paschtet76 Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Спасибо, что откликнулись! Круиз у меня штатный, все датчики на педалях установлены и исправны, вначале проверил сам тестером, потом и на станции, все работает, ограничения по скорости вроде нет - 170 едет нормально, а круиз не включается, что за фигня? При начале движения комп пишет минимальный уровень присадки и три раза мигает servis. Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Мне привезли рычаг круиза 6242z8.У меня Citroen C5, EW10J4 , 2004, 2 литра (136 лс), универсал, пробег 100 тыс. км, АКПП. В БСИ нет пункта круиз контроль . Поставил на штатное место рычаг.Круиз не работает. Кому нужен рычаг(джойстик)6242z8 вышлю почтой. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Мне привезли рычаг круиза 6242z8.У меня Citroen C5, EW10J4 , 2004, 2 литра (136 лс), универсал, пробег 100 тыс. км, АКПП. В БСИ нет пункта круиз контроль . Поставил на штатное место рычаг.Круиз не работает. Кому нужен рычаг(джойстик)6242z8 вышлю почтой. яб тоже хотел попробовать что будет стоить ? Ссылка на комментарий
paschtet76 Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Нашел свою проблему. На педали сцепления датчик работает с точностью наоборот, т.е. когда педаль нажимается - датчик показывает, что она не нажата, а когда педаль не нажимаеш - датчик показывает, что ота нажата и круиз не включался. Когда датчик с педали снял - круиз заработал, но не реогирует на сцепление. Может кто знает как решить эту проблему? А по поводу установки круиза, кроме того, что установить рычаг, его нужно прописать в блоке управления двигателем. На СТО вроде делают. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Есть у кого-нибудь фотка или схема расположения датчиков на педалях сцепления и тормоза? Ссылка на комментарий
lich85 Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Всем привет, подскажите кто сталкивался с данной проблемой: Решил на трассе затестить круиз, включил, выставил скорость, нажал ON. Скорость свыше 40км\ч. Отпускаю газ, обороты падают=( машина начинает останавливаться. Если газ хоть немного придерживать, то машина идет с заданной на круизе скоростью, причем и расход реально снижается на 1.5-2л\ 100км. Но насколько я понимаю это не правильно, в чем может быть косяк? Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали.... Кому интересно обращайтесь. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 lich85, А ты точно круиз включил? Насколько я помню, если колесико в другую сторону повернуть включается ограничение скорости. Может в этом проблема? Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Круиз включают на скорости км 90-120. А иначе зачем? Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
lich85 Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 lich85, А ты точно круиз включил? Насколько я помню, если колесико в другую сторону повернуть включается ограничение скорости. Может в этом проблема? Спасибо, наверняка в этом проблема, завтра уточню. Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали.... Кому интересно обращайтесь. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 13 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) Всем привет! У меня вопрос слегка не по теме. Круиз есть, но не работает. Диагностика ничего не показала: ошибок нет, переключатель и педали отвечают. Где искать косяк? Изменено 13 февраля, 2010 пользователем pasha_drozd Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Всем привет! У меня вопрос слегка не по теме. Круиз есть, но не работает. Диагностика ничего не показала: ошибок нет, переключатель и педали отвечают. Где искать косяк? Очень информативно. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Круиз есть, но не работает. Диагностика ничего не показала: ошибок нет, переключатель и педали отвечают. Где искать косяк? Значит хреновая диагностика была, раз ничего не показала. Надо ехать на хорошую диагностику. Но можно для начала поменять концевик педали тормоза. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 А еще что-то явно есть на сцеплении. А еще что-то явно есть на сцеплении. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 14 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Всем привет. Концевики, что на педалях брал в виде эксперимента с машины, на которой круиз работает. Не помогло. Ссылка на комментарий
Max_Ahi Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) Доброго времени суток всем форумчанам! Я установил джойстик круиза без "лимит",с помощью lexia включил все необходимые пункты,но круиз упорно продолжает НЕ работать. Проверил через lexia... Пункт "Модуль управления на рулевой колонке" выдает ошибку-"Антенна импульсного повторителя. Замыкание между двумя проводами или открытая цепь" Может кто сталкивался,есть ли связь этой ошибки с круизом,и что с этим делать? Уж очень круиз хочется! Изменено 28 февраля, 2010 пользователем Max_Ahi Ссылка на комментарий
Andrey11 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Всем привет! Подскажите если кто знает: при движении по трассе на круизе через километров 350-400 он вырубается, причем если переключить на ограничитель скорости он(ограничитель) работает. Температура масла и ОЖ в норме. Если дать машине постоять часа 1,5-2 все снова работает еще на то-же расстояние. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) {cut} Где такие места, чтобы 350-400 км ехать не выключая круиза? А выключается, наверное, чтобы водитель не уснул. Дольше без остановок ехать опасно. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Andrey11 Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Трасса Каргополь-Плесецк-Архангельск - 550 км. Машин на дороге практически нет Ссылка на комментарий
Baskervil Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Ксара пикассо 2003. Подскажите, пожалуйста, последовательность действий для включения режима ограничения скорости. Как этот режим будет проявляться спс Ссылка на комментарий
Михаил81 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 у меня на С5 2001года, перестал работать круиз. раньше исправно работал, а щас при включении, он вроде начинает работать, но потом сбрасывает педаль газа. машина с АКПП! и концевика сцепления вроде нет) что может быть? Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Концевик тормоза должен быть. Но тогда (если он глючит) круиз и не начинает работать. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Круиз включается через раз. Ограничитель работает в норме, а вот круиз нет. Нажимаю SET, три черточки мигают и всё... Через 30 нажатий и минут 10 включается. Но после выключения опять такая же фигня. Кто че посоветует? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Концевик при отпущенной педали тормоза (или сцепления) не срабатывает (не достает). Я подклеивал подручные средства. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 а до этих концевиков самому можно добраться? Я новичек, вот с спрашиваю) :rolleyes: Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Только кверху раком. Концевики находятся возле осей педалей. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
