Mitra Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 А что тут отговаривать? У каждого свои потребности. Я по началу тоже хотел чипануть, а потом побоялся за коробку. Нафига мне эти проблемы с механикой. Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 В 16.09.2013 в 19:25, Mitra сказал: А что тут отговаривать? У каждого свои потребности. Я по началу тоже хотел чипануть, а потом побоялся за коробку. Нафига мне эти проблемы с механикой. Вот именно. Я хотел чипануть только ради более богатой смеси, но без увеличения мощности, момента и без смены режима AКПП. Так сказать, чисто академический интерес. Но потом понял, что это совсем не нужно при моем спокойном режиме движения в московских пробках. На этом все и заглохло. Ссылка на комментарий
bitty Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 10:08, Gashek сказал: По этому артикулу в эксисте бьется фильтр в сборе с корпусом. Применяемость 2.2. 2.0 л. там нет в списке. В 2.0 л. фильтрующий элемент меняется. Датчик воды в копусе самого фильтра (кожуха), а не в фильтрующем элементе. Поясните, что Вы ищите-то? Мне и нужен фильтр для 2.2, тот который последний 204л.с. В 02.09.2013 в 20:55, enzo сказал: @bitty, лучше поздно узнать, чем никогда;) В моей ситуации, датчик пластиковый достаточно тонкий и длинный, то есть хрупкий, а запайка - и есть запайка, не мембрана, отверткой не поддается, мне предложили его просверлить. Тот который стоит с завода, на нем следов сверления нет, все аккуратно. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 17:18, bitty сказал: В моей ситуации, датчик пластиковый достаточно тонкий и длинный, то есть хрупкий, а запайка - и есть запайка, не мембрана, отверткой не поддается, мне предложили его просверлить. Тот который стоит с завода, на нем следов сверления нет, все аккуратно. Может глупость, но не левак ли попался? Я как-то взял на С4 угольный фильтр, воняло хуже, чем без фильтра. Ссылка на комментарий
deadHorse Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 В 01.09.2013 в 04:17, bitty сказал: Мое это "извращение", пошло еще с детства, когда я летние каникулы проводил у бабушки, поселок в котором она жила был леспромхозовским, и добрые водители часто катали ребятню на гусеничных тракторах, и кразах-лесовозах, оснащенных ЯМЗшными дизелями, такое вот развлечение было у советских детей в лесозаготовительном поселке. Это наверное из области психологии\психиатрии, но звуки, издаваемые тнвд, или еще чем-то там в недрах солярных двигунов, до сих пор заставляют меня почти оргазмировать))) Класс! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 В 16.09.2013 в 19:25, Mitra сказал: Я по началу тоже хотел чипануть, а потом побоялся за коробку. Нафига мне эти проблемы с механикой. Какие могут быть проблемы с мех-кпп? Зубья у шестеренок выкрошатся?) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Сотрутся, если коробка не рассчитана на передаваемый через неё момент. Подшипники износятся из-за перегруза, а потом из-за люфтов попрут звуки разные, при этом начнется интенсивный износ всего, который завершится ремонтом коробки. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 В 04.10.2013 в 16:56, MityaSVR сказал: Сотрутся, если коробка не рассчитана на передаваемый через неё момент. Подшипники износятся из-за перегруза, а потом из-за люфтов попрут звуки разные, при этом начнется интенсивный износ всего, который завершится ремонтом коробки. В механике нет фрикционов, а железные детали имеют больший запас прочности так что до момента когда "сотрутся" шестерни и выйдут из строя подшипники ресурс всей машины истечет. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 А откуда тогда проблемы с МКПП на 2-х литровых авто? У меня нет никаких проблем из обсуждаемых в соседней теме, как нет и 2-х литрового двигла. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 04.10.2013 в 20:35, Mitra сказал: А откуда тогда проблемы с МКПП на 2-х литровых авто? Какие проблемы, гул? У тебя же дизель, на нем стоит разве такая же коробка как на бензинке? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 04.10.2013 в 17:40, Евгеник сказал: железные детали имеют больший запас прочности С этим сложно не согласиться, но почему-то изнашиваются всё же... И главная передача гудеть начинает не просто от вредности, а по причине износа. И стружка в коробке не святым духом производится. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 когда ксара первая была, разбирал коробку, пробег под 200к был - детали как новые, такшта Евгеник прав, быстрее ресурс авто истечет, чем коробас развалится Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 05.10.2013 в 15:14, MityaSVR сказал: С этим сложно не согласиться, но почему-то изнашиваются всё же... И главная передача гудеть начинает не просто от вредности, а по причине износа. И стружка в коробке не святым духом производится. Я же не отрицаю износ как явление. Но чипанешь ты машину добавишь 20-30% к моменту, от этого ничего страшного не случится ни с шестеренками ни с подшипниками. Ну может чуть меньше общий ресурс станет, но он и так в мех-кпп огого. Да и ремонт её гораздо дешевле в сравнении с акп. У меня кстати сейчас АМ6 сейчас дает возможность чипануть без проблем запас по моменту большой. Но что-то лень и денег жалко. А так... попозжей наверно сделаю, ни разу не чипил свои машины, хочется попробовать. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 05.10.2013 в 15:45, Евгеник сказал: запас по моменту большой А большой это сколько? Почему 2,2 и 3,0 с одинаковым максимальным моментом продаются? Только потому что покрышки не удерживают? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Запас - 120 Nm. Как раз из АКПП одинаковый момент. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 05.10.2013 в 17:01, MityaSVR сказал: Почему 2,2 и 3,0 с одинаковым максимальным моментом продаются? Только потому что покрышки не удерживают? :mosking: Патамшта коробка одинаковая. А 2.2 это дизель у него момент поболее. На ES9A момент вроде 290 н.м. а коробка рассчитана на момент до 450 н.м. так что 160 н.м. запаса есть для тюнинга. Но мой атмосферник намного и не натянуть максимум 30 н.м. могут добавить. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Значит есть ограничение (ну я-то знал ;) )! И если рвать на все деньги, то можно убить коробку! А если момента больше, то больше шансов её угробить. И пофиг автомат или механика. Всё зависит от прокладки. Ссылка на комментарий
