mister z Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 27 минут назад, Бес сказал: Ну уж выбери время и доедь до @mister z... Ему до меня больше 100 км. 10 минут назад, vainer сказал: ( только эвик и только с краном пожалуй.. Обычный берёт. Доски подкладывают и нормуль. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 3 минуты назад, mister z сказал: Ему до меня больше 100 км. Ему сделать машину или поговорить? Меня 170 на эваке тянули к @Enzo и ничего )) А тут - сама едет. Просто медленно ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 В 16.01.2022 в 21:43, vainer сказал: поменял задние яйца с регулятором, похоже вышли из строя передний регулятор.. насос качает но не поднимается авто.. Я бы не был так уверен, что передний РЖ не работает. Когда не работает РЖ- авто поднимается рывками. Известно много случаев с задним РЖ и пока еще ни разу не читал о случаях с передним РЖ. Очень вероятно, что просто закоксовался (туго крутится) задний датчик высоты. При этом задний датчик может не давать разрешения на подъем передней подвески. Надо более подробно написать что происходит с подвеской при подъеме. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
vainer Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @Igor888 ничего не происходит, к сожалению :( задний датчик - новый, регулятор заменил на исправный но бу. реакция на задний датчик - адекватная. долго не мог прокачать насос , но это получилось, и подвесон какое то непродолжительное время работал хорошо, пока не слетела тяга с датчика. потом какойто дымок из под капота.. запах горелой проводки или типа того.. визуально непонятно. как одна из мыслей, сгорел соленоид переднего РЖ (хз почему). после этого машина села и все, насос пытается качать, стрекочет (то есть давление нагнетается), но ничего не происходит. можно конечно посмотреть давит ли жижа на задний РЖ, открутить подающую трубку, но есть подозрение что нет, или сигнал на РЖ на закрытие.. из мыслей - только замена переднего РЖ. ну и купить лехию с ПО Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В 20.01.2022 в 23:02, vainer сказал: и подвесон какое то непродолжительное время работал хорошо, пока не слетела тяга с датчика. потом какойто дымок из под капота.. запах горелой проводки или типа того.. визуально непонятно. как одна из мыслей, сгорел соленоид переднего РЖ (хз почему). -как может слететь тяга? Она, что, так разбита? Я такого на С5Х7 пока еще не встречал. На старых ситрах с прошлого века, читал, бывает. -тяга слетела, насос качает, авто поднялось физически до максимума , насос дальше качает, т.к. не получает сигнал от датчика высоты о достижении нужной высоты- тяга то слетела, давление растет, нагрузка на электромоторчик растет, дым из района насоса- именно так было у меня и у многих других из за подклинивающего заднего датчика высоты. Но я вовремя успел дать команду на опускание и у меня ничего не успело сгореть. А у Вас, подозреваю, успело. В 20.01.2022 в 23:02, vainer сказал: как одна из мыслей, сгорел соленоид переднего РЖ (хз почему). ну не может он сгореть, на соленоид поступает напряжение только при движении. Не было еще такого в истории. В конце концов легко соленоид прозвонить-к блоку насоса пристегивается фишка и в ней есть контакты на оба соленоида, захотите -дам схему, но это лишнее. В 20.01.2022 в 23:02, vainer сказал: после этого машина села и все, насос пытается качать, стрекочет (то есть давление нагнетается), но ничего не происходит. Я правильно понял, что авто лежит на пузе, насос работает долго, больше 5 мин (именно 5-ти), при этом авто вверх даже не шевелится, нагрузка на насос судя по звуку не меняется? Если так, то что то нестандартное-сгорело, поломалось, отключилось, такие случаи не описаны. Надо думать, искать что не работает. Возможно надо измерить как то давление в задней магистрали перед задним РЖ-станет многое понятно. Но менять передний РЖ если зад не пробует идти вверх-это лишнее. Aleksvlm, Бес и MityaSVR 3 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Здравствуйте, выскакивали предупреждение сервис с ограничением скорости, подвеска не поднимается в верхние положения. Далее упал передок, а зад остался на месте в нормальном положении. Заехал гараж, опустил подвеску в самый низ и все, обратно не поднимает ни перед ни зад. Насос жужит, датчики менял, не на новые, но на исправные бу. Правая стойка течет. Лекция перестала читать подвеску хз почему. Что может быть? Ссылка на комментарий
