Ряд вопросов по поводу топлива и подвески
axis,
Два вопроса:
- при закрытии машины с брелка лючок закрывается?
- и если да, можно ли купить крышку горловины без ключа?
Лючок не закрывается при закрытии авто и крышку к сожалению купить тоже не удасться т.к их не существует.Это же легушатники они пекуться обо всем,все для вас как говориться :-)))
Сейчас сходил посмотрел на крышку горловины.Действительно ключ можно вытащить,нажав на фиксатор,правда закрутить без ключа всё равно не получится,так что один хрен придётся мотаться с крышкой горловины в руках со вставленным в неё ключом.
Теперь по поводу фар. У меня стоят обычные галогенки,как тут кто-то писал из менюшки авторегулировка не отключается и ручной подстройки высоты нет,так что придётся довольствоваться тем,что есть.Во всяком случае у меня так на 2.0 бензыче Comfort.
По поводу того запирается ли сам лючок бензобака при закрытии ЦЗ - забыл проверить.Завтра с утречка проверю и отпишусь
ВСЕ ПРАВИЛЬНО,КЛЮЧЬ НАДО БУДЕТ ПОТОМ ОПЯТЬ ВСТАВЛЯТЬ,ПОСЛЕ ЧЕГО ТОЛЬКО МОЖНО БУДЕТ ЗАКРЫТЬ БАК. Изменено пользователем axis
Сегодня включил обдув лобового стекла и включился вместе с ним кондей.При отключении кондея автоматом отрубается обдув лобовухи.Интересно,а можно как-нибудь это отключить,а то не хотелось бы обогревать стекло зимой где-нибудь при минус 30 кондеем...
У вас же климат-контроль? Поставьте температуру комфортную и забудьте про него - он сам все сделает., когда надо включит кондей, когда надо выключит. Обдув ветрового включаю только когда идет запотевание стекол и зимой для размораживания после ночной стоянки. Как только стекло очистилось, снова включаю авто-режим.
Кондей сушит воздух, за счет этого идет отпотевание...
А на работе кондея низкие ьемпературы никак не сказываются? А то просто раньше на машинках не советовали при сильных морозах кондеем пользоваться.
Карабас-Барабас, Вообще-то кондиционер рекомендуют раз в месяц включать в том числе и зимой, дабы как раз сохранить исправность его (я так понимаю видимо связано с принудительной смазкой компрессора). Однако если в машине климат, то он попросту не включит кондиционер пр всем вашем желании при температуре наружного воздуха менее +5.
Кондиционер работает при любой забортной температуре. При включении обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер и подсушивает воздух, поэтому и не запотевают стекла.
Алгоритм работы климата очень похож на С4
Кондиционер, который изначально настроен на работу при летних температурах, без принятия мер, направленных на утепление конденсатора работать зимой впринципе не может - замерзнет. Потока встречного воздуха для этого вполне достаточно.
Вывод - кондиционер зимой включать можно, но очень ненадолго.
А какие меры принять?Понятно,что можно,но не на долго...только вот он сам включается
Я говорил чуть выше, что если стоит климат-контроль, то просто ставим температуру нужную и забываем про слово кондиционер. Если надо обдуть ветровое - нажимаем кнопку, и он весь воздух отдаст на ветровое стекло. Запотевание убрали - снова включаем режим "авто" (на С5-2 выключить обдув можно только так), и климат-контроль снова будет поддерживать температуру в салоне.
Честно говоря даже желания нет разбираться что там включается или выключается пока это все нормально работает :)
А насчет того, что кондиционер нужно включать раз в месяц зимой, то в другой ветке пришли к выводу, что эта фраза осталась в мануале от обычных машин, и если стоит климат-контроль, то на эту рекомендацию можно просто забить.
Спасибо )
Оговорка верна торлько в том плане, что Климат этого просто не позволит. Однако рекомендация правильная причем абсолютно все, кто имеет дело с кондиционерами это советуют. И еще, для пущей пользы www.freezer.ru
+1
Не исключено, что в мозги зашита функция, которая например включает муфту на несколько секунд после запуска двигателя. Этим автоматически выполняется требование. Или еще как-нибудь, но выполняется. Или это вообще нафик не критично и поэтому никак не реализовано.
Доброго всем времени суток. Примите в свои ряды новичка, примерно через неделю-полторы уже буду счастливым обладателем С5-3, 2.0л, бензин, Confort, МКПП. Вчера прошёл таможню.
Задумался о приобретении дополнительного комплекта колёсных дисков для зимней резины. По моей просьбе знакомый списал данные с запаски своего С5-3, вот они:
KPZ DE KBA 45598 PS 517002 7J 17H2A ET 32 10019 MEI XN
Кто поможет разобраться? Понял только, что ширина обода 7J, диаметр - 17J, вылет 32.
А каковы:
-размер посадочного отверстия ступицы;
-диаметр расположения крепёжных болтов и их количество
Вообщем что из литья R16 можно подобрать?
