Каток, ты просто перфекционист )
Я, например, в качестве звука не разбираюсь, по мне - штатная музыка и так супер. Просто по радио не всегда играет то, что нравится, а покупать диски из-за пары любимых песен - где потом хранить все это?! ))
Так что для меня, например, главное - чтоб проигрывались мр3, и при этом не нужно было покупать и менять кучу всяких девайсов.
А звук - дело пятое
Но это исключительное имхо)
Не нужно менять КУЧУ девайсов! Поставь себе ОДИН вышеупомянутый Кенвуд за 270$ - цена сопоставимая с ценой штатных чейнджеров или боксов, затраты труда по установке - тоже.
Музыку будешь заливать на флешку. Или купишь потом винчестер, если надоест с флешкой таскаться. Айподом этот Кенвуд тоже управляет без вопросов.
А звучать будет заметно лучше, чем штатная.
В качестве звука разбираются все. Просто нужно один раз услышать как оно должно звучать - и после этого слушать старую шарманку уже невозможно.
Люди, которые не слышат разницы между посредсвенным и качественным звуком обычно музыку совсем не слушают, ибо медведь на ухе не то что потоптался, - он там долго жил, и прямо в ухо гадил.
Грубовато, конечно, но в принципе про меня )))))))
Слух отсутствует напрочь :)
Хотя музыку слушаю постоянно ))))
Nobody is perfect. I'm a nobody.
Раз музыку слушаешь постоянно - то это в принципе не про тебя!
Те, про кого я писал, к музыке равнодушны, и эту ветку форума не читают.
Добавлю минусов, в этом случае нужно ещё прикупить переходник,шоб сохранить полезную функцию управления с руля,цена его примерно как цена Кенвуда и ещё лишаешься инфы с штатного дисплея и чтоб почуять разницу в качестве звука,надо поменять аккустику покругу и т.д и т. п.
Вот с этим я согласен полностью. Изменено пользователем Paulus
Добавлю минусов, в этом случае нужно ещё прикупить переходник,шоб сохранить полезную функцию управления с руля,цена его примерно как цена Кенвуда и ещё лишаешься инфы с штатного дисплея .....
Без кнопок на руле можно легко выжить, если много денег потратить нет возможности, модернизацию провести хочется.
Инфа на штатном дисплее никуда не исчезает, эта информация не соответствует. Только закладочка, касающаяся настроек штатной магнитолки становится серенькой и недоступной.
.... и чтоб почуять разницу в качестве звука,надо поменять аккустику покругу и т.д и т. п.
Акустику менять по-любому рано или поздно будет каждый.
Но с этим я согласен полностью.
Я тоже внесу свою лепту.
поменял голову на PIONEER DEH-P7900UB
Забыл что такое радио и диски, музыка льется с флешки 16гигов.
С кнопками на руле не заморачиваюсь тк их нет вовсе.
Изменено пользователем Станислав
Лучше бы дали ссыку на самый классный антиспамерский фильтр....
За спам пора вводить уголовную ответственность, кажысь.
инструкция по установке усб-бокс
http://www.citroen-docom.com/cs/notices/1445.pdf
есть: 208 1.6Hdi
Все хочу спросить - в штатной магнитолке есть кнопочка меню. через нее время и дата в системе настраивается.если махнуть на нештатную - кнопочки не станет. остальные настройки некритичны. выход есть?
дык есть ужо. терроризм населения зовется.
Леха С2 VTS, есть. дополнительный блочок с кнопками для бк.
есть: 208 1.6Hdi
Выглядит он вот так (писал уже про него раньше)
Правда кода заказа не знаю, ну да не беда, найти можно. (Спасибо Fund, Ситроеновский код 656361, Пыжовский код - 6563.62)
Интереснее цена вопроса? Подозреваю, что цена может ввести в лёгкий ступор и дешевле оставить штатную магнитолу, приютив ее в бардачке или под сиденьем...
Изменено пользователем Каток
ссылка кривая :)
правильная - тынц сюда
ссылка кривая :)
Спасибо, Nord... Заметил, предупредил.! Твоими заботами..
Вобщем, я поправил ссылочку.
P.S. Ты не из контролирующих органов, кстати?
сегодня замучал официала, он про такое не в курсе в принципе. по сервис.цитроен посмотрел - на С4 подобного нет.
Есть только подрулевой переключатель на С2, но для его установки надо всю рулевую колонку сменить.
Каток, признавайся, с какой это машины??? И, если в курсе, ориентировочная цена? не думаю что подобное устройство может стоить больше чем штатная магнитолка, электроники ведь меньше.
