так значит у тебя уже "куда-то-в-недра" выведен AUX :)
самое простое - проследи по проводу ...
(обычно в бардачок кидают выход)
Сейчас вот тоже так подумал, завтра посмотрю. Но машину-то я брал в салоне новую и в опциях не видел чтоб упоминание об AUX было. А 3 провода из этих пинов образуют жгут, который, в свою очередь, уходит в общий заводской жгут в плетеной оплетке и просмотреть путь проблематично... Если только все панели посдергивать...
Может это не принципиально, но на моей магнитоле вид под штекер такой же как Каток приводил, единственное, что у меня в обозначении не Part A , а левая половина из этой группы контактов обозначены "А", правая половина "В", в Part B соответственно как "C" (где пины под AUX) и Part C соответственно "D"...
Изменено пользователем Pariss
Не, AUXа в машине где-то на видном месте в районе передней панели или бардачка я не нашел...
Раз кабель из разъема AUX куда-то ушел, значит, где-то он должен появиться. Это еще Ломоносов сказал. А Nord абсолютно правильно подсоветовал: проследите кабель, и отыщется...
Да, попробую, конечно. просто странно тогда, почему на магнитоле из выбираемых источников только диск либо радио и все, т.е. пресловутый доп. вход не разлочен, получается. Типа производитель сделал только "подготовку"...
Это подготовка для штатной системы hands free. Дело в том, что эта система вешается именно на AUX вход магнитолы. Я сталкивался с таким на рестайлах, когда провода от магнитолы проложены, а ни AUX, ни hands free не подключены. Есть магнитолы RD4 на, которых 2 AUX входа, там соответсвенно можно активировать и AUX, и подключить hands free, производитель магнитолы в этом случае - VDO Siemens. На магнитолах Blaupinkt только один AUX вход.
Если кому нужна помощь в установке и активации AUX входа, обращайтесь.
Изменено пользователем AJ01
  • 4 месяца спустя...
У этой темы есть продолжение,после активации линейного входа в калькуляторе магнитоллы RD4 появляется ошибка 903 а при активации USBbox 905?'Эти два монстра забивают журнал ошибок наглухо.
Отправлял инфу PSA, ответ прошивка магнитоллы устаревшая и не поддерживает эти устройства,а перепрошить RD4 невозможно.Косяк устранён только на машинах с линейным входом заводским. :tease:
Косяк устранён
Да нифига! Ну есть у меня заводской AUX, а Лексия трильон ошибок в журнале показывает про этот AUX, хотя всё мурлыкает прекрасно!
Мафонома значит каменного века,даже прошивку не могут сменить,или сделать коррекцию этого линейного входа,буду удалять линейный вход ,хоть ошибок будет меньше в 2 раза.Линейный вход есть в USBbox. :search:
  • 7 месяцев спустя...
скажите есть машина с4 купе 2005 год, хочу что бы аукс работал, это провод подойдет? написано Fitment: Peugeot 307 408 Citroen, а то тут не понятно совсем, т.к. самопальный
на ебее он 14$
поидее я его покупаю подключаю, и надо активировать аукс, и должно работать
покупаю, подключаю, надо активировать аукс и должно работать?
Все верно.
p.s. активировать AUX можно в любой момент, а не только после подключения провода.
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 4 недели спустя...
ок, отчет, эта лексия работает, хотя эти редиски прислали мне пустую двд болванку вместо софта, процесс активации жутко не интуитивный и поэтому, я с вашего позволения, запощу скрины процесса
1. как ни странно сначала нужно запустить полную диагностику
2. выделить в отчете строчку
3. выбрать телекодировка (О_о)
4. выбрать ручной режим
5. выбрать конфигурация авторадио
6. вот тут вам нужно заменить "отсутствует" на "классический", тут вас ожидает очередной квест, но надеюсь уже разберетесь
Изменено пользователем ixorek
  • 1 год спустя...
Добрый день, Господа! :)
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Захотел себе вывести AUX с USB купил некое приспособление, и для его работы нужно активировать CD чейнджер, поехал в ПАНИН АВТО, там мы с мастером долго пытались, но максимум чего смогли добиться это:
- пропало радио (видно волны, но нет звука),
- некорректно работает CD (MP 3) играет каждая пестня по 10 сек, и переключает на следующий трек.
Но при этом магнитолы начала видеть флешку, то есть видит номера треков и папок, идет отщет времени звучания трека, но нет звука.
Помогите пожалуйста!
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня, а я себе вывел разъем AUX в консоль между сидениями, удобство в том что, при подключении со второго ряда ,провод через весь салон не проходит.