К дилерам не отсылайте, далеко до них, да и за оригинал много просят!
Что то я вас не пойму , вы с крышкой и ключами ходите ? Неужто в России на заправках ещё как в джунглях порядок ? В Германии так : подъехал , открыл крышку , заправил сколько хотел , закрыл крышку , идёшь платишь .
С новым С5 и в германии тоже походиш с ключами.
Думаю в связи с повсеместным дорожанием бензина., появится воровство бензина из бака.Может для этого "дарят" пробку с ключём ?
У меня так и не получается оставить пробку на крышке!!!
Пытался пытался на заправке пока народ за мной нервничать не стал))))))))))!!!!
Подскажите где этот фиксатор на который нажать надо!!!!!!!!!
У нас даже в ресторанах сначала платят, а потом едят %)
У нас тоже подъехал , открыл крышку , заправил сколько хотел , закрыл крышку , идёшь платишь. Можешь конечно и сбегать сначала оплатить, если очень желаешь, но без проблем и по первому варианту! На заправках есть камеры с видеофиксацией для тех кто на халяву решил заправиться.
Я пересел на ситроенсс 3-й мазды,а тут и сравнивать нечего...Основной показатель для меня это шумка,а ей болеют,по-моему,все современные японцы,то есть,её по-моему там просто нет ))))По подвеске - ситроенспомягкче будет,особенно на небольших кочках и ухабах.Правда,с подвеской остались вопросы....я бы не сказал,что на не очкень хорошей дороге она супер мягкая и что при проезде тех же трамвайных путей вы не почувствуете никакой разница между дорогой и брусчаткой. По салону: он комфортный и большой(опять-таки по сравнению с маздой),но есть и косяки - например,отсутствие подстаканников.Есть один в подлокотнике,но пользоваться им совершенно не удобно.Ездить всё время с поднятым подлокотником не очень удобно.Ещё момент,который реально не очень понравился - это открытие горловины бензобака.Много у кого она открывается просто кнопкой из салона,а тут приходится всё время открывать ключом...ещё я пока не очень понял как его оттуда вытащить,так что приходится ходить на заправке с крышкой в руках со вставленным в неё ключом.В инструкции по-этому поводу ничего не сказано,так что будем изучать дальше....Вот ещё,вчера в ночи поехал на дачу,дороги у нас там не очень освещённые,а как поднять или опустить фары я не нашел.На плохоосвещённой дороге мне показалось,что ближний свет не достаточно далеко бьёт.Но в темноте я ехал совсем маленький кусочек,поэтому тут однозначно пока ничего сказать не могу. В целом,на этом всё....все эти моменты по сути мелочи,которые меня лично не напряшают,сама машина сделана хорошо,сверчков по салону на данный момент пока не наблюдается,большая и комфортная.
С внутренней стороны пробки ближе к приливу есть механическая блокировочка, ее пальцем нажимаешь и ключь можно вытащить, после это пробку вставляешь в приспособление в лючке и в руках остается только ключь.
Я не знаю как там у заграницей, а у нас управдом друг человека!
Конечно в России сначала ходишь платить за бензин а потом его получаешь. А на трассах вообще при заправке "до полного" даешь в залог чуть больше денег! Вот так и живем!java script:add_smilie(":dirol:","smid_4")
Интересно как народ занервничает если зимой замок крышки замёрзнет и ключ вообще не вставишь? Зажигалкой греть страшно а заправляться надо. Пусть кто-нибудь подскажет как можно замок этой крышки держать в открытом положении? Говорят на Мицубиси так можно.
Вообще для начала брызнуть в замочную скважину силиконового спрея.
В замок крышки не может попасть вода если вы не едете с открытым люком зимой или моете под люком зимой мойкой высокого давления. На люке с внутренней стороны есть резиновая чашка как присоска -в закрытом положении она плотно облегает на крышку кругом и закрывает замочную скважину. Поэтому зимой отъезжая с заправки не забывате люк закрыть.
Держать замок открытым на С5_3 помоему никак не получится, я проверял в салоне, ключь моно выташить, но закрутить опять надо с ключом -там защёлка сбоку мешает. Единственный вариант, если ван не нужно вообще закрывать бак, то подобрать другую пробку от других марок/производителей, или переделать родную, сточить или гвоздём забить этот штырёк вовнутрь, будет как простая пробка "без замка".
Изменено пользователем arto
Можно сделать лючок не закрываемый,но вы не забывайте что крышка у вас не закрывается при постановке машины на сигналку.мы же в России живем,идиотов хватает,могут что-нибудь в бак насыпать.(марганцовки или сахар и будет ж...па)
полностью согласен)) да и лючок с ключом - все сделано с точки зрения безопасности нас владельцев))) я уже писал это в какой-то теме.....защита от угона,глушение двигателя на заправке и т.п
Изменено пользователем DERINY
Вот не разу не слышала чтобы у кого то такая беда случилась и зимой невозможно было открыть крышку бензобака. Уже не первый год в семье и С4 и С5. Проблем не было.
