Подвеска на Citroen C5 Х7
А какой наружный диаметр у Мерседесовского 1240101? У меня стальной подрамник. Как-то по ошибке купил улитку под алюминиевый. Думал перепрессую  сам сайлент, а они разные. Теперь валяется.
Вы, очень похоже, купили улитку от Пежо-407. Эта улитка становится, но с перекосом и сайлент там меньше.
Вот здесь четко видно разницу:
https://sites.google.com/site/peugeot407citroenc5x7/home/передняя-подвеска/нижний-горизонтальный-рычаг-бумеранг/сайлентблок-задний-улитка-нижнего-рычага-ситроен-c5x7-490-грн
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, как проверить регуляторы жесткости и перед, и зад?    2009 г. 2.0. ew10a
Дело в том, что перед на стандартном положении подвески раскачивается труднее или тяжелее, чем зад. разница не радикальная, но ощутимая, возможно из-за большего веса переда. На ходу при проезде препядствий перед и зад работают примерно одинаково. На кнопке "спорт" разницу не чувствую.  Но на большей скорости, например 60, резиновый полицейский становится еще жесче.
Подключал диагбокс.  В тесте исполнительных механизмов подвески включаю клапана, но звуков переключения не слышно, ни перед, ни зад. Более того - подключил лампочку к задему клапану и включал тест- тоже ничего. И ни один провод на массу не звонится. Однозначно делал что то не правильно :(  Клапан раскруить не могу, только замена на б/у. в поиске.
Вообще, когда брал ситроен ожидал от подвески большего. Кто то писал о незаметном проезде лежачих полицейских, трещин в асфальте и т.п.  Все чуствуется. возможно из-за колес 225х50х17.  Планирую 225х60. Ожидания не оправдались.
По подвеске сделал много. Заменил текущие передние цилиндры и сферы на них (еврорепар!!! 50 атм). Спереди и сзади поменяны все! сайлентблоки, приемущественно сасик, которому я не доверяю. Обтянуто по феншую. Сделан сход-развал.  Уровень гидрожижи перепроверен, датчики высот смазаны, тяги заменены.... Высота драндулета выставлена по букварю.
Не могу открутить задние стоечные сферы (стоят с момента рождения авто скорее всего), даже изобретен ключ, стойку выворачивает (и на верхнем положении тянул и со сбросом давления), и все. Полагаю- снятие стойки и нагрев.
Машину таскает на неровностях, заднюю часть, при наезде или попадании в ямку, колее, будем ставить развальные рычаги место поперечных. Не уверен в правильно сделанном сход-развале.
начну с регуляторов....
Регуляторы наверняка рабочие.
Если снять штекер с эл.магнита заднего регулятора должна появиться ошибка. Появляется?
Если действительно в подвеске ничего не стучит(у меня замена очень несильно изношенного рулевого наконечник привела к значительно более мягкой езде-психологический шумовой эффект), высота правильная и т.д- то советую сделать вот это:
Авто станет другим.
Я сейчас иногда для профилактики включаю кнопкой обычный стандартный режим подвески и мне сразу ехать некомфортно.
Еще я специально купил 16-е родные диски и поставил 215\70\16 - и мягко, и ямы особо не беспокоят.
1 час назад, Igor888 сказал:
боковая раскачка при этом не увеличилась, устойчивость на дороге на уровне?
Может у меня чтото работает не так , но поставил на лето 18 с 45 профилем и не ощущаю какойто жесткости - могилки полиционеров проходятся на ура, неровности дорожные не ощущаются совсем.
Дело в том что есть с чем сравнить - недоджип пружинный тоже на 18 но уже 65 профиль или 60 на том же маршруте и все трещинки дорожные передает на жопу и ИДН которые ёлка на 50 проходит без ощущений оно только на 20 без прыжков преодолевает.
Ну и крены в поворотах конечно радикально различаются :)
Не говоря уж о том что на Мокке при 120 кмч "ограничитель скорости" на правом сиденье начинает верещать а на С5 при 160 тишина :)
21 час назад, fill82 сказал:
Я не чувствую ничего отрицательного.
На мой взгляд спортрежим и низкая резина нужны если надо установить рекорд на горном серпантине.
Даже на скоростях за 130 на магистралях я не включаю более жесткий режим подвески. Если встречаются нервности в мягком режиме подвеска их глотает, в жестком колеса немного теряют сцепление.
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток! подкиньте плз ссылки и схему по демонтажу переднего подрамника на С5 х7, и замене пер.регулятора подвески. буду премного благодарен.
