Дизель или бензин (проблема выбора)
Sashochek
Aprox
Вы уж определитесь - опираться на мнение сервисменов или нет.
О том, что количество проблемных ТНР в этом году стало меньше, уже где-то писАл.
Изменено пользователем dol
Думаю нет, не надо про сервисменов.  Вот, вы где-то писали, что стало лучше, а почему молчали, когда злобные дизелисты охаивали THP?
Тема "ТНР150" пост 68.
"Опять же, можно сказать - французы что-то делают, т.к. количество обращений меньше,
чем год назад, но они есть - приходят в ремонт машины 2012 года."
Была бы одна тема, было бы проще.
А что тут отговаривать? У каждого свои потребности. Я по началу тоже хотел чипануть, а потом побоялся за коробку. Нафига мне эти проблемы с механикой.
Вот именно. Я хотел чипануть только ради более богатой смеси, но без увеличения мощности, момента и без смены режима AКПП. Так сказать, чисто академический интерес. Но потом понял, что это совсем не нужно при моем спокойном режиме движения в московских пробках. На этом все и заглохло.
По этому артикулу в эксисте бьется фильтр в сборе с корпусом. Применяемость 2.2.
2.0 л. там нет в списке.
В 2.0 л. фильтрующий элемент меняется. Датчик воды в копусе самого фильтра (кожуха),  а не в фильтрующем элементе.
Поясните, что Вы ищите-то?
Мне и нужен фильтр для 2.2, тот который последний 204л.с.
@bitty,
лучше поздно узнать, чем никогда;)
В моей ситуации, датчик пластиковый  достаточно тонкий и длинный, то есть хрупкий, а запайка - и есть запайка, не мембрана, отверткой не поддается, мне предложили его просверлить. Тот который стоит с завода, на нем следов сверления нет, все аккуратно.
Может глупость, но не левак ли попался?
Я как-то взял на С4 угольный фильтр, воняло хуже, чем без фильтра.
Мое это "извращение", пошло еще с детства, когда я летние каникулы проводил у бабушки, поселок в котором она жила был леспромхозовским, и добрые водители часто катали ребятню  на гусеничных тракторах, и кразах-лесовозах, оснащенных ЯМЗшными дизелями, такое вот развлечение было у советских детей в лесозаготовительном поселке. Это наверное из области психологии\психиатрии, но звуки, издаваемые тнвд, или еще чем-то там в недрах солярных двигунов, до сих пор заставляют меня почти оргазмировать)))
Класс!
Какие могут быть проблемы с мех-кпп? Зубья у шестеренок выкрошатся?)
Сотрутся, если коробка не рассчитана на передаваемый через неё момент. Подшипники износятся из-за перегруза, а потом из-за люфтов попрут звуки разные, при этом начнется интенсивный износ всего, который завершится ремонтом коробки.
В механике нет фрикционов, а железные детали имеют больший запас прочности так что до момента когда  "сотрутся" шестерни и выйдут из строя подшипники ресурс всей машины истечет.
А откуда тогда проблемы с МКПП на 2-х литровых авто?
Какие проблемы, гул? У тебя же дизель, на нем стоит разве такая же коробка как на бензинке?
С этим сложно не согласиться, но почему-то изнашиваются всё же... И главная передача гудеть начинает не просто от вредности, а по причине износа. И стружка в коробке не святым духом производится.
Я же не отрицаю износ как явление. Но чипанешь ты машину добавишь 20-30% к моменту, от этого ничего страшного не случится ни с шестеренками ни с подшипниками. Ну может чуть меньше общий ресурс станет, но он и так в мех-кпп огого. Да и ремонт её гораздо дешевле в сравнении с акп.
У меня кстати сейчас АМ6 сейчас дает возможность чипануть без проблем запас по моменту большой. Но что-то лень и денег жалко. А так... попозжей наверно сделаю, ни разу не чипил свои машины, хочется попробовать.
А большой это сколько? Почему 2,2 и 3,0 с одинаковым максимальным моментом продаются? Только потому что покрышки не удерживают?
:mosking:  Патамшта коробка одинаковая. А 2.2 это дизель у него момент поболее.
На ES9A момент вроде 290 н.м. а коробка рассчитана на момент до 450 н.м. так что 160 н.м. запаса есть для тюнинга. Но мой атмосферник намного и  не натянуть максимум 30 н.м. могут добавить.
Значит есть ограничение (ну я-то знал ;) )! И если рвать на все деньги, то можно убить коробку! А если момента больше, то больше шансов её угробить. И пофиг автомат или механика. Всё зависит от прокладки.
