Дизель или бензин (проблема выбора)
Sashochek
О сферах и стойках и прочих клапанах :) Насколько я понял изучая этот форум подвеска с двигателем 2.2 и 3.0 ближе к Ц6, чем к Ц5.
3.0 да у них датчики на каждом колесе и доп. компьютер подвески, у 2.2 все также как у всех остальных, передние сферы только не 50 бар, а 45 и передняя регуляторная давлением  на 5 бар отличается.
Это насколько я понял изучая сайт http://service.citroen.com )
Если верить сайту service.citroen.com, то отличия все-таки есть. Например 2 дополнительных датчика высоты кузова, левый и правый. Брал для сравнения дизель 163 FAP и дизель DW12C на Турере. Глубже не копал, но наверное что то еще есть. Компьютер точно другой.
Хм, да был невнимателен на первый взгляд. Но! Датчики высоты кузова на каждом колесе у 2.2 HDI только на задней подвеске, на передней один на полуоси. И есть некое устройство названное компьютером подвески.  Этакий переходный вариант.)
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061003395117A&refaff=0610%2003%20395117A&idFct=FCT0334
Я когда катался на тест драйве 2.2 HD мне показалось, что машина действительно ведет себя немного по другому, в лучшую сторону.
Для сравнения подвеска на 3.0 двигателе
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061003395110A&refaff=0610%2003%20395110A&idFct=FCT0334
Из бензинового турбодвижка выжали все по максимуму, с таким расчетом, чтобы он проходил 3-5 лет и все. Этот движок создавался по заказу маркетологов. :)
Это движок  создавался по глупости маркетологов.) В 5 миллиардов убытка он внес свой весомый вклад.)
Изменено пользователем Евгеник
Но опыт сын ошибок трудных требует чтобы я рассказал всем окружающим о своем печальном опыте. :) И потом свой опыт я могу экстраполировать и на другие такие моторы. Причем выводы о ненадежности этого двигателя я делаю не только на собственном печальном опыте и на изучении форумов, но и поговорив с вполне реальными механиками, к которым люди с этими проблемами каждый божий день приезжают. :)
Приезжают-то с проблемами. А без проблем НЕ приезжают. Так, разве можно набирать статистику по высказываниям сервисменов? Точно также нельзя опираться на вопли несчастных на форумах, потому что как правило сами виноваты и потом кричат,мол  не понимают из-за чего двигатель сломался, видимо изначально плохой. А люди без проблем  с THP на форумы не пишут, просто рассекают по дорогам и все. И я все чаще вижу на дорогах C5(X7)THP. Вопрос- они что, все дураки набитые?
С проблемами приезжают зато только на ТНР от PSA. Я пробовал порыть  инет на предмет проблем с ниссановским 1.6 DIG-T и не нашел ни одной.  Ни одного случая.
Пикуленко утверждает, что все, абсолютно все модели современных автомобилей теперь конструируются так, чтобы через 3-5 лет его надо было заменять на новый автомобиль. И только советский человек считает это гнусными происками маркетологов. Советский привык тянуть своего "коня" лет 20-ть и более.
Одно дело когда автомобиль ходит без проблем 5 лет и потом начинает сыпаться и совсем другое когда она начинает сыпаться с нова и к 5 годам его можно выбрасывать. А ведь б.у. машину еще и продать надо, а как его продашь с такой аурой.
Короче как не крути, покупатель голосует за надежность. Кому охота быть постоянным клиентом сервиса? Выкраивай время, записывайся, гони машину к ОД, жди, пусть и по гарантии, но кому это интересно?
У жены ниссан джук за год эксплуатации даже ни один предохранитель не перегорел. Единственный глюк  - вывернулись лопухи зеркал на морозе, развернул назад с тех пор не повторялось.
В Европе отходивший свой век автомобиль редко продают. Их принимают на утилизацию и даже денежку кое-какую дают за это. Но нам сие счастье неведомо, нам побыстрее скинуть какому-нибудь лоху, пока цена не упала. Именно лоху, который нифига не понимает в автомобиле, а питается сказками на форумах. В данном случае я называю сказками пропаганду массовых отказов двигателя THP. Да, двигатель тонкой механики, капризный. На это вполне можно пойти, если сам разбираешься в тонкостях современных двигателей. Ну, а если не разбираешься, думаешь - за приличные деньги тебе обязаны сделать все хорошо и надежно, обо всем предупредить, обо всем написать в мануалах- значит будет тебе обломс.
