Станислав Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Не буду, подложу резиночку между гайкой и крышкой, помоему должно помоч! я себе подкладывал, но при первом ремонте, мастера потеряли сразу обе, капнули герметика пару капель и все гут. Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) Привет всем, подскажите пожалуйста по размерам подшибПник ступицы переднего колеса если купить я с могу его поставить,или там еще какие приколы есть,вроде шСтопорных колец или гайки. Или все-же заказывать ремкомплект? [warning]Ещё раз увижу такое - выдам проценты.[/warning] Изменено 6 июня, 2011 пользователем Airborn коррекция орфографии Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Вчера поменял подшипник,он оказывается по размерам с логана подходит. ANDREIFOX 1 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 с логана подходит. Нужно номер запчасти писать в таких случаях. Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Подскажите как гудит подшипник, а то у меня следующие симптомы, гудение начинается после 45-50 км, при повороте чуть влево гудение пропадает, передний левый ступичный подшипник я заменил, результат тот же гудит, при повороте чуть направо гул не усиливается сопровождается этот гул мелкой мелкой вибращией рулевого колеса, глазом не заметной, но ладонью ощутимой Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 У меня так же,гул начинался после 50,при поворотах пропадал.Поднимал каждую сторону машины,люфт был на переднем левом колесе,поменял подшипник, вроде нормально стало. Ссылка на комментарий
Alex-80 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) Всем привет,я здесь новичок,ребят кто подскажет подшипнек передней ступицы на ситроен ксара хетчбек 1997г.в взаимозаменяемый если да то на какой??? [warning]Устное предупреждение за сообщение не по теме. Перенесено. [/warning] Изменено 21 июня, 2011 пользователем miannik перенос из темы Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Alex-80, нужен ВИН Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Начал сегодня менять тормозные диски и обнаружил люфт ступичного подшипника. Оказалось не затянутой ступичная гайка, решили убрать люфт подтяжкой гайки, в итоге сорвали резьбу и я попал не шрус и подшипник. Незадолго до этого на сервисе меняли шрус и скорее всего не затянули гайку. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Ну это просто жесть, сорвать резьбу на гайке нормально, но на шрусе!!! нет слов..., двух метровой трубой затягивали но такого не видел. Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 тянули трубой длиной 1,2м не сказал бы что тянули со всей силы, гайка в хлам, на шрусе верхняя часть витков. Поставили другую гайку с шайбой вроде пока держит. Люфт подшипника я так понял подтяжкой не устраняется? Кто знает где взять кольцо для фиксации шруса на приводе? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Отдельно кольцо не продаётся, есть комплекты, пыльник плюс хомуты и кольцо но это не важно так как кольцо от любой машины подойдёт, в магазин или на разборку. Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Напишу тут, в общем за полтора года заменен 2 раз подшипник ступичный спереди-справа. Люфтило колесо во всех направлениях. куплен SNR, ребята с ремонта сказали что выработки в посадочном в кулаке нет, запрессовывался внатяг, не свободно, короче итог - колесо как болталось так и болтается. Ступицу под замену? Или возможно и кулак??? Кто сталкивался? Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
