неприятные сюрпризы после окончания гарантии
Привет всем, я новенький на сайте, хотя по вопросу эксплуатации берлинго_ не такой уж и новичок.Катаю машину с ноля , пробег 81 000, только что кончилась гарантия - и тат же проблема, после остановки двигателя не слышно стало бодрого звука работающего вентилятора. Хотя в режиме кондиционера он прекрасно работает, заглушенный двигатель завести невозможно, разве что - толкануть, тогда с пол - тыка, а так - втягивающее щёлкает, а стартёр - ни ни. Остынет двигатель - стартёр с дорогой душой, как в старые добрые времена. У дилера предложили после диагностики заменить стартёр и радиаторы(!!!), всего то за 21 000 руб. Жаба давит, что - то здесь не то. Подскажите , что бы это могло бы быть.
  alex021 сказал:
Контакты, больше нечему. Только вряд ли можно найти отдельно к примеру "пятак" в запчастях у Ситроена, поэтому в сборе и дорого.
  Alex_C5 сказал:
Спасибо за быстрый ответ, Узнал, что неродной стартёр новый, стои в( WWW. exist.ru) 3 700руб.Как думаешьчто лучше -купить новый неродной, или перебрать старый, зе теже деньги?
  alex021 сказал:
Как это неродной? А он встанет?
Может неоригинал? Тогда вопрос чье производство?
  Alex_C5 сказал:
конечно не оригинал, это я некорректно выразился, а производство скорей всего китай, или юго-восточная азия
  alex021 сказал:
Тебе же 21к назвали вместе с радиаторами и работой? Позвони для начала по ОД и спроси цену оригинального стартера. Не исключено, что будешь приятно удивлен, ибо я глубоко в душе сомневаюсь, чтобы Кетай начал ни с того ни с сего ставить линию по производству стартеров для Ситроенов. Разве только если они комплектующие у Боша воруют :))) Может быть стоит позвонить в Экзист и узнать побольше у них?
А что до переборки, то может вылезти 50-на-50. Если приплыла или необратимо подгорела контактная группа, то ее фиг переберешь - только менять. А может просто что-то отпаялось или сместилось внутри и поставить это на место - 15 минут работы. Короче я в таких делах не советчик в связи с лотерейностью ситуации.
alex021,
если есть возможность, то я бы отдал в переборку. есть куча контор, коротые перебирают или продают восстановленные стартеры и генераторы. дают гарантии. я менял свой старый нерабочий стартер навосстановленный и мне дали гарантию 2 года на него.
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
Спасибо за ответ. Всё разрешилось просто, сегодня перестал заводиться и на холодном .Пришлось решать вопрос на месте, поехал в ближайший к месту ремонт "генераторы и стартеры; в 18 ТМП на Нагатинской, Сразу обрадовали, что это втягивающее реле, типично для берлинго, за 20 минут поставили новое, и всё стало прекрасно, стоило - 2 300 руб. Что касается стоимости нового стартёра у дилера -10 660 руб, Чтотпредлагают в EXSISTе пока не уточнил. Осталось выяснить почему не работае вентилятор радиаторов, неужели мозги?, может всег лишь датчик температуры на термостате?
  Alex_C5 сказал:
Да , кстати, добавлю,родной старер не БОШ. а VALEO. и ещё - Что такое позвони по ОД. ОД этоЧТО?
  alex021 сказал:
Про Бош я так... для примеру :)))
ОД - официальный дилер или в данном контексте фактически автосалоны Ситроен.
А то, что втягивающе отдельно от стартера можно заменить - звезда в шоке (в хорошем смысле).
Изменено пользователем Alex_C5
Увы у меня, такая же проблема!
2004 г.в. Берлинго, 105000 км пробег. И также не заводится автомобиль при прогретом двигателе и также не работает вентилятор после выключения двигателя.
Посещение сервиса ОД оставило еще больше вопросов чем ответов. Мне там предложили менять стартер за 10000 руб. Причем очень лаконичным оказалось объяснение замены, он же у вас старенький стал )....
Ну чтоже если дело в стартере (хотя у меня тоже в голове тоже есть сомнения на данный счет), то достаточно ли менять просто втягивающее реле? Или нужно ремонтировать, менять весь стартер в сборе? Тут же и вопрос где и какое реле покупать?
И где искать причину не срабатывания вентилятора?
Спасибо.
p.s. Все починил, обошлось заменой втягивающего реле на стартере
Изменено пользователем poliprof
  • 6 месяцев спустя...
уважаемые таже проблема на берлингосе стартер где купить втягивающее реле в моем сити егонет ни где подскажите ?????????????????????????
кидайте инфу на 777sergej1@rambler.ru зарание огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
