Ограничитель скорости (lim)
Sashochek
Dirly_Doo, Да На Выборгскую..
И не пикает?))) Я то верю тебе. У меня тож не пишит и не пикает , еслиб не штрафанули сеня яб и не вспомнил о сабжевой функции)
Ни у кого больше не пикает и не динькает (был и как колокольчик). Звуковой сигнал превышения скорости - анахронизм. На старых японках он был неотключаемый на некоторых комплектациях (прокатные, служебные) включался при переходе через 100-110. Противный звук, можно ехать как угодно быстро, но надолго нервов не хватало.
если б тебя не штрафанули и я не вспомнила о сабжевой функции)))))
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Если только пищит - это не ограничитель, а сигнализатор...
Всем привет! У меня на С5-1 стоит как говорите сигнализатор очень удобно в городе, у меня стоит на 70 помогает только пропищал и написал на табло ногу с газа убираю. Кстати про ограничитель скорости на С5 можно поставить ограничитель скорости через лексию тупо задав скорость и активировав функцию.
Реально разводить покупателей сначала офигенное авто вваливает а потом за респект подсказать что сделать что бы более 130 км\ч набирало.
Изменено пользователем Димаска
Так оно и есть, ограничитель отключается при нажатии педали в пол, проверено многа раз!
Так оно и есть, ограничитель отключается при нажатии педали в пол, проверил лично, но то ускорение которое происходит после срабатывания конечника, описать трудно, скорее всего как самолет!!!!!!!!!!
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
так же заметил что и на круиз-контроле разгоняется побыстрей, иногда так делаю)))))
На примере С5: Дорестайлинговый - пищит, но не ограничивает. Рестайлинговый - ограничивает но не пищит.
А отключается при нажатии в пол, только у машин с АКПП, т.е. активируется кик-даун!!! от сих и ускорение такое получается!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
dima@,
C4 1.6 МКПП - отключается при нажатии в пол в соответствии с мануалом (см выше)
Фактически так и работет , юзаю теперь оганичитель каждый день.
Прикольно, Sashochek, тока ща юзать начал. Я вот при въезде в любой город так делал всегда. много раз спасало. А теперь ещё и камеры поставили....(((
ставлю ограничение в 65 км/час - и в путь!
Изменено пользователем gosha
У меня тож ограничитель не пищал никогда на С4. Если надо кого обгнать в пол педаль и нормально, тока потом опять надо помойму его активировать.
Правда функцией особо не пользовался - ну не олучается по Москве 65 ехать надо и побыстрее порой вместе с потоком.
А камеры что, я вот себе на iGO8 уже загрузил все московские камеры ужехакернули), правда пока едишь, начинает сигнализировать о камере, а её пока ещё и нет (не везде поставили) - только перекладины с посадочными местами под камеры зачастую.
Зависит на каких оборотах двигатель...
Аналогично - Зависит на каких оборотах двигатель...
А вообще - утром на работу по "трешке" еду практически только на круизе... Просто корректирую скорость "+" и "-"...
