Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Был на сервисе пежо, советовали сменить улитку. (из разряда может поможет). Поэтому и решил махнуть нижние рычаги, сам не верю, но вдруг правда поможет.... А если поверну это опору, то ничего и не измениться (если реально болт не задевает). И звук то у меня идет именно когда стойка сперва расслабилась (проваливается в яму), а потом сжалась (нашла дно) и пробивает именно на больших поперечных неровностях. ПОэтому судя по конструкции надо снимать стойку и проверять люфт в стопоре, а если он есть то это точно причина. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Уже писал выше-люфта в стопоре быть не может. Надо, чтобы люди, которые хорошо знают эту подвеску и постоянно в ней ковыряются осмотрели нижнюю "шаровую", сайлент цапфы, улитку, рулевой наконечник, верхние сайленты. Люди видящие эту подвеску первый раз вряд ли найдут неисправность. Евген С5, MityaSVR и Sabantui 3 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 В 10.07.2019 в 00:20, Евген С5 сказал: Решил: 1.сменить нижний рычаг, вдруг на снятом, что-нибудь увижу, сайлентам там тыщ 30 пробега, но визуально они нормальные (в гараже подменные рычаги с новыми сайлентами есть). вложений ноль. 2. проведу эксперимент, проедусь на открученном злополучном болте (правда без доработки болгаркой, я его хрен откручу) 3. Сниму стойку, сменю в ней нижний сайлеблок (он у меня на троечку), может быть отважусь на замену верхних сайлентов 11 и 13 по схеме. (в сервисе меня послали, нечего мол там менять....) 4. ну а дальше, как совсем нервы кончаться- замена стойки Пэ.ЭС. Седня ездил к профессионалам, реюме-давайте сменим стойку, потом сферу, потом займемся регуляторами... Итак, первый пункт выполнен, нижние рычаги заменены. Улитки были на троечку, резина начала растрескиваться, но видимых разрывов не было. (всего 30 тыщ прошли). Результат - "диких" пробоев в кузов не стало, но все равно пробивает. Облазил все, причину наверное нашел. один из сайленблоков "11" в уставшем состоянии: И еще пару вопросов: Без снятия стойки мне не обойтись? Сколько жижи надо на долив? Никто не поделиться артикулом сайленблока в стойке? Хочется сменить все сайленты, раз придется так глубоко лезть ( хотя вроде 13 в нормальном состоянии) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Да эта подвеска и на новой машине бабахала на колдобинах. Видимо конструктив такой. Тем не менее, если всё заменять вовремя, не дожидаясь, когда резинки выпадают и колеса в раскоряку встают (каюсь, грешен, один раз шокировал на шиномонтаже болтающимся задним колесом), то всё работает в разы лучше, чем на пружинных машинах. Что касается фото, то либо ракурс такой, либо (на первой фотке) есть смещение оси болта относительно оси симметрии сайлента. А это не очень хорошо. Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Есть у кого список всех сайлент блоков в подвеске? Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 почитай здесь: https://www.drive2.ru/l/469761945994526721/?page=0#comments ioan 1 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В 16.07.2019 в 23:49, Евген С5 сказал: Итак, первый пункт выполнен, нижние рычаги заменены. Улитки были на троечку, резина начала растрескиваться, но видимых разрывов не было. (всего 30 тыщ прошли). Результат - "диких" пробоев в кузов не стало, но все равно пробивает. Облазил все, причину наверное нашел. один из сайленблоков "11" в уставшем состоянии: Сайленблоки 11, и 13 заменены. Чтоб не думалось заменена нижняя шаровая (в руках ощущался далекий зачаточный люфт ). Проблема решена Бес 1 Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Где дешевле всего можно купить сферы? (разброс цен от 4 до 15тыс за шт) . Какой фирмы? Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Есть ли какие трудности при замене переднего регулятора? А то вот прикупил .. Задний то без проблем поменял тогда ,а вот этот... Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Про улитку. Ставил 30 ткм назад Турецкую LEMFORDER 3820401. Резина отошла от металла. Снял бумеранг улитка отпала. Гомно в общем. Поставил Sidem 853642 снова, покрепче они выходит. Четвертая замена была. У некоторых продавцов пробивается Пежо/Ситроен 853642. Что оригинальная улитка появилась отдельно? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Это сидем подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Добрый день всем. Вопрос корифеям. Протекла подвеска, похоже на стойку (лужа у колеса). При заводке насос работает. Если так поеду до сервиса, насос сгорит? Его надо отключать. Если надо, то как? Ссылка на комментарий
АИР68 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Не надо, до сервиса доедешь, машина легла или нет, если легла аккуратней Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Спасибо. Не легла. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Пред вытащить. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Даже если ничего не вытаскивать, и даже если подвеска ляжет - то ничего насосу не будет. Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Пришла оригинальная ? стойка заднего стабилизатора. К пыльнику вопросов нет (значок совы даже), но вот литье вкладыша. Это нормально? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 У меня такая же приходила. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Добрый день всем! Подскажите пожалуйста где сейчас можно можно купить сферы на перед CITROEN/PEUGEOT 527634? Ну не просто где)))) а так что бы у проверенных... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Раньше я возил , сейчас нет смысла , оригинал без клейма europrepar, совсем адекватные деньги стоит .себе ради интреса поставил , 25 тыс км как новые . ссылку отправил в почту. Спеши там остаток 3 штуки , новая цена будет в 2 раза больше. Ссылка на комментарий
ReBe Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 В 03.10.2020 в 08:10, KIT сказал: Раньше я возил , сейчас нет смысла , оригинал без клейма europrepar, совсем адекватные деньги стоит .себе ради интреса поставил , 25 тыс км как новые . ссылку отправил в почту. Спеши там остаток 3 штуки , новая цена будет в 2 раза больше. По ходу сфер теперь нигде нет... Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Помогите, пожалуйста, найти трубку подвески. Нужна трубка номер 3 на рисунке, номер ее - 5270VQ. В официальных каналах везде под заказ, срок 30 дней. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 По-моему называется Гидросканд. Сделают любую трубку/шланг с любым фитигном. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Такую вряд ли сделают. Фитинги у Ситроена не простые. Самый оптимальный способ купить обычную медную тормозную трубку диаметром 5 мм и два цанговых соединителя, как по этой ссылке: https://sites.google.com/site/peugeot407citroenc5x7/home/eolys-электроручник-гидравлические-трубки-сажевый-фильтр/гидравлические-трубки-citroen-c5x7-масло-lds/трубка-гидравлическая-длинная-для-citroen-c5x7 Вырезать поврежденный участок и вставить медную трубку на цангах. Родная трубка и стоит дорого и проложить ее по штатным местам не реально. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
