Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
Литром реально отделаться, сколько выполняем такие работы, столько литром и пользуемся. Ну и жидкость копейки стоит, т.ч. ничего страшного, зато меняется полностью.
Пробег 87 000 км. Появился посторонний звук в подвеске (однократный глухой удар при разгоне или замедлении, отдающийся вибрацией кузова). Отдал машину ОД. В тот же день отдали обратно уже в исправном состоянии. Скан с рецептом для излечения приложен. Все поменяли в рамках Сервисного контракта без дополнительной оплаты (заплатил только за технологическую мойку 180 руб).
Изменено пользователем MityaSVR
  • 2 месяца спустя...
При самостоятельной замене фильтров, возникла проблема с топливным фильтром. Не получается отсоединить топливные трубки. Вынимаю язычек фиксатора но стянуть трубки не получается. Усилие прикладывал без фанатизма так как сломать ни чего не хочется. Сам штуцер свободно вращается и имеет ход 1 мм. Но дальше не идет. Может кто снимал? Подскажите.
Неужели ни кто самостоятельно не менял топливный фильтр на двухлитровом дизеле  DW10CTED4? Не могу сдернуть эти трубки. Фильтр я все таки поменял, без снятия трубок. Но в результате все облил солярой.
подскажите пожалуйста купил с5 2л AT бензин сейчас пробег 102000. поменял масло, фильтра, диски и колодки в нормальном состоянии. Что еще надо менять? надо ли менять свечи если предыдущая замена была на 82000? так же интересует тормозная жидкость и жидкость которая используется в подвеске я так понимаю(бочек около охлаждающей) когда их надо менять? еще вопрос по поводу масла в движке я залил motul xcess 8100 5w40 это хорошо или плохо(только потом почитал что надо тотал кварц 9000)? Нужно ли менять масло в коробке?
Заранее спасибо!
Привет, земляк!(домик у нас под Максатихой) По инструкции производителя, масло менять не нужно, но многие рекомендуют. Я не менял
@maximuss110,  ИМХО У меня самого МТ. Но много читал про АТ, что если слушать производителя и масло оставлять на весь срок службы коробки, то этот срок службы может оставить 70-100 тыс. В автомате есть фрикционы которые дают пыль и загрязняют масло.
PS на форуме дают советы, а каждый решает сам делать или нет.
@maximuss110, Тут несколько веток про коробку ал4
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Раз в два года или 30 тыс.км
Масло в МКПП раз в 60тыс км. В АКП частичная смена раз в 20-40тыс.км. - в зависимости как отжигать и какая АКП.
Вроде как и не плохо. Допуск/одобрение пежо-ситроен есть?
Охлаждайка с длительным сроком эксплуатации может дотянуть и до 120тыс.км. Но как правило при смене ремня ГРМ меняют и помпу и следовательно охлаждайку.
Писал бы что это по опыту многих пользователей что ли...
Первый раз слышу про замену тормозухи раз в 30 тыс.
Масло в АКПП на 20... Может после каждой поездки?
Пусть будет раз в два года или 40тыс км для пежо-ситроен.
всем привет.
2 литра дизель пробег подходит к 40 000
предложили как рекомендацию поменять топливный фильтр.
вопрос как определить необходимость данной процедуры?
с 30 000
накрылся супорт передний тормозной - заменили по гарантии оба диска, супорт и комплект передних колодок.
накрылся передний водительский подогрев простатита)
под замену по гарантии какой то блок и часть косы проводки сделаю вместе с то.
и опять стекло под замену по страховке лобовое  - 2 камня)
300 рублей жаль?
Меняй с каждой заменой масла - 10000. ТНВД спасибо скажет.
По регламенту вроде каждые 20.
А что не пять?
Хоть у BTEDа хоть у CTEDа фильтра от 300 рублей
