Докатка.
Сегодня пробил колесо по дороге на дачу,а всего пару месяцев назад отличная трасса была, боковой порез около 4 см.И вот,позор мне, только сейчас озаботился докаткой...Коллеги,подскажите, как подобрать докатку...летние шины michelin pilot exalto 2 215/45 r18.
P.S. И вот проблема и покрышку такую тоже найти не могу...
Изменено пользователем DiCust
В Рольфе ... только что звонил ...
итить...
как ты так смог - сначала позвонить ОД, а потом написать на форуме ????? о_0
DiCust, а предыдущие сообщения в этой теме - это разве не достаточный ответ на вопрос "как подобрать докатку"?
Не совсем, так как слабо представляю докатку, когда летняя резина 18''. По крайней мере я таких не видел никогда.
Решился вопрос и с докаткой и с покрышкой...Пришлось взять 2 покрышки другой марки с таким же типоразмером, куплю диск и из "оставшегося" колеса сделаю запаску...
DiCust, очевидно, ты также слабо представляешь, что внешний диаметр колеса у автомобиля обусловлен какими угодно техническими параметрами, кроме собственно диаметра диска, и является величиной постоянной для каждой модели автомобиля. Нет никакой разницы на каких дисках и какая у тебя летняя резина. Что 16, что 17, что 18 дюймов - у всех внешний диаметр одинаковый в пределах допуска (+/- 5мм), иначе бы спидометр показывал разные цифры в зависимости от диаметра диска. :)
//SoF
  • 2 месяца спустя...
Ребята, подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой размер 125/85/16 , если у нас диски штампованные R15? Машину забираем в конце недели, застолбили в Эксисе докатку аж за 8800 руб. И тут наткнулась на эту тему...
Заранее спасибо!
нет, не подойдёт.
(различия выделены жирным шрифтом :) )
Так что расстолбите свой заказ ...
Спасибо! Нет, заказали-то правильно. Там в салоне сами знают, какая нужна. Я просто хочу понять, по каким параметрам нам можно самим докатку "собрать" по алгоритму Kad в начале темы. Чтоб сэкономить :blush:
а зачем за такую дикую цену брать-то ?
~ 4300 на exist.ru ( код 5401.Т5 )
Родилась здравая мысля не разорятся на докатке-запаске, а купить зимнюю резину на дисках и повесить одно колесо от второго комплекта. Сейчас машина на R16, на зиму хочу R15 взять, уж больно дороги у нас плохие.
Посмотрю на днях как подвес организовать без лебедки.
Я после покупки Гранда пару лет назад все это уже обдумывал.
Закончилсь тем, что купил штатную лебедку, узкий диск и покрышку 125 ширины - потому как колесо штатной ширины СИЛЬНО ВЫПИРАЕТ из-под бампера, по причине чего один раз едва его не потерял.
1. Подвес без штатной лебедки никак не организовать - просто нет снизу удобного места для крепления рамки из прутка, поджимающей запаску к днищу, аналогично тому, как это сделано на 41-м Москвиче. На АЗЛК петли рамки приварены к торцевой поверхности поперечины пола, которая выступает вниз...
... а на Гранде - днище плоское, поперечины смотрят внутрь кузова, приварить-прикрутить петли не к чему. Мое мнение - не надо колхозить, для машины в 30 тыс. USD можно купить шатаный механизм...
2. Если Гранд без пневмоподвески и без механизма подвеса докатки - все равно на днище есть 2 шпильки для крепления лебедки и 2 шпильки для крепления кронштейна удержания колеса. Так что поставить механизм - дело 5-10 минут. На картинке видны как раз шпильки для кронштейна удержания колеса.
3. Пробовал подвешивать полноразмерное колесо - сильно выступает! В результате один раз сдавал назад и цепанул полноразмерной запаской бордюр (он же поребрик для питерских :) ). В результате запаска СДВИНУЛАСЬ на пластине подвеса колеса - и если бы я поленился сразу после касания бордюрного камня слегка пнуть запаску носком ботинка - то свалилась бы она не на стоянке, а на дороге... Ну, подвесил назад и притянул запаску к днищу. И решил купить докатку - у ОД купил диск, у дилера "Форда" купил покрышку соотв. размерности за 3000 рублей.
4. Кстати! Полноразмерное колесо ЗНАЧИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕ докатки - тросик подвеса растягивается сильнее. В любом случае - советую регулярно (раз в полгода-год) проверять подвес запаски к днищу, а то тросик все же растягивается... А по-хорошему стоит снимать запаску, полностью вытравливать тросик и смазывать его какой-либо смазкой во избежание закисания - под днищем не самое чисое место.
5. Дабы запаска не загрязнялась - я ее в пластиковый мешок для мусора вложил и скотчем по диаметру оклеил - в результате пыль и грязь не попадают на кронштейн, удерживающий колесо под днищем.
зы уменьшил картинку. Норд.
Изменено пользователем Nord
Хорошие люди - на хороших авто!
Офигеть ОД у меня запросил за лифт 4500 руб., придется брать на экзисте, что ли. Народ скинте ктонибудь ссылку на интернет магазин где можно резину купить на докатку. (Только плиз того которым сами пользовались, чтоб без кидалова.
Какой двигатель? R15 ставится только на старый 1.8. Возможно, на новый 1.6 120л.с., но не факт. На остальных (2.0 140 л.с. и 1.6 150 л.с.) тормозные диски большего диаметра и налезают туда только R16 и больше. Обязательно проверить по ВИНу, допустимы ли диски R15 на Ваш автомобиль.
//SoF
Докаточная резина 125/85/16 конечно же не смонтируется на штатные диски. И даже не столько из-за диаметра диска, сколько из-за разной ширины диска. 125 - это очень узенькая резина. Для докатки нужен специальный диск. Как я уже писал выше, нет никакой разницы какие у вас штатные диски - 15, 16, 17 или вообще 18. Внешний диаметр колеса у всех одинаков. И только это важно в данном случае.
Заранее спасибо!
8800 за докатку всборе (диск+резина+монтаж) или только за что-то одно?
//SoF
За все в сборе получается 8253 руб (резина, диск, монтаж). Никак не разберусь, как бы удешевить все энто дело... :(
У меня вышло 3333 резина в Рольфе (Goodyear 125/85 R16) + диск в Экзисте 1650руб (5401.Q6) + на всякий случай там же взял болты 4шт по 78руб (5405.72) + шиномонтаж 100р. Итого 5400руб
У меня 1.6 120лс. ... пришла машина на 16" штамповке. Думал 15" подойдет....
Может померять диски тормозные?
ну проще либо сюда свой VIN/VIS кинуть, либо на сервис.ситроен.ком самому посмотреть ...
MisterX, ну интернет он большой же :))))))
http://www.av-shina.ru/winy-goodyear-conv-...-r16-99m_p.html
Сказочная цена! Нам бы так!!! Только вот все-таки никак понять не могу - если у нас родные колеса штампованные R15, какой размер резины и диска должен быть у докатки???
Простите, что туплю, но я просто полный чайник! Напишите, кто-нибудь, плиз, что брать и с какими цифрами... Я уже запуталась :cray:
бери то, что написал ksv
p.s. резину тут можно посмотреть-взять - http://www.av-shina.ru/winy-goodyear-conv-...-r16-99m_p.html