vainer Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Igor888 спасибо за развернутый ответ. с логикой согласен. возможно передний РЖ тут не похож по симптомам, т.к. на задн РЖ своя трубка с блока распределителя. Цитата Я правильно понял, что авто лежит на пузе, насос работает долго, больше 5 мин (именно 5-ти), при этом авто вверх даже не шевелится, нагрузка на насос судя по звуку не меняется? не более 5 минут конечно.. вырубаю насос (клему) после 3 минут работы гдето.. по звуку не меняется. стрекочет вроде ровно. тяга датчика высоты слетела, потому что это шток с хомутом скоррозирован оч сильно, почему незнаю, машина 2008 года, но по коррозии днища и некоторых нижних элементов - как будто авто начала 200х, или гдето плавала, незнаю.. или просто питерские соли и вода. насчет замера давки на задний РЖ - думал такой момент. да банально открутить штуцер, и посмотреть.. именно так отбраковал задний рж - до него струя норм, а в аморты нифига не поступало. проблема в том что в гараже яма на полднища только, придется высоко домкратить авто теперь, чтобы подлезть ) ну да это ладно, решим. Цитата Но я вовремя успел дать команду на опускание и у меня ничего не успело сгореть. А у Вас, подозреваю, успело. возможно.. тогда при переизбытке давления - либо что то лопнет, либо сгорит насос (точнее компресор). соленоид как и клапана просто 2 положения - вкл выкл, грубо говоря, открыть/закрыть и гореть там вроде как нечему Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur может тупо лдски уже нет?) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
vainer Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 14 минут назад, Dimonbur сказал: Здравствуйте, выскакивали предупреждение сервис с ограничением скорости, подвеска не поднимается в верхние положения. Далее упал передок, а зад остался на месте в нормальном положении. Заехал гараж, опустил подвеску в самый низ и все, обратно не поднимает ни перед ни зад. Насос жужит, датчики менял, не на новые, но на исправные бу. Правая стойка течет. Лекция перестала читать подвеску хз почему. Что может быть? начать с прокачки жижи, посмотреть чтобы ее было достаточно в бачке. если нет - доливать. чтобы насос стрекотал норм - надо нагнать избыточное давление в бачке, я это делал с помощью самодельной пробки и нипеля и автонасоса - гдето на 2кг воздуха насос начинает стрекотать как положено.. снять тягу и попробовать принудительно задать нижнее положение, должен застрекотать насос. далее смотреть доходить ли жижа до РЖ и после него в аморты. ну это мои самые простые советы, местные спецы больше помогут :-) Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @ZIGGY лдс заказал. Давление не сбросить хз как узнать? Было пол литра доли не помогло @vainer что такое рж Ссылка на комментарий
vainer Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur РЖ распределитель жидкости, спереди и сзади. с него уже жидкость поступает в аморты. у меня когда садился, чтобы поднять - доливать приходилось и 2 и 3 литра. главное сильно не перестаратся, в нижнем положении жижу должно быть видно по уровню сетки или чуть выше. https://www.autocitroen.ru/image/catalog/blog/13safdsf.jpg" Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @vainer поменяю ка я для начала стойку, что то каждый раз лить по 4000 рублей неохота) Ссылка на комментарий
vainer Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur правильно ) дехтрон заливать советовать не буду хотя в условиях нынешних санкций... )) Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @vainer ещё бы знать как ее менять) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur так... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.pdf СЛИВ - ЗАЛИВ - ПРОДУВКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДВЕСКИ.pdf Sabantui 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Бес ооо, спасибо Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Бес а как сбросить давление передка без лекари? Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @vainer был опыт? )) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 56 минут назад, vainer сказал: нижнем положении Ерунду не несите плиз. В нижнем положении ничего видно не должно быть. Только при сбросе давления. @Dimonbur https://www.drive2.ru/l/505744838403031104/ MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur Опускаете в самый низ и открываете штуцер прокачки. Если прокачка не пойдёт, то можете и так сферу откручивать. Выльется не много. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @mister z не хотелось бы сливать лдс из системы. Нет ли других способов скинуть давление из системы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur не сливать а выльется Грам 50-100) не так страшно) mister z и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @Dimonbur трубку силиконовую натяните на сосок и слейте что выйдет в чистый стакан, потом обратно зальёте если что. Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @ZIGGY этот штуцер на самой стойке? Ссылка на комментарий
Dimonbur Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Вот ещё вопрос, впереди та сторона где стойка течет при нажатии прижимается и качается в нижнем положении, а с другой стороны дубовая. Течет правая, левая немного запотевшая Ссылка на комментарий