поменял задние яйца с регулятором, похоже вышли из строя передний регулятор.. насос качает но не поднимается авто.. подрамник огромный, похоже придется вывешивать мотор, и двигать его вперед... но иначе похоже никак..
45 минут назад, vainer сказал:
Не надо. Мотор и КПП спокойно висят на своих опорах.
+7 963 245 1140
@mister z  а правильно понимаю, что съем подрамника идет вместе с рулевой рейкой, а для этого откручиваем привода, ступицу рычаги, и даже левую стойку??
например из этого видео -
@vainer Рейка откручивается от подрамника и остаётся висеть на валу. Привода тоже остаются. Отсоединяются рычаги, стойки стаба, рейка, трубки. Ну и сам подрамник. Там всё видно.
+7 963 245 1140
15 минут назад, vainer сказал:
Это "Орбита". Странно что они от скуки и заднюю балку не скинули. Больше половины лишняя работа.
+7 963 245 1140
16 минут назад, mister z сказал:
наверное так, но ценник приемлемый за работу, замена пер.регулятора с яйцом 4,5тр.. если бы была возможность доехать, то сделал бы это, есть подозрение что франуцузский гараж и пежо-ситро сервис запросят поболее ))
вот еще видосик со съемом, тут действительно меньше откручивает  ))
7 минут назад, vainer сказал:
Это полная стоимость или начнётся +снятие колёс+снятие защиты ++++++
+7 963 245 1140
@mister z это я уже незнаю, прайс лист с их сайта посмотрел только..
Цитата
Замена переднего гидроамортизатора Ситроен С5 ( X7 )
1 700 руб.
Гидроамортизатор Ситроен С5 ( X7 ) - цена
Проверка и регулировка высоты передней и задней частей кузова Ситроен С5 ( X7 )
1 000 руб.
+ 950 руб. подключение диагностического сканера
Замена гидроэлектронного блока Ситроен С5 ( X7 )
2 500 руб.
Телекодирование Ситроен С5 ( X7 )
700 руб.
Замена переднего регулятора жесткости Ситроен С5 ( X7 )
4 500 руб.
Замена заднего регулятора жесткости Ситроен С5 ( X7 )
1 500 руб.
Замена передней сферы Ситроен С5 ( X7 )
700 руб.
Замена задней сферы регулятора жесткости Ситроен С5 ( X7 )
700 руб.
Замена трубки возврата заднего регулятора жесткости Ситроен С5 ( X7 )
7 000 руб.
длинная, под топливным баком
Замена заднего гидроамортизатора Ситроен С5 ( X7 )
1 700 руб.
Замена задней сферы Ситроен С5 ( X7 )
700 руб.
2 минуты назад, vainer сказал:
Бггг....
Ну уж выбери время и доедь до @mister z...
1 минуту назад, vainer сказал:
но на клиренсе в 8 см это нереально сделать,
Это ДядьДиме
@MityaSVR  расскажи. )))
Он и из Астрахани и с Карелии на отбойниках доползал )))
90 км/ч не более и вперед ))
27 минут назад, Бес сказал:
Ему до меня больше 100 км.
10 минут назад, vainer сказал:
( только эвик и только с краном пожалуй..
Обычный берёт. Доски подкладывают и нормуль.
+7 963 245 1140
3 минуты назад, mister z сказал:
Ему сделать машину или поговорить?
Меня 170 на эваке тянули к @Enzo и ничего ))
А тут - сама едет. Просто медленно )))
В 16.01.2022 в 21:43, vainer сказал:
Я бы не был так уверен, что передний РЖ не работает.
Когда не работает РЖ- авто поднимается рывками. Известно много случаев с задним РЖ и пока еще ни разу не читал о случаях с передним РЖ.
Очень вероятно, что просто закоксовался (туго крутится) задний датчик высоты. При этом задний датчик может не давать разрешения на подъем передней подвески.
Надо более подробно написать что происходит с подвеской при подъеме.
@Igor888 ничего не происходит, к сожалению :( задний датчик - новый, регулятор заменил на исправный но бу. реакция на задний датчик - адекватная. долго не мог прокачать насос , но это получилось, и подвесон какое то непродолжительное время работал хорошо, пока не слетела тяга с датчика. потом какойто дымок из под капота.. запах горелой проводки или типа того.. визуально непонятно. как одна из мыслей, сгорел соленоид переднего РЖ (хз почему). после этого машина села и все, насос пытается качать, стрекочет (то есть давление нагнетается), но ничего не происходит. можно конечно посмотреть давит ли жижа на задний РЖ, открутить подающую трубку, но есть подозрение что нет, или сигнал на РЖ на закрытие.. из мыслей - только замена переднего РЖ. ну и купить лехию с ПО
