Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
"Магические" "около литра" подозрительно соответствуют ситуации когда без сброса давления доливают до уровня сеточки. Чтобы литр вытек - это должно конкретно протекать.
Конкретно, по крайней мере визуально, нигде не капает. Буду наблюдать.
Сервисмены сказали, что проверяли контур на предмет протечек, в том числе и стойки
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Подскажите, если при доливе масла в двигатель пролил немного мимо, ушло  под пластиковый кожух двигателя в сторону радиатора - ничего страшного? Ничего не зальет там?
Искал - не нашел. Сколько масла в 2.0 бензиновый двигатель заливается? Посмотрел по бумагам с ТО - везде по-разному: 4, 4.5, 5, 5.5 литров)
Разница в полтора литра, между минимум и максимум вроде бы около литра. Где-то точно обманули)
В Инструкции нету?
Прошел ТО 70000 км в Питере на Выборгской. Придраться не к чему. Пожаловался на ощущение чего-то не того в подвеске, получил диагноз - "надорванные сайлент-блоки в нижних передних рычагах". Замену рычагов произвели без дополнительной оплаты в соответствии с сервисным контрактом. Так что, если вы планируете использовать Ситроен (приобретенный новым) достаточно интенсивно, то очень рекомендую внимательно изучить содержание Сервисных Контрактов, предлагаемых Ситроеном. Душевное спокойствие стоит этих финансовых затрат.
А можно и я поспрашиваю? Буду делать ТО-120тыс. движок 2.0 HDI
1. Масло на замену из тотала брать только Quartz 7000 Diesel? Или любой 5w40 пойдёт?
2. Где сливной болт масла внизу искать? Картинку бы.. (тоже похоже нашёл - сторона блока ближе к салону, треть рассотяния от левого колеса, две трети до правого)
3. Топливный фильтр вообще есть ли? И подлежит ли замене? (Так, топливный видимо есть, прямо над генератором, код 1906 90)
4. Список деталек для замены ГРМ (помпу я так понимаю тоже пора)
5. Что вообще ещё надо на этом пробеге?
Изменено пользователем Dear-user
Dear-user
1. По моему Total 7000 это полусинь и оно 10w40, а в дизеля обычно льют Total Ineo ECS 5w30
2. Сливную пробку закручивай аккуратно, она вроде аллюминевая, у меня какойто придурок затянул и открутили только зубилом, срубив при это треть пробки. Буду менять на сталь.
3. Это вроде старый артикул, новый 1906C0
4. комплект ГРМ - помпа, 2 ролика, ремень. Родной стоит порядка 4500р.
Пробег 67800 горит что нужно на обслуживание через 2200, не могу понять почему.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Надо Инструкцию по эксплуатации почитать.  :smile:
Отсчет идет не только по километражу, но и по времени - раз в год.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, какое масло лучше залить: Total Quartz 9000 5w30, QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30, Total Quartz INEO ECS 5w30. Залито сейчас последнее, пробег 20т., и есть ли смысл переходить на другое масло? Эксплуатация 80%город.
Даже не зная какой у Вас двигатель ineo ecs.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Инео фёрст, инео ецс
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Прошел ТО-80000. Процедура стандартная, из дополнительного только чистка системы кондиционирования. Делалось в Питере на Выборгской набережной. Всем доволен.
Близится ТО по сроку.
@Teddy, ТО делается раз в год или по пробегу, видимо прошёл год и сигнализатор автоматом начал говорить о этом.
Ого, спасибо, посмотрел, реально 11 февраля делал год назад! Просто обычно за год 15.000км всегда проходил, в этом году нет. Так быстро летит время.... Как недавно прям вроде делал ТО.
Странно, что за целый месяц напоминает, за 1-2 недели было бы в самый раз.
По поводу замены тормозной жидкости, тут было обсуждение что лучший вариант 5.1 лить, а какой фирмы?
И такой вопрос: в прошлый раз в сервисе мне менял тормозуху один мастер, он просто открутил винты на суппортах и жидкость сама выливалась в баночки, а он просто подливал новую жидкость в бачок.
Так вот, я так понимаю, что данный способ ничем не отличается от стандартной прокачки с помощником? Или всё-таки есть нюансы?
Наверно без разницы, это же стандарт.
Долго он так сливал?
Прокачка с помошником это уже прошлый век))) Плюс если система пустая (с ESP), то так её не прокачать. В нормальных сервисах есть специальный агрегат для замены тормозной жидкости типа такого
