Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
@MityaSVR,  У меня когда на заду приклинивал регулятор жесткости,  насос пытался качать несколько минут потом отключался. Правда не знаю почему то ли по давлению в системе, то ли по времени.
Подскажите куда именно нужно вставлять отвертку, чтобы снять аккумулятор? Пробую отгибать пластиковый язычок посередине, но безрезультатно. Вот фото моего крепления акб
Изменено пользователем berS.
Надавить на язычек в сторону аккумулятора и вытащить фиксатор. На язычке видно, снизу зацепка.
Изменено пользователем Patapych.ru
Народ, кто скажет когда на 2.0 HDI ремень ГРМ надо менять? Глянул на ситроен-сервис документацию - там указано 120 т. или 10 лет (для сложных условий).
А в книге к машине помню, что вроде бы 5 лет и 60 тыс указано. Где правда?
Примечательно что ремень навесного лопнул недавно на 6-ой год работы. Резина сохнет видимо от старости.
Изменено пользователем EVS201_
У меня на 2,2 HDi ремень менялся на 120 тыс. в соответствии с сервисным регламентом (машина была ещё на гарантии).
И вообще всё было как на картинке написано. И Иолис к 100 тыс на низком уровне оказался.
Прошел ТО 140000 км. Заявил доп. неисправность - не холодит холодом. Сначала предложили заправить и посмотреть, но потом сказали что трубка повреждена. В России их нет, заказ из Франции. Остальное как всегда - всё хорошо и вовремя, придраться не к чему.
Контракт еще работает?
День добрый. Вчера меня масло и фильтры, за одно сделал и компьютерную диагностику. Машина с вином
VF7RW5FEABL548248
Пробег 52500р. Мастер удивился, ошибок в двигателе нет. На всякий случай посоветовал натяжение цепи ГРМ замерить за одно и свечи поменять (не знаю менял их первый хозяин или нет), сказал свечи ходят около 30 000км. Сказал лучше оригинал поставить, я не могу найти номер детали. Подскажите, пожалуйста.
5960 L5
Интернет не дает покоя :) Как думаете стоит думать о других вариантах типа NGK 95770
Свеча зажигания ILZKBR7A-8G
или голову не забивать и брать оригинал? Кстати нашел еще такую модель 5960.G4 или это не на мой двигатель?
СВЕЧА NGK ILZKBR7A8G (5992) вроде такая же свеча? Почему номер разный?
Изменено пользователем Badman na C5
@Pavluhin,  Слева в столбце - Обслуживание, под этим словом - График обслуживания.
@Badman na C5, выделил к тому, что мастер  немного лукавит. На сколько помню меняются на втором ТО, т.е. 40000.
Деньги есть, попались иридиевые по сходной цене - меняй.
200000 конечно дофига, но раз в 50 я бы наверное менял.
иридиевые
52500км, значит пора. Я пока не могу понять какие выбрать:
1. 5960 L5 - 800р.
2. NGK 95770 - 600р.
3. NGK  5992  - 760р.
4. 5960G4      -  550р.
В чем разница, какой самый лучший вариант? Оригинальные тоже иридиевые?
Я следующие 30-40 т. км буду еще лет 5-6 ездить. Пробеги за год маленькие.
Это не ко мне. Я уже почти три года без свечей езжу, а когда они были - менял на ТО у ОД и не парился какие они там.
Поищи поиском, тем было много по свечам.
Заказал 5960 L5, как посоветовал мастер в сервисе, приехали. Внутри NGK ILZKBR7B8G.
Мастер сказал что лучше заказывать типа ситроеновские, они вроде как проходят проверку.
Самое приятное что одни и те же свечи в коробке NGK стоят дороже чем в коробке ситроен.
Еще вопросы: замена топливного фильтра, замена масла в коробке. Пора или нет?
Машина с вином VF7RW5FEABL548248 Пробег 52500р.
  • 4 недели спустя...
Не обращая внимания на писк парктроника, парковался рядом с каменюкой. Вышедши, увидел, что бампер изогнут буквой "ЗЮ" снизу справа. Сдал назад. На следующий день получил отсутствие жидкости в бачке омывателя. Налил и всё тут же вытекло на асфальт. Сунул руку под бампер, а там много всякого болтается (вывернул моторчик, датчик уровня. Не ожидал, что оно так близко к земле. Ксенон, бачок большой, висит снизу практически до нижнего уровня бампера). Поехал к ОД, всё собрали как оно должно быть. Залил воду и уехал в командировку. Приехал через неделю, минус 4 литра из бачка. Залил, капает по капле в 5 минут. Поехал к ОД. Оказалась трещина в моторчике. Заодно поменяли заднюю ступицу (загудела 1000 км тому назад, подшипник в хлам, смазки нет, потом фотки выложу). Так же заодно поставили китайские датчики парковки с али-бабы. Чисто для эксперимента - сколько проживут. Родные начали сдавать потихоньку.
ЗЫ. Ступица была одна, поэтому я её сразу купил, чтобы не увели из-под носа. Поэтому нет скидки на неё, если бы её мне продали по результатам диагностики, когда машина уже в сервисе стояла, то было бы дешевле процентов на 12.
1 - у тебя его нет.
2 - можно. Но если начнешь, то продолжай раз в 40-50-60 тыс это делать.
Раз в 40-50 или 60 тыс.
И какое масло искать в коробку, подскажи, пожалуйста артикул или модель.
Четвертый документ.
Коробка у тебя АТ-6
Автоматическая коробка передач AM6-2 - AT6
Специальное масло (Реферанс ЗЧ : 9734 R7)
