Забираем машинку, что нужно знать?
Artangel
  Polina сказал:
Кстати, у меня нет карточки с кодом ((( Не отдали.. Только что это обнаружила
мне тоже на новую машину(С2) не дали.
В эксисе мотивировали тем что этот код хранится в представительстве, и более с новыми машинами не поставляетсо.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
Всем доброго времени суток!
Моё личное мнение - это прежде надо проверить номера в ПТС и на кузове и движке, а уж потом по списку, как пишут уважаемые форумчане.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Согласен с Nazgul сначала смотрим ПТС, а уже потом все остальное! И постарайтесь наладить контакт с менеджером - он такой же человек как и Вы и в большинстве случаев поможет избежать ошибок!
4.7 запрещена реклама сторонних интернет ресурсов, равно как агитация в пользу этих ресурсов, включая рекламу в личных и email сообщениях;
4.8 запрещена любая несанкционированная коммерческая деятельность, включая рекламу в личных и email сообщениях;
С уважением, Бес.
  • 5 недель спустя...
  Panda84 сказал:
Здравствуйте! Сегодня забрали с салона С4, карточки к ключам нет. Я расстроена((( Что делать не знаю, где еще смотреть?
Карточки с кодом сигналки более не выдаются.. нечего расстраиваться.. В случае необходимости, код сигнализации узнается в Представительстве.
  • 3 месяца спустя...
  Nancy сказал:
Artangel, я тоже на днях планирую забирать машину. Собираюсь пользоваться следующей инструкцией по приемке автомобиля:
Шпаргалка для счастливого автовладельца
На всякий случай приводим полный список "правильного" осмотра машины.
Кузов
осмотрите кузов под разными углами на предмет вмятин;
щели между дверями и крыльями должны быть без перекосов, одинаковой толщины, а сами двери не выпирать за пределы кузова;
то же у крышек багажника и капота;
внимательно осмотрите оптику - нет ли сколов и трещин (поменять потом - дорогое удовольствие);
Замки
проверьте все двери на предмет открытия-закрытия с ключа-карты;
открытие передних дверей ключом;
блокировку дверей изнутри;
надежность открытия-закрытия капота и багажника.
Амортизаторы
Раскачайте машину, надавливая сверху на багажник или на капот. Если она после того, как отпустите руки, качнется более двух раз - амортизаторы не в порядке.
Багажник
В багажнике приподнимите фальшпол и внимательно все осмотрите. Кроме запаски там должны находиться:
домкрат;
буксировочный крюк (если машина импортная и крюк вворачивается отдельно);
скоба для открытия пластиковых накладок, куда вставляется буксировочный крюк;
баллонный ключ.
Лампочки
Кроме фар, габаритов и стоп-сигнала проверьте:
поворотники и аварийку;
противотуманки (если имеются);
подсветку номера, багажника, бардачка и салонное освещение.
Стеклоподъемники
Проверьте все четыре двери по отдельности, стекла при этом опускайте до конца, все должно ходить без заеданий.
Механизмы в салоне
проверьте регулировку руля;
перемещение водительского и пассажирского сидений, они не должны болтаться;
складывание, наклон и перемещение задних сидений;
перемещение подголовников.
Обогрев и кондиционер
обогрев заднего стекла можно проверить просто на ощупь, при включении чувствуется тепло;
заведите двигатель и проверьте работу печки во всех режимах, изменяя направление воздуха переключателем;
включите кондиционер и проверьте наличие холодного воздуха на режиме MAX охлаждения;
напор воздуха из сопел при включенном вентиляторе должен быть мощнее, чем при открытом заборе воздуха снаружи.
Спасибо за совет...очень помог))) еду покупать свой С4....УРА!!!!!!!
CREATIVE TECHNOLOGIE
  Explosion сказал:
Ни гвоздя, как говориться, ни жезла!!! :bye:
Всем привет! В понедельник-вторник забираю с салона С5. Paulus, Расскажи про коробочки с ароматизаторами, есть ли они в С5, волнует вопрос про копрессор. Прочитывая мануал, в электронном виде, я так понял. что он поставляется в комлекте... Верно? Или преобретается как акссесуар?
Golova, в С5 нет встроенных ароматизаторов. Кхе-кхе... чот я ниразу не видел, чтоб компрессор был в комплекте..
  Цитата
включу завтра дурочку :) может и что предложат....
не забывай, что ОД владеет этим приёмом профессионально
:dirol:
  Cleopatra сказал:
Там на дорестайл... Разнецо маленькое, но есть... :dirol:
Звиняйте, на рестайл выложу позже, если лень зайти на сайт Эксиса и скачать от тудова.. :dirol:
Похоже, что его нет еще в электронном виде.
  • 2 месяца спустя...
  AzatKa сказал:
собираюсь приобрести Ситроенчик и вот задался вопросом, а есть ли сейчас у С4 с завода защита картера?
Если ничего не путаю то штатно идет пластиковая грязезащита, ну а любая другая зависит от Вашего фанатизма и размера кошелька :)
  MaxS сказал:
Не путаешь... С завода идет пластик. На этих выходных меняла.
У меня вот такой вот вопрос: При покупке авто у ОД, заказала еще и ГАИ (постановка на учет+талон техосмотра). Приезжаю забирать мне все документы отдают, а талон тех. осмотра, говорят, что только через две недели. Правда что ли сейчас ГАИ ТО выдает с задержкой?
  lebyur сказал:
значит меня кинули, ароматизатора не было
А мне коробочку подарили. Жасмин и мимоза.. Теперь голова болит ;)
