Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
5960 L5
Интернет не дает покоя :) Как думаете стоит думать о других вариантах типа NGK 95770
Свеча зажигания ILZKBR7A-8G
или голову не забивать и брать оригинал? Кстати нашел еще такую модель 5960.G4 или это не на мой двигатель?
СВЕЧА NGK ILZKBR7A8G (5992) вроде такая же свеча? Почему номер разный?
Изменено пользователем Badman na C5
@Pavluhin,  Слева в столбце - Обслуживание, под этим словом - График обслуживания.
@Badman na C5, выделил к тому, что мастер  немного лукавит. На сколько помню меняются на втором ТО, т.е. 40000.
Деньги есть, попались иридиевые по сходной цене - меняй.
200000 конечно дофига, но раз в 50 я бы наверное менял.
иридиевые
52500км, значит пора. Я пока не могу понять какие выбрать:
1. 5960 L5 - 800р.
2. NGK 95770 - 600р.
3. NGK  5992  - 760р.
4. 5960G4      -  550р.
В чем разница, какой самый лучший вариант? Оригинальные тоже иридиевые?
Я следующие 30-40 т. км буду еще лет 5-6 ездить. Пробеги за год маленькие.
Это не ко мне. Я уже почти три года без свечей езжу, а когда они были - менял на ТО у ОД и не парился какие они там.
Поищи поиском, тем было много по свечам.
Заказал 5960 L5, как посоветовал мастер в сервисе, приехали. Внутри NGK ILZKBR7B8G.
Мастер сказал что лучше заказывать типа ситроеновские, они вроде как проходят проверку.
Самое приятное что одни и те же свечи в коробке NGK стоят дороже чем в коробке ситроен.
Еще вопросы: замена топливного фильтра, замена масла в коробке. Пора или нет?
Машина с вином VF7RW5FEABL548248 Пробег 52500р.
  • 4 недели спустя...
Не обращая внимания на писк парктроника, парковался рядом с каменюкой. Вышедши, увидел, что бампер изогнут буквой "ЗЮ" снизу справа. Сдал назад. На следующий день получил отсутствие жидкости в бачке омывателя. Налил и всё тут же вытекло на асфальт. Сунул руку под бампер, а там много всякого болтается (вывернул моторчик, датчик уровня. Не ожидал, что оно так близко к земле. Ксенон, бачок большой, висит снизу практически до нижнего уровня бампера). Поехал к ОД, всё собрали как оно должно быть. Залил воду и уехал в командировку. Приехал через неделю, минус 4 литра из бачка. Залил, капает по капле в 5 минут. Поехал к ОД. Оказалась трещина в моторчике. Заодно поменяли заднюю ступицу (загудела 1000 км тому назад, подшипник в хлам, смазки нет, потом фотки выложу). Так же заодно поставили китайские датчики парковки с али-бабы. Чисто для эксперимента - сколько проживут. Родные начали сдавать потихоньку.
ЗЫ. Ступица была одна, поэтому я её сразу купил, чтобы не увели из-под носа. Поэтому нет скидки на неё, если бы её мне продали по результатам диагностики, когда машина уже в сервисе стояла, то было бы дешевле процентов на 12.
1 - у тебя его нет.
2 - можно. Но если начнешь, то продолжай раз в 40-50-60 тыс это делать.
Раз в 40-50 или 60 тыс.
И какое масло искать в коробку, подскажи, пожалуйста артикул или модель.
Четвертый документ.
Коробка у тебя АТ-6
Автоматическая коробка передач AM6-2 - AT6
Специальное масло (Реферанс ЗЧ : 9734 R7)
а надо 4литра?
Восемь.
Народ нашел Эссовское, еще какое-то...
Но это уже сам ищи по форуму. "Замена масла АКПП/Айсин"  - в добрый путь.  :smile57:
Кстати на мой С6 оно говорит "There is no Service Schedule for the VIN entered."типа иди гуляй, мальчик))
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Мда... Ничего не меняется на Плюке :)
Жмотство бессмертно. Ничего его не берёт, ни возраст, ни опыт :)
"Крепкие" ребята. Из особых сортов дерева :)))
О! Людвиг! Привет!  :smile57:
Какими судьбами на Плюк занесло?  :smile57:
В LR - скушно. Там, в основном - "тунинх". Жизни нет: чего бы "похреновее" отремонтировать, да где бы "подармастее" купить... :)
А ты по прежнему на РР гоняешь?
Ну да... И, как бы, надеюсь больше ни на чем не гонять... Ибо... Альтернативы-то и не вижу...
Хотя... Зарекаться не буду. Вонтиво вокруг происходит :)
Но "дизель" и "изменяемый клиренс" - критерии останутся обязательными. Думаю шоб так уж - жизнь согнуть не должна :)
Это к чему сейчас?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