Вот простой пример, как можно убить THP ничего не подозревая. Просто неправильно заводить двигатель. Если не делать выдержки времени порядка 5..10 сек от момента включения зажигания до пуска стартера, то автоматика не успеет откалибровать датчики давления на ноль. И в результате поедешь со смещенными показаниями ДАД,  а значит- с неправильно приготовленной смесью на все время поездки. Чего тогда удивляться детонации? Или саже в масле и нагару? А ведь сколько таких, вскочил в кресло, ключом зажигания тынц-тынц, и погнали! Потом, он же будет писать в форумы, какой THP плохой мотор.
Это где-то в Инструкции по эксплуатации есть? :prankster: Машина за полтора ляма и сидеть считать секунды после поворота ключа...  :facepalm:  :facepalm:
Сначала 5 сек  - пусть ДАД откалибруется, потом еще 4 секунды - пусть насос создаст необходимое давление, потом 3 секунды сказать "Земля - прощай!"  и только тогда - вперед.
@Aprox, пробег какой ТХП?
 )) Я бы сказал очень редко - http://suchen.mobile.de/auto/search.html?useCase=MiniSearch&isSearchRequest=true&minFirstRegistrationDate=1900-01-01&maxFirstRegistrationDate=2008-12-31&ambitCountry=&export=ALSO_EXPORT&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&__lp=73466&scopeId=C&sortOp
:facepalm:  Это только на ТНР так или вообще ко всем двигателям относится? ))
Возникает два вопроса.
Первый -  где ситроен берет такие датчики, что их надо перед каждым запуском калибровать.
Второе -  вредителям которые выпускают автомашины требующие выдержки 9 секунд от включения зажигания до включения стартера, и при этом не только не ставящих реле времени в них, предотвращающие катастрофические последствия для двигателей, но и даже скрывающих эту информацию от пользователей во времена Сталина давали бы 10 лет расстрела без права переписки.
В наше время ответственность за такое предусмотрена статьей 12 закона "О защите прав  потребителей" .
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
(п. 2 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
3. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Закона, в том числе полного возмещения убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя.
(п. 3 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_1.html#p166
© КонсультантПлюс, 1992-2013
Статистика одного конкретного сервисмена такова: в прошлом году в месяц одно-два снятие ГБЦ с ТНР для чистки клапанов; замена двигателя ТНР раз в два месяца. В нашем техцентре 10 механиков, выполняющих эти работы. По другим двигателям PSA таких проблем не было и нет.
Без проблем приезжают достаточно много - на ТО. Причем, как ни странно, достаточно большое количество негарантийных машин.
Да с кем вы спорите???!!! :smile3:
У THP одно явное положительное качество: им обладает Aprox :secret:
Больше никаких.
Причем, он обладает не потому, что THP хорош. А хорош потому, что он обладает.
Вот и рождаются всякие бредни про "толщину механики", "женщин", "предательства", "отсутствие вкуса", эстетику, "тарахтение дизеля" (можно было бы еще про "вибрацию", но эта чушь уже "запатентована" :mocking: )
Главное явное положительное качество у ТНР150 по сравнению с HDI136-машина значительно резвее.
Только что ездил из Питера в Псков и обратно с тремя пассажирами. Это какраз как-будто  один на HDI-одним словом-тоска.
Никакого удовольствия от езды-вечный напряг при обгоне от идущих тебе навстречу в лоб...
...машина значительно резвее.
Я плачу... :)))) Кто ее "резвил" :)))) Тем более - с пассажирами :))))
P.S. Блин, .... Aprox - заразен :))))
Да запатентована вот этим парнем - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%E7%E5%EB%FC,_%D0%F3%E4%EE%EB%FC%F4
Он даже покончил с собой, видимо  из-за неё.)
 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&clid=165536&lr=213
В инструкции нет. А в голове владельца современного автомобиля должно быть. Никакими лямами не заменишь.
Да. Я же говорил- обращение как с женщиной.
47ткм, смешанный цикл.
Обожежмой!!! Aprox вы что употребляете? :) Никакие датчики на ТХП не калибруются 10 секунд. Максимум что идет, это опрос компьютеров по КАН шине. И ждать не обязательно. Например у меня в тех случаях когда я завожу без ожидания, в памяти появляется ошибка связи с компьютером стартера и то не каждый раз. Больше ничего криминального не происходит.
