Прочитав всю ветку передумал саб делать в ЗЯ. Теперь то же хочю открытый. Имеется такой усилок JBL GTO-504 http://www.magnitola.ru/4-kanalnyy-usilite...olo-a-2489.html. Вот думаю хватит его или нет для Challenger PRO 12WF?
Увы, не хватит.
Это совсем не сабовый усилок.
Блок питания в нем стоит практически без запаса мощности, его и на мидбас-то не всякому хватит.
Смотрите сами:
Мощность выходная, 4 Ом: 4х55 Вт
Мощность выходная, 2 Ом: 4х70 Вт
То есть при переходе на двухомную нагрузку прирост мощности составляет едва 27%, тогда как теоретически должен бы возрастать вдвое.
А ПРОшки любят контроль, они с такими слабыми усилками просто не играют.
Впрочем, для ящичных сабов требования те же: если нужен хороший звук - нужен хороший усилитель.
Например, если нужен недорого сабовый усилок, присмотритесь к
Magnat PHANTOM MONOBLOCK
Мощность номинальная 4 Ом 400 Вт
Мощность номинальная 2 Ом 675 Вт
Коэффициент гармoнических искажений 0,05 %
Входное сопротивление 20000 Ом
Входная чувствительность 0,25-4 В
Частотный диапазон 5-100000 Гц
Отношение С/Ш 100 дБ
Нагрузочная способность 2 Ом
Фильтр ВЧ 50-500,subsonic (10-60 Гц) Гц
Фильтр НЧ 30-500 Гц
Система усиления басов Bass Boost
Защита от перегрузок Есть
Тут есть всё, что нужно то ли фришному, то ли ящичному сабу, и более-менее недорого. Изменено пользователем Каток
  • 4 месяца спустя...
Каток порекомендуй пожалуйста.
Посмотрел на SWS 12 - какой он огромный.
Если заменить на SWS 10 или 8 ? Что поменяется ?
Мне не нужно много мощи, да и вообщем я совсем не аудиофил.
Но качество штатной магнитолы не нравится.
Какой усилитель взять компактный под саб ?
Опять же, много мощи не нужно.
Установка в C5-2.
10x
8" - это уже не саб, а конкретно Earthquake SWS8 и вовсе просто ящичный мидба, ниже 100Гц он уже заваливает.
SWS10 - ящичный. Из них только двенашка более-менее пригодна к фриэйру
Если много баса не нужно, и прицел именно на фришку - лучше взять Challenger PRO-Line 10WF.
Будет дешево и сердито.
  • 3 месяца спустя...
Вот и я наконец доделал полку для своего Challenger PRO-Line 12WF. Получилось очень даже симпатично. Каток тебе огромное спасибо за информацию и картинки по изготовлению :drinks: . Если кому интересно могу выложить фотоотчет.
