестала переставлять задние колеса на неровностях при повороте. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Сантиметра на полтора... Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Товарищи, привет! Сегодня обнаружил на машине ошибку U2005. Верно я понимаю, что мне прямая дорога в магазин за тягой заднего датчика 5273.81? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Нет. Эта ошибка будет даже на идеальных машинах А тяга это тяга, ее пощупать надо. Бес и UncleT. 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
berkut77 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Подскажите пожалуйста, кто знает разборки Ситроен в Москве и Рязани. У меня С5 Х7 2.0л, 143л.с., 2009г.в., падает на стоянке на зад, возвращается резким прыжком и в движении резко подпрыгивает с интервалом в полчаса. Нужен задний регулятор жесткости подвески (как я понял по теме). Спасает парковка на режиме 40км/ч, но не всегда. При падении ниже крайнего уровня давит жидкость через горловину бачка. Промониторил много разборок в инете, но все миксовые и там этого нет. Авито не помогло. Может кто знает чисто французскую разборку? Скиньте в чат пожалуйста. В разделе "Разборки" информация старая. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 18 минут назад, berkut77 сказал: При падении ниже крайнего уровня давит жидкость через горловину бачка. Так быть не должно - переизбыток гидрожидкости LDS. Кто-то налил с большим запасом по типу кашу маслом не испортишь, но не зная правильный уровень этой жижи в бачке. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
