Ребят, помогите, плиз
МЯСНИК
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
  tanyYalta сказал:
что-то алво информации, расскажи всё по подробнее и тогда будет ясно ка лечить!
Фсё-равно без прослушивания диагноз не поставишь, надо к дохтару ехать((
  Dirly_Doo сказал:
Шпасиб :pooh:
  • 3 года спустя...
Люди добрые, помогите советом! Не могу открыть машину с брелка. Батарейки поменял - не открывается. При нажатии на брелок красный светодиод не горит. Ключом двери не открывались с момента покупки - ключ свободно прокручивается, не встречая никакого сопротивления.
Любая машина открывается если отогнуть верхний правый угол водительскоу двери(пластиковым клином, отвёртка обмотаная изолентой, брусок деревянный) немного отгинаешь угол на себя и крючком из проволки поднимаешь вверх кнопку на двери. НО надо понять в чём причина. где светодиод не горит? на ключе есть такой? или на машине? При наглухо мёртвом акб центр замок не откроется. надо прикурить-подать плюс на генератор, стартер или сам акб. поднять домкратом снять защиту
со снятой защитой протянуть руку вверх в моторный отсек, спереди мотора находятся старт и генератор. ВНИМАНИЕ!!!! ПРИ ТАКОЙ ПРОЦЕДУРЕ не перепутай провода на стартере силовой и управление втягивающим т.к он может начать вращаться и машина может начать двигаться!!!!
Спасибо, ivan36. Пол-часа возился с брелком и он заработал ( я так и не понял, что там было ). Хотелось бы обезопасить себя от таких ситуаций в будущем (боюсь машину закрывать). Что посоветуете?
просто когда менял батарейку отвязался брелок, а вообще лучше сделать хоть один замок чтоб открывался ключом, а то мало ли зимой сядет аккум.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
