Strannik_PM Опубликовано 16 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Всем доброго дня. Берлинго, 2003г., пробег - 165000, кондей, Multispace Есть пара вопросов (общих): - где можно найти мануал по ремонту? - что льем в качестве охлаждающей жидкости? - что льем в ГУР? Насколько сложно заменить жидкость в гаражных условиях? - фильтры на замену - воздушный, салонный, масляный, топливный - ничего не забыл? Пара вопросов по подвеске: - при повороте направо/налево с газам слышен стук в районе (могу ошибаться в определении узла) внутреннего или внешнего ШРУСа (по аналогии с предыдушей машиной Шкода Фелиция) с правой стороны. При попороте без газа или при езде по прямой - все нормально. В чем проблема? - при проезде неровностей стук в передних стойках (опорные подшипники?). Что нужно заменить при переборе стоек? Все вопросы от отсутсвия правильной литературы. Насколько Берлинго схож с Партнером? Спасибо всем ответившим. Андрей. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 16 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 что льем в качестве охлаждающей жидкости? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8425что льем в ГУР? Насколько сложно заменить жидкость в гаражных условиях? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7226- фильтры на замену - воздушный, салонный, масляный, топливный - ничего не забыл?Нет.- при проезде неровностей стук в передних стойках (опорные подшипники?). Что нужно заменить при переборе стоек?Все вопросы от отсутсвия правильной литературы.При замене стоек и нужно заменить опорные подшибники, но это наверно не они, а стойки стабилизатора.Насколько Берлинго схож с Партнером?Братья близнецы, унификация однако. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
