Подвеска на Citroen C5 Х7
[quote name="Igor888" post="1268459" timestamp="1480014107
Подозреваю, что ваш бачок тоже треснул приблизительно также.
точно также, только я не обращал внимания на то что он потел.
как думаете, легко заменить бачок?
Я тоже не обращал внимания как потел бачок- думал так и надо. Потом сгорел предохранитель насоса и пришлось обратить )).
Я заклеил свищ в первую очередь что бы не возится с заменой.
Менять думаю не особо сложно, снять подкрылок, отсоединить трубку на усилитель руля, пару болтов открутить, отсоединить трубку на насос, обратку. Заодно коллектор эл. привода насоса почистить. ЛДС можно не спасать, лучше заменить ее по максимуму, она через трещину могла всякой грязи с водой насосаться.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
  Habahaba22 сказал:
Зад поднялся потому что он в поднятии первый
... а первый потому, что там требуется мЕньшее давление
@ИС-Xantia,  Это не влияет ни на что. Согласен давление меньше, но исходя из этого задний и передний контур не подключаются к насосу вместе иначе из-за разности давлений сразу пошел бы перетек спереди назад. Клапаны назад открываются при поднятии первыми (при опускании наоборот).
Не скажу про С5Х7, но на С5-2 клапаны включаются одновременно. Во время работы насоса никаких щелчков, кроме начального, не наблюдается.
И никакого перетека, ибо одновременно включается насос и передавливает обе оси.
Кстати, если багажник сильно загружен, то морда поднимается первой.
У меня С5Х7. Всегда начинает поднимать сначала заднюю ось, потом переднюю. От загрузки задней оси вообще не зависит. Если бы открывалось сразу всё, то тогда бы, при повреждении трубок сзади, падала бы и передняя ось сразу. Трубки ломались неоднократно, но такого, чтобы сразу бы обе оси упали ни разу не видел. Только если дать команду на опускание подвески.
@Цепятыч
В инструкции написано "Создайте давление 0,5 бар в бачке для жидкости LDS (с помощью оборудования типа FACOM 920)."
подуть сильно в бачок, является альтернативным способом созданию давления?
Может есть способ создать давление без FACOM 920 ?
  Elmin88 сказал:
Да.
На фото задняя ось в самом верхнем, а передняя в повышенном (но не в самом верхнем). Нижнее и нормальное на передней оси должно быть ниже. Чисто мои ощущения. Если передняя ось не смещается, то надо датчик проверять. Я так думаю...
  В 03.12.2016 в 07:02, Sabantui сказал:
Оба датчика под замену? Сразу?Такого не бывает...Косточку снимали? Шевелили датчик,легко ходит?
машина в СТО-Орбита
самому реально заменить передний датчик?
Задняя ось работает нормально, не знаю почему они ее тоже преговорили
Реально,но очень неудобно. Я залезал с боку,снимал колесо переднее левое и откручивал болтик,вот его то и не удобно крутить. Ограниченное пространство. Но нужно и яму хотяб,потом отрегулировать его.Задний тогда не трогайте,его менять вообще как два пальца... Если нет места для замены переднего,то пусть в сервисе махнут. Кароч лично я бы зад не трогал.
Зы: конечно бы до замены,на той же яме отстегнуть бы от стабилизатора косточку и пошевелить его,"пощупать".Мож и машина начнёт мордочку опускать поднимать...
Изменено пользователем Sabantui
  Habahaba22 сказал:
Elmin88, Скорее всего глюк с датчиком высоты.
Да, очень напрашивается. Но ездила, ездила машина, заменили бачок и одновременно датчик поломался? Может и такое быть конечно...
Задний датчик работает в худших условиях чем передний. Думаю задний и тяги приговорили по дороге. Можно попробовать поменять только передний датчик.
Очередная "Неисправность подвески".
В пгт. Муезерский ошибся с поворотом и ввалился в снежный занос. Пытаясь выехать, пару раз поднял-опустил подвеску. Пришли неравнодушные местные жители и вытолкали из сугроба. Через 20 минут тряхнуло на неровности дороги и выскочила надпись "Сервис". Приехал в Костомукшу на брюхе. Это уже система. Никогда не поднимайте машину в самое верхнее положение при отрицательных температурах! И вообще не поднимайте! :)
Изменено пользователем MityaSVR