Вот на дизеле 100% надо ждать и не из-за калибровки датчиков, а из-за работы свечей подогрева.
И как это знание должно попасть в голову? В большинстве своем люди покупают машину не для того чтобы изучать её устройство, а для того чтобы ездить. И производитель всю информацию, что счел нужным знать владельцу - поместил в Мануал.
  Я очень расстроюсь, и вовсе не желаю чтобы это случилось, если через пяток тыс км данное авто поедет на чистку или замену поршней, но... Я буду сильно улыбаться. :prankster:
Ко всем, система которых используют аналоговые датчики и бензиновых с инжекторами.
Любой тензометрический датчик малых давлений/разрежений имеет существенный дрейф нуля в составе свой основной погрешности. С дрейфом нуля можно бороться только периодической коррекцией показаний. В автомобиле такое производит автоматика, когда точно известно, что на вход датчиков подано нулевое входное воздействие, т.е. зажигание включено, но двигатель не заведен.
В С5-ом при включении зажигания загорается предупреждающая надпись SERVICE и горит порядка 5-ти секунд. Это предупреждение, что идет самодиагностика, самокалибровка датчико, набор давления в системе впрыска топлива и выяснение внешних условий эксплуатации. Вам дается право завести двигатель в этот момент, если очень спешите, но за последствия такой спешки производитель не отвечает. Я бы на месте Ситроена фиксировал в логе компьютера такие заводки особо торопливых, чтобы отмазывать претензии в растяжении цепи, нагаре и детонации.
Было бы интересно узнать цифру соотношения проблемных и  не проблемных THP, например за один год. Сколько С5 THP приезжало просто на ТО без проблем?
Ничего не жду, завожу сразу. Вебасто рулит. Индикатор процесса нагрева свечей видел только один раз, когда для интереса в -25 без Вебасты заводил.
Кто ее "резвил"
PSA батенька,PSA.
Изучайте спецификации на авто.
Графа-"разгон до 100 км\час-секунды"
Также полезна графа "Масса автомобиля,килограммы"
Полезно знать также первый закон Ньютона из школьной физики F=ma,откуда однозначно следует,что a=F/m
Обмыслив вышеизложенное,вы неизбежно придете к выводу,что Aprox тут совершенно нипричем.
Изменено пользователем С_Г
"Батенька".... - прикольно :))) :boast:
Ну тогда, соответственно - :praising: - замечу, что перед разгоном до 100 (котрый нужно зачем-то смотреть :pardon: ), есть еще разгон до 40, до 60 и до 80 ( по крайней мере) :smile3:
И, как раз "HDi136"... глубоко... все равно - сколько внутри пассажиров и какое количество электроприборов включено. Динамика будет неизменной. Равно как и... клиренс :wink2:
  на этом форуме ни один "знаток" не знает даже, сколько машин в год продаёт ситроен, а тут такие "сложные" вопросы...
  всё тоже самое на турбобензине и даже лучше не только из-за выигрыша в массе а/м, но и из-за значительно бОльшего диапазона работы двс.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Еще загорается значок аккумулятора, двигателя, абс, и еще кучи значков. Это все делается для того, чтобы убедится, что сигнальная система исправна.
Предяставляю процесс в суде  с PSA Aprox встает и как и обещал выступает в защиту ТНР. Рассказывает про необходимость выжидать после ключения зажигания, сыпет терминами тензометрические, калибрующиеся и т.д. и т.п.
Представитель PSA с ним от безысходности соглашается. После этого суд признает вину PSA сокрытии от потребителя важной информации по эксплуатации двигателя и непринятии мер по установлении в машине реле времени, которое пресекала бы попытки запуска двигателя без выдержки необходимых секунд и выносит решение - все иски удовлетворить, назначить всем истцам выплаты компенсации услышав суммы которых представитель PSA выхватывает пистолет и кончает с собой прямо в зале суда, предварительно не забыв застрелить свидетеля защиты Aprox-а.
Чюдесааааааааа......... Везде НЕ так.... А тут - ТАААААК......
Есть прикольный выпуск Топ Гира, где к двум "крузакам" в одинаковых кузовах с бензиновым и дизельным двигателями цепляют лафеты с яхтами.... И все "научные" теории о диапазонах, массе и т.п. становятся на свои места. Правильные места, без "диссертаций".