Жалею, что потерял код этой штучки...
Но это с С4 совершенно точно.
Применяем логику: никто не запрещает заказать самый простой С4, причем без музыки, только с аудиоподготовкой.
Раз магнитолы нет, значит кнопок управления борткомпом на ней тоже нет. А дулеры управления борт.компом на руле появляются только в старших комплектациях. И как же в этом случае работать с борткомпом, который есть во всех С4? с помощью вот этой штучки!
А цен я не знаю.
Постучись к Fund? может он что-то прояснит....
это я и сам понимаю. потому и был удивлен когда на сервис.цитроен в списке увидел только магнитолы.
У Пыжо эта штучка называецца 6563.62 Conditionnement radio
Думаю, Пыжовская кнопочница у нас будет работать без проблем. (Они же пользуются той же самой магнитолой? и в ней кнопки работают как на Ситре, так и на Пыже)
Не знаю, на сколько я в теме, но знаю, что на С5-1 можно поставить какую-то магнитолу от BlauPunkt и управление на подрулевом выключателе остается... Чего за магнитола, толком не знаю, но есть, точно! Так что наверника и другие какие-нить магнитолы можно подружить с подрулевым переключателем, например так можно
Когда авто стоит, то я могу еще говорить, где хорошая музыка, где плохая, а когда машина едет, уже нет... Хотя для любителей слушать музыку громко, наверника есть разница...
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
сегодня замучал официала, он про такое не в курсе в принципе. по сервис.цитроен посмотрел - на С4 подобного нет...
аналогично. и ответ такой же - "не видел-не знаю" ...
... Думаю, Пыжовская кнопочница у нас будет работать без проблем. ...
теперь вопрос - а куда собственно эту кнопочницу подключать ?
ну там важна не магнитола, а список адаптеров интерфейса, который приведён там ниже основной объявы :)
C4 (CAN BUS)
ab Bj. 9/04
OEM Steuergerät mit Menü-Tasten oder Display mit Tasten
CAW-PS1200
199,00 ?
так что поставить можно любой Кенвуд + CAW-PS1200 ;)
p.s. тема про CAN-интерфейсы
Подключать на разъем штатной магнитолы, он же (по условиям игры) у нас свободно болтается? А нужный нам для кнопочницы выход CAN-шины в нём имееццо.
C4 (CAN BUS)
ab Bj. 9/04
OEM Steuergerдt mit Menь-Tasten oder Display mit Tasten
CAW-PS1200
199,00 €
Все эти адаптеры - не решение проблемы с управлением бортовым компьютером. Заплатив 199.00 € мы получим только поддержку Кенвудом кнопок управления музыкой на руле. Борт.компом магнитола управлять не будет, и если нет штатных дулеров на руле, зайти в настройки борт компа и что-то поменять будет невозможно.
А мы сейчас говорим именно о борткомпе, а не о кнопках управления магнитолой.
свежая информация здесь -
http://psa-club.ru/audio-navigatsiya/alter...eniya-menu.html
p.s. это блок от RT3 оказывается ...
Стоит 3.726ре. в наличии ни у кого нет. Ситроеновцы про такой код вообще не в теме, так что сразу к пыжовцам.
в общем теперь хочу простестить - если без магнитолки время показываться не будет, либо его можно с лексии настроить - то и фиг с ней. 130бачей, не считая кнопки и гемора с установкой (данный контроллер ставится под панель) жаба душит.
Леха С2 VTS, потому что у ситроен код 656361
есть: 208 1.6Hdi
покупка б/у руля решает вопрос с управлением/кнопками etc )))
Короче, решил я обойти тему смены музыки и не потерять при этом управление дисплеем компа очень просто: купил б\у кожаный руль, в комплекте с "бубликом" со всеми кнопками: у меня было только два сегмента рабочих, а тут все 4 (есть еще более функциональный - с блютузом и нави - но мне он незачем). Баджет: руль 3 к, устанвка у официала 1,35 к, сход-развал опосля 1,3 к. Вот и все - счастлив как слон! :) Очень помогла ссылка - Снимаем рулевое колесо на Citroen c4
Разобрал старый "бублик" - короче "жопошники" сэкономили только на кнопках (и крутилки не воткнули - в любом Чи-и-Дип по 5 рэ.шт) - по электронике на плате разницы нет, даже сами кнопочки припаяны. Чисто маркетинг - чтобы одна комплектация от другой как-то отличалась ;)
уверен? что-то цена больно маленькая, не может такая запчасть стоить 147рублей.
да и название "NAV CTRL DIAL" стремное.
