mephy Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Подскажите еще, пожалуйста по ремню ГРМ. VF7RDRHDABL558081 / C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) По каталогу артикул ремня 0816 K5. Но его нигде нет, доставка 14+ дней. Exist предлагает замену производителя - 0816 K8. Пойдет такой? ------- Туплю, в каталоге специально подписано 0816 K5, RP 0816 K8. RP = replace видимо. Значит все подходит. Изменено 17 января, 2017 пользователем mephy shlec 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Очень не нравилось как машина едет по неровностях. Поехал к ОД, сделали диагностику. Сказал чтобы заменили всё ушатанное в передней подвеске (заднюю на потом оставил). Ступица оказалась задрана, провернулся ступичный подшипник. В итоге поменяли весь поворотный кулак в сборе. Пропали все стуки и бряки спереди, такое ощущение что стала гораздо мягче. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 провернулся ступичный подшипник. Фигасе... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 И такое бывает... Внутренности рассыпались, на шарики смотреть страшно. Нижнюю опору вообще не провернуть. Тяжелые условия эксплуатации и небрежность некоторых исполнителей при техническом обслуживании. Когда левую сторону после отрыва нижней опоры делали, правая сторона уже была убитая. Но никто мне ничего не сказал. С другой стороны и я не просил правую заменить. Зато как стала ехать по колдобинам! :) Никаких стуков и грохота. Всем, у кого подвеска грохочет на неровностях, советую не на стойки грешить, а сначала взять и заменить все сайленты, подшипники и прочее. А я уже было повелся, что и у меня на стойках передних сверху зазор образовался между железякой и оранжевой резинкой. Нифига это к стуку не имело отношения. shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
Badman na C5 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Всем привет. "Зима близко" , а родному аккуму 6 лет и вчера пришлось его прикуривать. После поездки 400км, думаю он подзарядился, но надолго ли его хватит. Сейчас стоит Varta 12v l3 800a en 75ah . Такого же нового не нашел. Ищу замену, что посоветуете. Варианты http://shop.71zap.ru/?pbrandnumber=110D26L&pbrandname=FURUKAWA#all но он выше почти на 4см и ребер внизу нет, не закрепишь наверно http://shop.71zap.ru/?pbrandnumber=0092S50080&pbrandname=Bosch#all вроде то что надо. http://shop.71zap.ru/?pbrandnumber=L375072A&pbrandname=Mutlu#all http://shop.71zap.ru/?pbrandnumber=TA770&pbrandname=TUDOR#all Какие еще варианты (бренды) проверенные есть? Изменено 30 августа, 2017 пользователем Badman na C5 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Сейчас стоит Varta 12v l3 800a en 75ahТакой поставляется только на конвеер, в розницу купить нельзя. Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Это на дизель 75, а то у меня так вроде меньше. Хотя ещё с завода. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Twinspark Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 @Twinspark,У меня такой с завода стоял. В прошлом году поменял. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Varta 12v l3 800a en 75ahЧтобы подошел по размеру надо тоже искать l3 - это размерный ряд. Для некоторых машин очень критично. Дочке покупал на с4-1, так там l2 и другие не, похоже, не влезут. Ссылка на комментарий
Badman na C5 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Выбрал 0092S50080 в пятницу узнаю встанет или нет. По размерам вроде то что надо и по характеристикам ближе всего к тому как был. Интересно я от него прикуриться смогу, чтобы до сервиса доехать на старом. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 @Badman na C5, Конечно, сможете. Ваш по размерам подходит под родной l3.Вот ссылка на таблицу соответствий размеров http://www.sandar.ru/podbor-akb/ Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 А я вот съездил на ТО 200000 км к ОД. Заехал на исправной машине масло заменить. Отдали с индикацией Сервис Неисправность двигателя. Выражения лица у мастера типа сами не понимаем, что такое с ней случилось :). Надо разбираться, а сервис центр уже закрылся и все домой ушли :). Посмотрел на навигаторе ошибку, там Высокий уровень в цепи датчика температуры дизельного топлива, робко спросил может разъем не воткнули? Получил ответ, что таких косяков быть не может в принципе. Было поздно, темно и холодно - пилить домой на велосипеде не хотелось и я проявив слабоволие, забрал машину и в аварийном режиме потащился на ватной машине домой. С утра глянул под капот - пустой разъём датчика, с трудом нашел болтающийся между ремнем и шкивом провод. Воткнул