UncleT. Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Спасибо участникам обсуждения @ZIGGY @Бес @tvv Citroen C5 куплен и пригнан из Минска. Бес 1 Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Ну вот и первый вопрос из практики так сказать, а не из области возможных событий... Сегодня подключал питание регистратора к плафону и обнаружил пугающий момент. Пока ковырялся с плафоном, зажигание было выключено. Включил зажигание для проверки... а передок машины начал приподниматься. Поднялся на сантиметр или два, но было ощутимо. До этого машина стояла неподвижно около часа. Глушили её только с одним водителем в салоне. Когда включали зажигание, то внутри было уже два человека - отец за рулем и я спереди на пассажирском. Мокрых пятен под машиной не заметил (но было темновато). Может ли приподнятие подвески спереди при включении зажигания свидетельствовать о проблемах? Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 @UncleT. вроде стандартая фича. Буди внимателен когда у поребриков- бордюров паркуешься, можно бампер сдернуть) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 15 минут назад, UncleT. сказал: Включил зажигание для проверки... а передок машины начал приподниматься. Все правильно: машина проснулась - датчики увидели низковатый клиренс - включили насос для компенсации - поднятие. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 24 минуты назад, as123 сказал: @UncleT. вроде стандартая фича. Буди внимателен когда у поребриков- бордюров паркуешься, можно бампер сдернуть) Что за фича? что машина приседает для облегчения посадки/высадки? 17 минут назад, ИС-Xantia сказал: Все правильно: машина проснулась - датчики увидели низковатый клиренс - включили насос для компенсации - поднятие. Вот я тоже на это подумал... поэтому и описал уровень загрузки. Но как-то очково было))) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 13 часов назад, UncleT. сказал: Что за фича? что машина приседает для облегчения посадки/высадки? Не только. Если парковаться носом над бордюром, то к утру или раньше (после остывания сфер) нос может лечь на бордюр с угрозой деформации бампера. Так же и с задком, но с меньшей вероятностью. Этого не случится если парковаться в 3-ем положении подвески. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 А ещё дико бесит, когда тянешься в багажник, вытащить что-то большое и тяжёлое например, по итогу опираясь чуть на свес и машина видя нагрузку задирает опу повыше) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 1. Во втором положении тоже не опускается. 2. "задирает опу повыше)" это чтобы вынимать удобнее было, меньше нагибаться. )) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 1 час назад, tvv сказал: Во втором положении тоже не опускается. Она просто обязана опускаться из-за особенностей гидропневматики. На стоянке, по мере остывания горячего азота в передних сферах, его объем постепенно уменьшается и к утру нос опустится. Задние сферы в движении греются гораздо меньше передних, потому эффект опускания кормы почти отсутствует. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 34 минуты назад, ИС-Xantia сказал: к утру нос опустится опустится, но не сильно, я помню, что опускался нос , но при рассмотрении со стороны, разница в высоте небольшая, те корму сильно не задирает. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Фух, значит можно выдохнуть😀 Порекомендуйте пож сервис в Мск, который хорошо разбирается в подвеске С5. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 И есть ещё просьба накидать короткое руководство по ремонту: - Если потекли стойки, то лучше ремонтировать, как я понял. На Драйве есть человек из РБ, кто судя по коментам восстанавливает надежнее новых стоек. Всё так? - Трубки, если потекли, то лучше искать изготовленные локально с учетом наших климатических условий - нашёл уже двух человек, кто такое предлагает. Пишут про защиту в слабых местах и материал медная трубка или нержавейка. Штуцеры от оригинальных не отличаются, как понял. Всё так? - Что делать со сферами? Только замена? Но на замену идёт уже какая-то модифицированная сфера с одной мембраной... нашёл место в Минске, где их то ли восстанавливают, то ли просто накачивают... на сайте непонятно написано( Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Ну если нет возможности купить новые стойки то и можно попробовать отремонтировать. А трубки уже потекли? Нет, так и зачем тогда... Сферы менять. Просто менять... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 @ZIGGY Хочется иметь план действий на экстренный случай. По стойкам и трубкам картинку сформировал, больше не пристаю. А вот по сферам пока полные непонятки. В коробках Eurorepair, как я понял, идут сферы IFHS (кстати, если писать в русской раскладке, то получатся "ШАРЫ"😆). При этом многие жалуются, что сферы IFHS долго не проходили либо не понравилась работа подвески после замены. Далее обычно следует фраза в духе "перешёл на оригинал и всё стало отлично". И вот тут возникают сложности с пониманием: - По оригинальным p/n предложений нет, например передняя сфера 5276.34 - Смотрим её замену из разряда "оригинала" - это 16 380 466 80. Предложений тоже нет... - Далее идём в раздел "срок эксплуатации >3 лет" и видим Еврорепар 16 383 779 80 (который тот же IFHS), который без проблем можно купить. Так как можно купить и поставить новую оригинальную сферу? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 @UncleT. никак. Мозги не делаем, берём репаровских сферы, катаемся. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Товарищи, и всё же проседание передка во время стоянки меня напрягает. Машина стояла сутки. Сегодня прихожу и вижу, что передок заметно опущен. Открываю машину, насос сразу начинает качать... кузов спереди приподнимается. Зад не шевелится. Положение "до" и "после" можно увидеть на фото во вложении. Под машиной сухо. В паркинге очень пыльно, поэтому даже небольшие следы пролитых жидкостей обычно хорошо видны. На прошлой неделе был в Toto Motors с работами в основном по двигателю - замена цепи и масляных трубок на турбину. На общей диагностике докопались только до подклинивавшего заднего правого суппорта (отремонтировали) и маааленького люфта рулевого наконечника. К подвеске замечаний не было. Из "необычного" в последнее время - в понедельник менял колеса. Перед тем как поддомкрачивать машину поднял подвеску в верхнее положение. С того момента машина проехала километров 40-50, не более. Уже пора поднимать поднимать панику по подвеске? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Не мешай машине работать. Вот так будет - тогда и поднимай панику. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 @UncleT. 16е колеса чтоли? Перед приопускается при отключении двс и открытии двери. Пока ничего страшного не видно. Последний раз высота когда регулировалась?Есть ощущение что зад высоковато Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 9 часов назад, UncleT. сказал: Машина стояла сутки. Сегодня прихожу и вижу, что передок заметно опущен. Абсолютно нормальный процесс даже для новой машины. Сие есть физика гидроподвески. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 13 часов назад, ZIGGY сказал: Последний раз высота когда регулировалась?Есть ощущение что зад высоковато Нет информации. ~10 тысяч км назад предыдущий собственник менял задний датчик уровня. Есть вероятность, что тогда же и делали калибровку. 4 часа назад, ИС-Xantia сказал: Абсолютно нормальный процесс даже для новой машины. Сие есть физика гидроподвески. 13 часов назад, Бес сказал: Не мешай машине работать. Стрёмно как-то видеть упавший передок. Я до этого не замечал на припаркованных С5 ничего подобного. В прошлый раз проседание было небольшим (писал несколько сообщений выше). А тут на сантиметра 3-4 опустилась подвеска. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 12 минут назад, UncleT. сказал: В прошлый раз проседание было небольшим (писал несколько сообщений выше). А тут на сантиметра 3-4 опустилась подвеска. Это зависит от разности температур горячих передних сфер после пробега и остывших к утру. Чем больше разность, тем больше приседание передка. На ходу сферы прогреваются до 50-55С, сейчас после остывания к утру около нуля. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 @ИС-Xantia То есть поздней осенью и зимой видеть опустившийся передок я буду часто? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Ага, утром после ночной стоянки. Посему носом над бордюром лучше не ставить. Или тогда уж оставлять машину в 3-ем положении подвески. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 @ИС-Xantia и поребриком) летом эта проблема то же есть так что или 3 положение или ждать 2-3 минуты что бы точно поднялась. Но 3 положение надежнее. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @ИС-Xantia @as123 Вон оно что оказывается! Как раз поднятые на 3-ий уровень С5 я частенько замечаю. А вот "просаженный" вижу только у себя🤣 Как часто нужно делать регулировку уровня подвески? Ссылка на комментарий
