Акустика - динамики, проводка
Народ, скажите, а по умолчанию на задние двери провчедена проводка к колонкам? У меня динамики есть только спереди, а сзади нет. Хочу сделать, но что-то не нащупал проводов. Хреново щупал или их там действительно нет? Такой же вопрос по пищалкам спереди
В самих задних дверях жгут проводов одинаков для первой ксары начиная с номера RPO - 08211 и дальше для всей второй ксары и имеет разъём для колонок. По салону и по консоли не могу сказать. Если только сравнить номера по VIN.
Спереди у меня пищалок небыло, хотя провода были под них.А сзади, хоть у меня и купеха, но за панелями были клемы.
Проверил еще раз, внутри дверей задних пучок проводов, уходящий, я так понимаю, на замок или просто в сторону него. 4 проводка кажется. А что за клеммы? может быть мне их искать нужно?
  • 1 год спустя...
в авто стоят штатные и магнитола и динамики. Мощность того и другого мне неизвестны. При уровне громкости выше среднего, динамики начинают хрипеть.
Предварительно просмотрел форумы по автозвуку - пишут, что причин может быть несколько:
недостаточное питание магнитолы,
несоответствие выходной мощности магнитолы и динамиков,
неверное подключение динамиков,
дефекты в проводке.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как лечили?
Заранее спасибо за ответы и советы.
bookkeeper, Мощность штатной магнитолы ватт 5 на канал, выше уже с искажениями и с хрипом, моща динамиков 2-3ватта,если выше будут хрипеть, резюме: срочная замена штатной Г.У и аккустики. По другому никак.
Штатные динамики срочно на помойку. Но штатная магнитола с акустикой с высокой чувствительностью и хорошо записанным альбомом на сиди может приятно удивить. Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
дефекты в проводке.
Я думаю что просто динамики отходили своё, нужно заменить.
Хочу отметить, когда играет диск у меня, я могу врубить на всю мощь и всё хорошо а вот когда радиостанция идёт, тут у всех по разному. На некоторых прекрасно а на некоторых динамики тоже хрипят на пол громкости. То же всё хочу заменить, да руки не доходят, как раз те каналы которые я слушаю хорошо звук выдают.
У меня то же стоит всё штатное. Звук обалденный, не однократно стереоэффекты заставляли меня озираться.
На других машинах, были у меня, элджи, сонька и панасоник не из дешёвых, такого качества звучания я не ощущал.
Думаю замена динамиков вопрос решит а вот какие выбрать тут самому решать.
Здесь родные; http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3E8037FA&sr=78
9711 GC - задние 130
9711 GE - передние 165
А еще такое может быть из-за слабой проводки питания магнитоллы! (провода надо ставить мощнее на + и - )
Магнитола штатная. Такое замечание здесь не уместно. Французы обиделись.
вряд ли простой заменой динамиков можно добиться чтобы они "не хрипели"... хрипит-то зачастую усилитель в магнитоле.... слабенький очень он.... если поставить 2-компонентные с высокой чувствительностью и по нормальной цене, звук поприятнее станет, но громче вряд ли... выход - менять динамики и питать их от внешнего усилителя.... по-другому так хрипеть и будут...
дефекты в проводке.
Для начала - какие диски играем (СД или болванки, нарезанные из МР3?) И еще - попробуйте снять решетки с динамиков и послушать с нормальным диском..., если по-прежнему хрипят, то динамики под замену, если нет - делаем шумку обрешетке динамиков... (собственный опыт, теперь все норм.)
M400OE 37-й регион
Хрипы и при проигровании CD и радио. Ну а если все-таки менять динамики, то на какие? какой мощности?
Вот на этой странице можно найти ответы на все вопросы по Автозвуку. http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...amp;s=&f=69
Возможен такой вариант, что перепробовав кучу разных по моще динамиков, Вы не найдете удовлетворения, потому как очень сложно согласовать неродные голову и аккустику... Попоробовав аккустику разных производителей, а так же перечитав ветки соседей из с-4, я вернул свои штатные динамики на место, сделал небольшую их шумку и все, ведь сделать из машины консеравторию очень сложно (но можно, но далеко не бюджетно)))). Если хочу послушать МУЗЫКУ, то включаю дома свой Marantz, и наслаждаюсь. А на дороге, по моему надо, слушать машину, а остальное так - для фона...
M400OE 37-й регион
после покупки сразу заменила передние динамики, потом после шумовиброизоляции фтыкнула задние, а полбагажника занимает саб с усем. и никаких хрипов )))) это самое верное решение )))
  • 6 месяцев спустя...
схема по ВИН может не дать исчерпывающий ответ на вопрос проложены ли провода
например: у меня центральный замок без суперблокировки, схема этому соответствует, а в жгуте проводов задней двери присутствует провод на 6-й контакт разъема замка
имхо изготовитель экономит на сокращении ассортимента жгутов а не на проводах, тем более, что промежуточные разъемы одинаковы
у себя в задней двери я обнаружил 40 см провода с неподключенным разъемом в районе переключателя стеклоподъемника на фото посередине в правой трети изображения
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Заинтересовала замена проводки динамиков.Во второй ксаре были все динамики,зад,перед и на торпеде. Тут у меня только передние.Хочу провести проводку в задние двери и на панель.Какой кабель и сколько нужно для передних-2,задние-2,панель-2.Как дырявить изгиб двери под задние.Там проблематично протащить кабель.Как на торпеду вывести тоже не могу понять.Снимать бардачек и снизу?Усилитель не планирую.Магнитола простенькая PIONEER DEH-4400BT, USB.Сама подключала уже шла с переходником, что оказалось очень удобно.