и всё заработало! На следующий день выскочило сообщение о необходимости долива масла ( а масло меняли накануне ). Очень захотелось крови исполнителя работы. Заехал к ОД, проинформировал ихнее руководство, в процессе обнаружилась нехватка крепежного элемента (гайки, одной из 4-х) на кронштейне топливного фильтра. Сижу жду когда выйдет на работу смена которая накосячила, руководство обещало устроить разборку. Я настаивал на публичном акте мужеложства с элементами садизма по отношению к исполнителю, но говорят, что маловероятно :( Probolic, Durkduck и Бес 2 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @MityaSVR,Что в ремзоне не стоишь и не смотришь за выполнением работ? Зря, батенька. Так жить нельзя. Вроде, говорил. что контролировать любишь ОД. Или я ошибаюсь и это не твои слова? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Это был не я. Нафиг нужно стоять над душой и мучаться что кто-то криворукий в машине копается :). Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Отзвонился сервис ОД, рассказал о результатах внутреннего расследования, о причинах породивших инцидент, о глубоком сожалении и о неотвратимости наказания для несоблюдающих методические указания по проведению работ и последующей сдачи результата клиенту. В результате переговоров достигнуто полное понимание и согласована компенсация. Лояльность к сервису с моей стороны восстановлена ;). Буду обращаться к ним и впредь. Probolic и Бес 2 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Вчера снимал поддон картера и перед постановкой обратно очень долго чистил плоскости стыка от остатков герметика.Часа полтора,наверное...Неудобно под машиной и мешаются "лишние" детали.И царапать плоскость стыка не хочется. Ловил себя на мысли-Ну кто будет вот так аккуратно делать это в автосервисе. А еще ошметки старого герметика черные и поддон черный и норовят там прилипнуть на стеночке и попасть потом в масло. Изменено 14 мая, 2018 пользователем С_Г shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 @С_Г, Что случилось? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 ошметки старого герметика черные и поддон черный и норовят там прилипнуть на стеночке и попасть потом в масло. Поэтому на сервисе моют обезжиривателем и продувают сжатым воздухом . Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Поэтому на сервисе моют обезжиривателем и продувают сжатым воздухом И стыковочную плоскость картера, задувая ошметки гермеnика и грязь с картера и выхлопной трубы в полость картера? Не спроста ПСА выпустило ремкомплект электроклапана,для того,чтобы не снимать поддон картера,а запихать еще разъем внутрь него. С_Г, Что случилось? Да диагностируется ошибка электроклапана маслонасоса. Купил клапан,полез смотреть в воскресенье вечером,думал поменяю, но вышел облом-не подлезть к разъему из-за опоры правой полуоси. Время было в обрез-в понедельник ехать на работу.Пришлось почистить плоскости стыка и поставить на новый герметик поддон на место. Надо соображать насколько многодельно и как отодвинуть\отвернуть опору,чтобы подлезть к разъему. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Снимать вал, снимать опору - не зря норматив за эту (замена уплотнения) операцию больше 3 н/ч. Бес 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 @dol, Опора не поворачивается вокруг точки крепления после отсоединения от картера? Картинки бы посмотреть..Полуось по шлицам выдвигается из шестерни главной передачи? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Время было в обрез-в понедельник ехать на работу.Пришлось почистить плоскости стыка и поставить на новый герметик поддон на место.Практики советуют выдерживать поддон сутки и только после заводить мотор. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Практики советуют выдерживать поддон сутки и только после заводить мотор Я в курсе.Но во-первых, небыло выхода,во-вторых,образец-свидетель герметика к утру уже засох. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 @dol, Опора не поворачивается вокруг точки крепления после отсоединения от картера? Полуось по шлицам выдвигается из шестерни главной передачи? Не пробовал. Предпочитал делать по тех.докам, особенно зная стоимость з/ч - не хотел платить за косяки из своего кармана. Бес 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Вот про косяки хочу отметить,что не сделать провод на 10см длиннее,чтобы разъем можно было отсоединить, не снимая опору-это косяк, за который надо гнать из конструкторов тех,кто это сделал.Если,конечно,это не преднамеренно делано.чтобы техобслуга не бедствовала. Ссылка на комментарий
